poprosil by som ak by mi niekto poradil ohladne toho aký typ závitu zvolit... mám v tom dost chaos,často ked pozeram na internete regulatory tak tam ani neni napisané aký je to závit,vobec neviem čo je čo
17e ...... 25e ........ M10 ...... M25 ..... EU 7/16" .... W 21,8x1/14" ..... G 1/4"
Strojnické tabulky vysvětlí .
bobobo napsal(a):
Mžete poslat odkaz nebo doporučení strojnických tabulek (autora)?
Děkuji Emil
emanuel1200 napsal(a):
bobobo napsal(a):
Děkuji Emil
predpokladam, podla vypisanych zavitov, ze pytajuci chce kupit redukcny ventil (regulator) a nevie s akym zavitom
asi by mal svoju otazku trosku preformulovat - upresnit, na co to potrebuje (kyslik?)
inak niet nad dobru radu - ten google, strojnicke tabulky, pripadne ich obal mu naozaj pomozu ![]()
M25x2, 17E, 25E - zavity na tlakovej flasi (zvaranie, potapanie, a pod.) a flasovych ventiloch
W 21,8x1/14" - zavit na vstupe redukcneho ventila kyslik, argon - klasika
M10x1, EU 7/16 - zavit na vstupe reduckneho ventila - rozne miniautogeny a pod.
G1/4" - prevlecna matka na vystupe redukcneho ventila kyslik, argon, a pod.
Editoval rcp (23-12-2015 23:49:32)
fmodel: děkuji za odkaz ,doma vlastním asi 8ks tabulek z vašeho odkazu,ale veškeré závity tam opravdu nejsou .
rcp :trošku bych upravil M25-metrický E17,E25 Edinosův (žárovky nezaměňovat s oblým) M10x1-metrický se stoupáním 1 mm EU7/16 je zřejmě špatně napsáno ,řek bych že to je unifikovaná řada amerických závitů což je UNC,UNF,UNEF,NPT. G 1/4 je trubkový závit.
Není to jen vědět značení a kde se závity používají ,ale ten kdo má závit identifikovat potřebuje tabulky závitů kde musí měřit vrcholový úhel stoupání,průměry a potom určit co to je za závit.Některé jsou velice podobné a měření vnitřních závitů je ještě komplikovanější.Je potřeba počítat i s
opotřebením závitu.
W 21,8x1/14 je Witvorthový plynový závit
Emil
Editoval emanuel1200 (24-12-2015 16:32:42)
...aj R je rúrkový závit, ale narozdiel od G sa jeho priemer mení v pomere 1:16 a je teda kužeľový (aby s pomocou iných materiálov "tesnil") a oba sú pochopiteľne kompatibilné.
...ale aby to nebolo také jednoduché, tak tie rúrkové sú celkovo 4 druhy:
-valcové: G a Rp
-kužeľové: R a Rc
Editoval FF (24-12-2015 11:36:59)
tak potom to maju zapisane zle vsetci tito vyrobcovia:
http://www.nipo.sk/rothenberger-mappgas-eu-7-16-P897/
http://www.bernzomatic.sk/plyn-kemap-38 … kce-P6352/
http://www.torriacars.sk/horak-s-piezo- … ol-premium
skratka EU na zaciatku vo mne hned evokuje nejaku novu EU normozlataninu - ako stary dobry zavit pomenovat podla noveho francuzsko-nemeckeho modelu ![]()
Editoval rcp (24-12-2015 12:04:51)
rcp: Psal jsem ,že je to zřejmě špatně napsáno,protože nikde jsem nenašel tabulky s označením EU,to neznamená že když jsem to nenašel že nejsou.Ty co jsem vypsal znám .Pokud někdo ví o normě EU tak se rád přiučím.
Emil
EU 7/16 je normální W 7/16" ze základní řady.
Mohl by to být i 7/16 UNC,těžko tvrdit pokud jsem ho neměřil.
Emil
Pohodové Vánoce všem svářečům a přátelům sváření a strojařiny vůbec. Ve druhém odkazu od rcp je závit přímo zakótován, je to G7/16". Označení EU 7/16" bych bral jako označení jmenovité velikosti kartuše.
Editoval MílaP (24-12-2015 17:23:13)
takže kyslikova je 25E a kyslikovy regulator W21.8? vy mate ake flase? 25E? ja chcem vediet aky zavit má vačšina kyslikových flias na zvaranie,asi je to všetko jeden typ zavitu tak sa ludia ani netrapia to napisat,tak je to ten 25E? a regulator? to iste,ani to neudavaju často lebo to je asi tak všeobecne zname že by ani nikoho nenapadlo že by to niekto nevedel ale pre mna ako novačika to je zlé lebo nekupim z internetu naslepo niečo čo ani neviem či to bude pasovat do seba
Závit 25E má čep lahvového ventilu kterým je našroubován v lahvi, viz "Lahve na přepravu plynů - Kuželový závit 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny -ČSN EN 629-1 (07 8605)". Závit W21,8x1/14" je pro připojení redukčáku na kyslík nebo argon, někde také CO2 a v levém provedení pak pro propan-butan. Strejda Gůgl.
MílaP napsal(a):
dakujem
takže su tu ako keby tri časti ak to spravne chapem,samotna kyslikova flaša,do nej je našrobovaný "čep lahvoveho ventilu" a až potom na ten čep sa pripojý regulator W21,8x1/14" pochopil som to spravne?
ano tak...ale to ta ako laika absolutne nemusi zaujimat,ked kupis flasu a k nej regulator bude to do seba pasovat o aky typ zavitu sa presne jedna ti moze byt totalne ukradnute
Ach jo. Podívej se na komletní lahev s ventilem, kam se našroubuje redukčák. Ten "čep" je součástí ventilu, ten je našroubován do hrdla lahve. Na ventilu je závit, kam našroubuje redukční ventil, jaký má mít závit tu bylo již psáno. Aby nemohlo dojít k záměně, jsou pro různé plyny různé závity, acetylen je připojen třmenem. Myslím, že to, jaký je závit v lahvi není pro uživatele podstatné, protože kromě některých potápěčských lahví je závit kuželový (..E) a ten je také na lahvovém ventilu. Tam, kde provádějí údržbu a tesování lahví vědí jaký. Není potřeba se tím trápit. Pro uživatele je důležité, že na kyslík musí být dodržena "kyslíková čistota", t.j.vůbec žádná mastnota, na acetylen nesmí být v použitých materiálech vysoký obsah mědi.
