Zdravím, vybírám plasmovou invertorovou řezačku vhodnou pro ruční i strojní pálení. Při porovnávání od jednotlivých výrobců je těžké rozdělit dle udávané tl. řezu, protože každý ji definuje trochu jinak(max, max.možný,max.doporučený,dělící...)
Dá se říct, že hlavní veličinou pro porovnání je řezný proud, nebo tak hodně záleží i na hořáku jak někteří vyzdvihují v reklamách?
Jedná se konkrétně o značkové plasmy okolo 80A.
Aby jste mohl slušně řezat počítejte cca 100 A na 25 mm síly mat. ( ono těch 100 A oddělí i více, ale velice klesá řezná rychlost i kvalita řezu ). Hořák je velice důležitý. Zde si musíte promyslet, jakou kvalitu řezu očekáváte. Speciální hořáky mají dosti velkou cenu spotřebního materiálu ( trysky, elektrody). Při vybírání plazmy, bych se informoval i o těchto cenách. Nejlepší by bylo oslovit konkrétní výrobce či dovozce a nechat si udělat předváděcí akci.
Předváděčku mám zatím domluvenou od dvou značek - USA vs Evropa, tak jsem zvědavej. Kvalitu řezu u těch menších tlouštěk chci mít samozřejmě co nejlepší. Všichni vychvalují právě ten svůj hořák, tak jak mám zjistit který je lepší? Existují v tom nějaké srovnávací testy?
Pokud se jedná o ruční pálení, tak tam je to velmi těžké srovnávat. Nikdo nemá tak pevnou ruku, aby byla postupová rychlost stejná nebo aby se nezachvěla. Při těch 80 A bych si pro ně připravil materiál o síle 5, 10, 15 a 20 mm a tak dlouhý aby délka řezu byla alespoň 200 mm. Aby podmínky byly stejné upozornil bych je dopředu, aby řezy dělali s vozíčkem na hořáku. Nejvíce bych se při hodnocení soustředil na kolmost řezu. Pokud budou zkušební vzorky vyhovující ode všech firem, rozhodně bych se soustředil na cenu spotřebního materiálu a na jeho dostupnost. Jsou firmy, které mají svoje hořáky a spotřebák koupíte pouze od nich. No a pak existuje nějaký standart, který koupíte ve většině prodejen svářecí techniky. Většinou se mění vždy celý pár ( tryska, elektroda) a cena za pár se u různých typů hořáků může pohybovat od 100 do 1000 korun. Počítejte s tím, že než se obsluha naučí správně pálit, zničí vám i několik párů za den.
Na kvalitu řezu a životnost spotřebáku má velký vliv i kvalita vzduchu. Pokud si pod pojmem strojní pálení představujete nějaký pálící stůl, viděl bych jako nutnost pořídit kvalitní filtr a sušičku vzduchu. V tom by vám jistě poradili zástupci firem vyrábějící kompresory.
Editoval Petr (23-04-2009 15:06:18)
Děkuji za rady. Ty plasmy mají být předvedeny jak ručně, tak na mém CNC.Připravím si tedy více druhů materiálu a budu porovnávat rychlost i kvalitu řezu.
Pokud chcete plazmový hořák vyzkoušet v mezních podmínkách zkuste i řez na plechu tl. 1,5 mm. Na spodní straně plechu nesmí být otřep. Nejdokonalejší zkouška je tvarový řez na trubce. To vyřadilo i známou americkou firmu. Uspěly jen hořáky od německé firmy se třemi plyny (třetí vrstvu plynů tvoří tzv. wirbelgas).
Tak se mi podařilo koupit zánovní plazmu (100A) za super cenu...
Likvidace nerezového plynového kotle, tloušťky plechů 5 - 10mm.
 Hypertherm Powermax 1250,
 dnešní vedro (20.8.2012 - 35°C ve stínu) vydržel celý den jak aparát, tak dva střídající se bourači![]()
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ou_002.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ou_020.jpg
no ohohoohoh bouraci, ale to uz je pekna masinka
Zdravim mam invertorovu a teraz mam moznost kupit100Amperovu formicu-je transformatorova s komplet dlhymi horakmi a kompresorom za 1000eur a je ako nova tak som zvedavy ako bude fungovat?mate s tym skusenost-ci bude neaky velky rozdiel?-od formiky mam co2-ky a funguju super
Nerez výměník čpavek / solanka.
Tloušťka materiálu 36mm, 80A, 250litrů/min vzduch (7bar)
Rychlost řezu cca 100mm/min.![]()
