#1 13-01-2016 14:52:36
piponek
Registrovaný: 06-12-2012
FACHOWIEC TIG SVÁŘEČKA 200 DC TIG PULSE
AHOJ doufám, že to už zde někde nebylo ale nenašel sem, má někdo zkušenosti s touto svářečkou?
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … e-155.html
potřeboval bych vařit tenké (černá ocel) plechy kolem 1mm tlouštka dělám kovové rc modely
vařit neumím zatím mně to vždycky někdo svařil takže se to hodlám naučit
pokud máte typ na jinou svářečku všechny názory rád uvítám
předem díky
http://forum.tamiyaforum.cz/download/file.php?id=25100&mode=view
http://forum.tamiyaforum.cz/download/file.php?id=22053&mode=view
#2 13-01-2016 18:50:58
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: FACHOWIEC TIG SVÁŘEČKA 200 DC TIG PULSE
Pekne pekne...  Varit to urcite bude ale neviem, ci na ten 1 mm by to nechcelo nieco sofistikovanjsie. Tam uz treba nejaky cit, prepalis to aj na min. prude a znicis si cely kus. Ktovie, aku to ma stabilitu pri najnizsich prudoch. Asi ides hlavne po cene, co... Tieto konkretne modely boli varene akym agregatom ?
#3 13-01-2016 19:00:48
Místo: Prievidza
tiez som modelar i ked posledne roky na to ani dako "nebol cas" tieto fotky ma moc potesili,ono pokial to budu veci okolo 1mm alebo menej bolo by ovela vhodnejsie pajkovanie ako zvaranie
#4 13-01-2016 19:23:20
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
ja by som povedal ze tig s DC pulsom je na to idealny len to chce dost trenigu a penvu ruku bezne som zvaral 1mm plechy tigom niekedy sa zadarilo aj tensie a slo to
#5 13-01-2016 19:32:31
plech 1mm nebude při troše cviku problém.  Nevím co by mělo být sofistikovanějšího. Chvíli bude trvat, zvádnout všechny možnosti, které tato svářečka dává.
#6 14-01-2016 11:16:15
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
ještě k tomu plechu 1mm: pokud je tam dost místa z druhé strany a podloží se to blokem hliníku nebo mědi, tak to není vůbec žádný problém.
#7 14-01-2016 11:45:17
Na tig a plech 1mm není potřeba nic podkládat. Natupo bez problémů plech 0,6mm a i nerez 0,4mm ( to je již ale dorodružství)
#8 14-01-2016 11:48:31
Jěště k tomu dodám. Předpokládám, že ta svářečka má slušnou možnost nastavení pulsu.Na ty hodně tenké plechy. Na stránkách Fachowiec nejsou takové údaje uvedeny.  Na 1mm to jde bez problémů i bez pulzu.
#9 09-12-2016 13:54:02
Moje zkušenosti jsou velmi dobré. Nemyslím si, že takto běžně reagují, já jsem to tu již popisoval, reakce byly vždy pohotové, na této diskuzi jsem popisoval také, jak byla řešena briskně reklamace svářečky.
#10 09-12-2016 14:04:08
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Mám JET TIG II AC/DC 320 poměrně krátce, nastavit se tam dá úplně všechno. Kupoval jsem to od právě od p. Vaňátka z naraditechnik.cz, mohu jen doporučit. Teď jsem si "pulzoval" 1 mm plechovou krabičku, jen rozlévané hrany, podkládal jsem ocelí (jekl) pro odvod tepla a zamezení kroucení, což doporučuji. Jen byl občas puls nepravidelný, ale myslím, že to dělal pedál, který jsem použil místo tlačítka, to musím ještě ověřit, můžu případně dát zprávu. Fotka je jen z mobilu a profesionálům předem hlásím, že jsem amatér smile http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_imag0595.jpg
Zapomněl jsem smeknout klobouk před modely, tedy spíš před modelářem. A když vidím hadičky v rychlospojkách mám tušení, že je to asi funkční, je to tak? Není to RC?
Editoval A.I.F (09-12-2016 14:14:34)
#11 09-12-2016 14:14:14
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Famater, pisal som im včera pred obedom že či posielaju tovar aj na slovensko pre firmy platcov dph - či pošlu bez dph....
viac ako jeden den na jasnu kratku odpoved  sa mi zda dost dlho.  alebo mam smolu :-(
#12 09-12-2016 15:12:12
Možná se spoléhají na p. Vaňátka, který s nimi spolupracuje. Je možnéí, že nabídka přijde od něj. Počkej.
#13 09-12-2016 15:18:59
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
tarzan: Pokiaľ sa nič nezmenilo (kupoval som pred viac ako rokom), tak posielajú na SK bez DPH, teda ak si plátca DPH. Síce komunikácia u nich je biedna, ale tovar bol v poriadku...
#14 09-12-2016 15:32:45
tarzan
vdaka za info, tak ešte den počkam
#15 09-12-2016 15:36:15
Doporučil bych kontaktovat naradi technik (Vaňátko). Sháněl jsem konektor ke svářečce TIG Partner, do týdne ho sehnal.
#16 09-12-2016 16:38:20
tarzan
no uvidim či poliaci ešte neodpišu, ked už som tam začal
#17 12-12-2016 10:39:15
Boban_Olomouc
Registrovaný: 03-02-2016
zdravím, také doporučuji naradi technik , před rokem jsem si pořídil u p.Vaňátka  SVÁŘEČKA MNEMONIC TIG 200 AC/DC WELDER FANTASY  , a max. spokojenost, mám to jenom jako hobby , ale fakt dobrej strojek, pokukoval jsem i po té dražší.  A jinak teda fakt krásné modely !!!
#18 12-12-2016 10:48:01
A.I.F
Taky doporučuji obrátit se na p. Vaňátka. Proč objednávat z Polska, řešit účetní otázky, riskovat, že každá záruční oprava bude znamenat dopravu do Polska a to nemluvím o jazykové bariéře. Tedy ne že by se s Polákem nešlo domluvit, ale k omylům pak dochází snadno. Nechci to tvrdit na 100%, ale cena je myslím stejná a když to jde podpořím raději českého obchodníka. A kéž by všichni obchodníci měli stejný přístup k zákazníkovi jako p. Vaňátko.
#19 12-12-2016 11:38:39
u Nářadítechnik mají AC/DC Jet Tig II 200 za 26.990 Kč, v PL za 4.100 PLN, což by mělo být ca 24.600 Kč, bez DPH ca 22.300 vs. 20.000 Kč. Otázka je ještě cena dopravy
#20 12-12-2016 16:54:01
tarzan
no pre mna to je v podstatejedno či kupujem z polska alebo z čiech. z česka som zatial nemal žiadny problem a často kupujem ako z bazaru tak z internetobchodov.  z polska som raz kupoval ohybačku za plech (cena okolo 1000€ bez dph) poliak slubov a kecov ako koza bobkov, ale samozrejme že natahoval čas a ked to konečne doviezol tak samozrejme chybala tam ako sučast aj mala ohybačka v hodnote asi 150€. skoro sa od plaču hadzal o zem že nech to zaplatim  a on mi hned pošle poštou ako sa vrati. jasne som mu to zaplatil a viac som sa mu nedovolal a ked som volal z ineho čisla tak hned pložil.(ten lotor to stale predava v čechach a na slovensku pod kadeakymi menami) toš moja skusenost s polskom.
do fachovca som tam pisal dva razy(aj dnes) o ten horak a nik mi zas neodpisal. či nerozumeju po slovensky teda nechapem...
a ja blbec som ešte rozmyšlal že by som kupil aj od fachovca tu tigovku 320 alebo 400, lebo čo mam jednofazova sa mi zda slabe...
Editoval tarzan (12-12-2016 17:44:21)
#21 12-12-2016 18:13:41
jarinox
tarzan: Aký horák chceš kupovať ? :-) Nejaké pre TIG (17) mi ostali, môžem prípadne posunúť..
#22 12-12-2016 21:12:31
Pozor! Parker není Parweld. Parker je čistá čína, ale dobře použitelná. Dokonale obšlehnuté, takže si myslím, že budou pasovat i výměnné moduly ovládání od Parweldu.
#23 12-12-2016 21:21:36
tarzan
ano, myslel som tento, :
https://fachowiec.com/sklep/pl/products … x_pkg_x_8m
v tom naradtechnik ma len 4metrovy, chcem ale 8m
zas na moje občasne použitie bude stačit, hlavne aby znašal vyššie prudy nad 200A.   Ta 18-nastka sa mi zda taka akurat
Editoval tarzan (12-12-2016 21:37:33)
#24 12-12-2016 21:27:54
Ano, já mám 26ku. Je dobrý. Zkus napsat tomu Vaňátkovi. Já jsem měl s nimi také problém s domluvou. Česky se nechyteli, s angličtinou slabě a s němčinou vůbec (ani se nedivím). Používali trnslátor a proto ten překlad tak vypadal. Parweld se dá sehnat tady:
http://www.hala-welding.cz/index.php?ni … oid=703133
#25 12-12-2016 21:32:16
tarzan
Famater, mysliš že ten parweld je lepši ako parker? dik za radu
Editoval tarzan (12-12-2016 21:33:27)
