fmodel napsal(a):
to bourač jak se zapaluje autogen??
Pokud myslíš "autogenem" hubici na konci hořáku (řezáku) tak lze různými způsoby - sirkama, zapalovačem, přiblížením k pracovišti kolegy který vaří vedle, strčením hořáku do kamen, přiložením k železu které je ještě hodně ohřáté od předešlého vaření, od drobných požárů kolem svařeče (suchá tráva).
Při práci venku za špatného počasí je třeba hořák natočit proti větru, případně sklonit těsně k zemi.
Otevřeš nejdřív plyn, (kyslík je nehořlavý) pokud máš ventilky " na fest" je dobré si mírně povolit i kyslík - jinak hrozí že prudkým otevřením si plamen sfoukneš.
Zapalovač běžné velikosti nebo sirky se blbě používaj v rukavicích proto je třeba mít hubici natočenou tak aby ti plamen nespálil ruku - uhnout nestihneš, viz rychlost hoření plynů.
Nikdy bych nikomu nenapsal - neumíš hledat - najdi si to! Když chci (můžu) poradit, tak poradím - jinak držím hubu protože příspěvky typu "to už tady bylo, najdi si to" jen zasíraj diskuzi.
Rady jako jak zapálit autogen můžou vypadat směšně ale když vidím co se tady objevuje za žádosti (s bastlením autogenů) tak to třeba někdo i uvítá
Nečekal jsem že to vemeš tak vážně ,chtěl jsem tě trochu potrápit na druhám vlákně za ten souhlas s Juraj.A
Asi máš pravdu dnes si plyn může koupit každý. A když si vzpomenu na tu střelbu na kurzu, a volajícího učitele ,,měkký plamen"
Editoval fmodel (17-01-2016 22:19:28)
JuruA plně chápu, zeptá se slušně na tak jednoduchou věc (pro místní profíky) a místo odpovědi se mu dostane masáž. Kdyby to byla Evita tak bych řek že má menzes.
chápat se dá skoro všechno ,ale hned takhle startovat není úpně v normě.
Bourači myslíš že můj avatar není k danému dotazu to pravé ořechové?
Ještě jsi u zapalování hořáku vynechal plynový zapalovač ke sporáku. Já ho klukům v práci koupil a oni vyhodili ty škrtací do odpadu. A jde to s ním i v rukavicích, jen ho musí schovat při auditu.
fmodel napsal(a):
Jeste jsi zapomel jiskrama od flexy;)
Jeho dotazy problem nejsou spis mi vadi jeho reakce dle me za hranici slusnosti.
No, ten sporákovej je prima, máme u každýho autogenu.......zdravím, a minihořáky na sváření olova zapalujem nad svíčkou.......jak říká šéf-jsem pak svíčková baba....
Jen co se me stalo kdyz sem byl na kurzu svarovani plamenem . jelikoz jsem kurak a mam u sebe zapalovac porad tak si zapalim acetylen pridam kyslik sesteluju si plamen a jdu svarit svarek a po chvilce strasna rana ,ja dole mokro a zapalovac polozen na stole sem polechtal plamenem a uz to bylo.
Takže to dělám špatně,když si lehounce pustím kyslík (na ucho - t.j. že ho slyším) a až pak acetylén?
milda87 napsal(a):
kuwa mildo87, ty jseš přeci zkušenej profík, nač by sis zasmraďoval pracoviště sazema když optimální postup pro acetylen je samozřejmě kapka kyslíku - ale zkus nějaké modelce po netu vysvětlit zapálení hořáku aby to nebylo na celou stránku -
jo a moderátore ten tvůj avatar je pro Juraj.A
naprosto geniální - byla by to krásná odpověď - pokud by v tom příspěvku byla jen ta poslední věta.
martinv napsal(a):
a uz to bylo.
Zažil som to aj ja.Zrazu ohnivá guľa a opálilo mi to briadku , ešte že som mal okuliare.
No Bourac pekne si odpovedal na otazku od Ftmodela a teraz som zvedavy ci budes takto odpovedat ked sa ta v priebehu dajme tomu polroka opyta TUTO ISTU otazku dalsich 10ludi,ze ci Ta to bude bavit ci aj potom budes mat na to nervy alebo ci im radsej nenapises nech si to vyhladaju,ze to tu uz bolo x krat povedane
ked je sranda
Joe66 napsal(a):
klidně ano, a až ma to už nasere tak budu potichu, Určitě nebudu nikomu psát - "Najdi si to"
huat napsal(a):
martinv napsal(a):
a uz to bylo.
A proto se má používat křesadlo s cerovým kamínkem a nevyhazovat je!
Editoval VašekP (19-01-2016 08:40:01)
Ale no tak, sporákovej má jen piezošutr, žádnej kanystr....hi, a tématu, co si to najít na netu?, za oknem mám -14, fujky.
Evita napsal(a):
to chce grog a pár panáků kždou hodinu a svět bude krásnější
Styles myslienka pekna ale aj keby to bolo hned po lopate presne vysvetlene,rozpisane a aj hned lahko vyhladatelne tak ludia su dnes tak lenivy,ze aj tak by sa tie otazky opakovali po 101krat-prax z ineho fora
styles napsal(a):
Také se mi velmi líbí, jak se pan bourač inteligentně vypořádal s doslova jasným provokativním dotazem=klobouk dolů,to by asi můj nerv nezvládl! A zároveň si myslím,že je to velmi dobrý nápad-takto založit rubriku se základními radami a nejčastějšími otázkami(jak bývá pěkně nazývána FAQ) pro ty později narozené,kteří začínají a pro ty,kterým se zdá že zřejmě vymysleli něco geniálního=jako třeba použití CO2 pro TIG. Do takových rad,které by napsali opravdu odborníci by už dále nebylo možno přispívat-tak jedině editace autorem na podnět dalších odborníků třeba z paralelních vláken,kteří by třeba měli dobré připomínky kdyby autor něco podstatného zapomněl. No a ty běžná vlákna by pak sloužila na vykecávání-jak tady po tom doslova někteří volají-a proč né,když je taková doba a je to žádané! A z velmi odborných dotazů z běžných vlákem by se pak dala doplňovat ta základní rubrika dat.
Jak jsem tady již opakovaně psal a nedávno se přidal i pak moderátor-že to tady už dávno nevypadá jako odborné forum ale spíš jako chat jedinců,kteří se potřebují jen vykecat a pak doslova sáhodlouhé vlákna doslova o lejnu a to že to tady většina pak doporučuje nováčkům prvně celé přečíst pak považuji opravdu za zlomyslnost,která každého nejpozději po hodině musí zcela otrávit. Připomíná mi to povinnou školní četbu kde nařídili nastudovat Leninovy spisy(pro ty kteří viděli jaká je to hromada "biblí".
Kdyby to, nebo něco podobného pan moderátor zavedl-usnadnilo by to i jemu práci,neboť by jednou napsal článeček a pak by už nikdy=jako ve vláknu Tig s co2-by nemusel po 101. vysvětlovat každému mladíkovi zvlášť.jaký je rozdíl mezi MMA a TIG a rubrika takovýchto základních rad bez zbytečného balastu neplodných příspěvků by se pak dala opravdu doporučovat k přečtení předem a pokud by to bylo uděláno takto jednoduše stručně a přehledně,mám za to,že by si to i každý rád přečetl-i já,abych si trochu rozšířil znalosti a přehled.
Pouvažujte zdali by to nestálo za to.
Nekolikrat jsemto zde navrhoval ale evidentne to nepadlo na urodnou pudu.
tak ono stačí trošku hledat
hezky to má třeba https://www.millerwelds.com/resources/welding-resources v pravo Welding Handbooks i z obrazkama.Spousta videí na YT atd...
Horší je co pak když to nejde ani tak ani jinak protože dotyčný má prskavku místo svářečky a nedaří se stím ani napodobenina toho co je na obrazcích . Je jasné že to bude něčím jiným než svářečkou protože ta má na štítku všechno v pořádku.A už jsou tu otázky ...
No, zdravíme se šéfem za oceán pana Franka, blizzard nám stačí ten z finančáku, jinak nám tu hlásej -20, hupsnu dolejt fridex abych se na jaře nedivila a na plotně furt ohřívám svařák, pes si mi zlomil zadní nohu nějak ošklivě, říkal veterinář, tak mu jdu zkusit svařit vozíček aby mi pak nepajdal, nemáte někdo s tím osobní zkušenost?
inspirace je dost https://www.google.cz/search?q=invalidn … UQ_AUIBigB
Moc děkuji za pozdrav od Vás i pana šéfa, Evito. Pejska je mi upřímně líto........... snad bude OK. Jo, jo, SVAŘÁK! To je ono - venku stále boží dopuštění, jak na Sibiři.
No a finančák, ten nás tady bere taky pěkně, i jako důchodce. Hezkej pozdrav do malebného Posázaví a hodně úspěchů, F.
