Stránky: 1 2
Poradte mi prosim nejaku TIG zvaracku, este som s tym nikdy nezvaral, tak neviem co sa oplati kupit, na co sa zamerat atd. Zvarat sa s tym budu iba nerezove rury a tensie plechy (vyfukove potrubia atd). Potrebujem k tomu DC alebo AC? Teraz to zvaram s mig+nerezovy drot,ale s tigom to bude este krajsie,tak chcem sa posunut trochu dalej v tomto. Pristup k argonu mam.
Je tady hromada podobných příspěvků, mohl jsi trochu hledat. Taky jsi nenapsal maximální cenu kterou jsi ochoten vydat. Můžu napsat jak svářečku za cca 370€ nebo i za více než 1000€... Na nerez jinak stačí DC.
trochu som tu zalistoval predtym cenovo tak do 800eur, ak by za tolko nebolo nic schopne tak do 1000eur. Nerez sa da teda zvarat DC aj AC? Aky je potom rozdiel alebo co je lepsie?
AC je na hliník. Ocel a nerez se vaří DC proudem. Do těch 1000€ bych asi doporučil JET TIG II AC/DC 200 WELDER FANTASY
Dobre ze to este nevidel Honza
Asi budu zase nazván chytrákem. Ale musím napsat toto: Pokud chci něco řešit, v tomto případě použití metody TIG, tak musím získat všeobecné znalosti o sváření, používaných metodách, jejich vlastnostech, porovnání výhod a nedostatků. Abych mohl posoudit co bude asi pro mé využití vhodné. To je v každé základní příručce o sváření. Přece není účelem tohoto fóra vysvětlovat co to je tig, co obalená elektroda a td. Pokud bych vycházel z toho, že se jedná jen o sváření černého a nerezu, pak bych považoval za celkem dobý KITIN HF. Ale vím že s jídlem roste chuť a pak bude vadit, že to neumí hliník. Pak bych uvažoval jak píše Rellik. Mám její sestru a jsem s její funkcí velmi spokojen.
myslis me?
V zasade kazdy stroj s tig s Hf je na tohle pouzitelny ale je mnohem lepsi pokud
ma puls a jeste lepe i jeho nastaveni
jafi napsal(a):
Pozeral som ten welding fantasy a asi by som kupil ten jet tig III co ma aj plazmu, plazmu som stale chcel, a tu by mohla byt za maly priplatok. Musim sa priznat, v tomto som amater, s tigom som nikdy nezvaral tak o tom neviem vela, uz teda viem, ze na nerez pouzijem DC, aky je rozdiel ak sa pouzije 2t alebo 4t? Tig puls ma ake vyhody? dakujem
2T a 4T nemá na svařování žádnej přímej vliv. Jde jen o to, jestli během sváření chceš držet tlačítko hořáku (krátké sváry) a nebo stiskem zapneš a druhým vypneš oblouk. Já třeba používám vždycky jen 2T.
A co takhle kliknout úplně nahoře na SVARINFO magazín o svařování a v levém sloupečku si vybrat rubriku TIG? Tohle jsou fakt elementární dotazy. Všechno, co teď potřebuješ vědět najdeš právě tam.
eazydaz - pokial si kupit tento stroj, tak budes maximalne spokojny. Len pre zaciatocnika budes v jeho funkciach plavat ako mucha v mede. Ja som si v mojich tigovych zaciatkoch kupil prave toho kitina s hf zapalovanim. Je to male, lahke, vykonovo dostatocne, a nie moc drahe. A hlavne kitina zapnes na akejkolvek zasuvke 230V. Welder Fantasy musis mat minimalne 20A istic a aj tam moze byt problem.. A ten dvojtakt a stvortakt... to ti je taka vec, ze pri dvojtakte ked stlacis tlacitko na horaku, tak HFkom zapalis obluk a ten hori, pokial to tlacitko nepustis. Pri stvortakte ked stlacis tlacitko horaka, tak HFkom zapalis obluk, ten zapalis, a tlacitko mozes kludne pustit. Stroj podrzi obluk do chvile, ked tlacitko znova stlacis. Vtedy ho vypne aj s nastavenym dofukom argonu. Pouziva sa to pri dlhych zvaroch kde by si mal nabeh na krce do prstu... Tig puls ma take vyhody, ze pokial potrebujes prevarit nieco tensie, co by si mohol v pohode prepalit, tak na stroji si nastavis okrem hornych a dolnych Amperov aj frekvenciu v Hz akou sa maju striedat. Pri lepsich strojoch, akou je aj WF si nastavis jednotlive casove pomery medzi tymito dvomi prudmi. Ja osobne by som ziadny TIG stroj bez pulzu ani nekupoval..
Jimmys3 napsal(a):
dakujem, rubriku TIG si pozriem
vyrobca napsal(a):
ktory kitin konkretne myslis? 1500HF? este som sa nerozhodol pevne, ale s investiciou pocitam,ide mi ale hlavne o ten nerez,je tam nejaky rozdiel v tych zvaroch medzi tym kitinom a tym jet tig III?(myslim teda zvaranie nerezu)
Pri zvarani bez pulzu tam nie je vobec ziadny rozdiel. Kitin je navyse uplne tichucky stroj. Pokial budes chciet zvarat nejake tie antikorove vyfuky a budes potrebovat pri zvarani pulz, Welder Fantasy je na to ako stvoreny. Tam zase nastavis uplne vsetko co ta len napadne. Len masina je hlucnejsia pretoze je robena na vyssie zatazenie a k tomu sa tam toci dost hlucny ventilator.. nonstop.. Pokial nebudes stroj prenasat mimo dielnu ako kocka mlade, tak mozem odporucit WF.
Editoval vyrobca (24-01-2016 23:37:53)
Pozrel som si konkretne aj ten Kitin 1500HF a vidim tam tiez tu funkciu pulz. Ak kvoli tej plazme ma to ale viac taha k WF, a mozno do buducna by skusil aj hlinik zo zvedavosti. WF sa da kupit aj na slovensku alebo lepsie objednat priamo od poliakov?
Výrobca myslel to, že při sváření tenkých plechů je potřeba, aby puls byl nastavitelný ve všech jeho parametrech ve velkém rozsahu. Ty parametry výrobca popsal. Já mám Kitin, ten má sice puls, ale má možnost nastavit pouze frekvenci. Jakmile není možnost nastavit poměr mezi délkou trvání malého a velkého proudu a poměr mezi velikostí malého a velkého proudu je jeho použítí na tenké plechy problematické a omezené.
KITin 170LA má jenom řekl bych základní možnosti svařování pulsem na rozdíl od strojů
KITin 150 HF
KITIN 170HF
KITin 190 HF,které mají celé nastavení pro tigDC
Ono není tak úplně pravda. Kitiny HF mají napevno nastaveno 50% trvání velkého proudu a 50% trvání malého proudu. Přitom při sváření tenkých plechů je výhodné snižování doby trvání vysokého proudu. Ale oproti LA to jistý pokrok je.
eazydaz napsal(a):
K WF dostanes taky obycajny cinsky plazmovy horak. Ale zase sa da kupit lacny spotrebak cez ebay. Ja som osobne plazmu vyskusal iba raz ci funguje, v podstate ju tam mam ako zalohu... nevyhoda plazmy na tomto stoji je, ze tam nie je ziadny euro konektor ale musis tam vystupy z horaka rucne nahadzat a neprehodit polarity. Inak vykonovo ide do 50A. Na Slovensku pokial viem, tak ju nikto nepredava, najblizsie sa predava tu: http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … 0-209.html
Kamos sa tam snazil pred rokom kupit model bez plazmy ale firma s nim akosi nekomunikovala a tak to objednal priamo z Polska. Ja tak isto..
Já si také nemyslím, že kombinace s plazmou je šťastné řešení. Samostatná plasma 50A váží pár kilo, nemusí se odpojovat hořák a argon a td. Navíc si myslím, že není moc dobré hnát vzduch skrz stejný ventil jako argon. K hořáku dodanému se svářečkou: Chtěl jsem vodníka a dodali mi čínu s tak hroznou galuskou, že se nedala skoro ani ohnout. Přestože jsem pořídil binzla WP18, tak jsem tu galusku odpáral a zahodil místo toho dal neoprenovou s přechodem na kůži od parweldu(cca 450Kč) a stal se z toho o několik kategorií lepší hořák s bezproblémovou funkcí.
Este sa chcem opytat na tuto zvaracku,poznate niekto alebo mate s nou niekto skusenost? omicron TIG 200LP AC/DC
http://www.zvaracka.eu/kategoria/zvarac … -horak/sk/
Editoval eazydaz (29-01-2016 18:58:30)
http://m.elektrospaw.webnode.cz/product … gital-mma/ tady ji máš o desítku levnější. Oproti Jet tig je to spíš hračka. Má malý rozsah nastavení frekvence, nemá paměť, nemá tak vymaknej pulz, atd. atd. Je to následovníce klasický barevný krabice. Původně jsem nad ní taky uvažoval, ale Jet tig je úplně někde jinde.
ty si tu dal ale iny typ,nie? v mojom linku pisu,ze ma aj 5 pamati..
Typ je to jeden a ten samý, jen s jinak polepenou krabicí. Ale co koukám, tak paměť opravdu má. Tak předchůdce ji ještě neměl. Nicméně, co se týká té frekvence průběhu (nikoliv frekvence pulzu) a dalších věcí, tak určitě ta Jet tig vede. Mám ji a dělá se s ní poměrně často a ten stroj je opravdu nezmar. V podstatě jsem na ní nenašel nic, co by mi vadilo nebo nevyhovovalo. Snad jen, že se zapnutím stroje se rozběhne poněkud hlučnější větrák. Myslím si, že i ostatní, co ji mají si ji nemohou vynachválit.
a co hovorite na topwell master tig 200 ac dc?
http://www.cn-topwell.com/machine/overview.aspx?kid=15
nevidim tam cenu, ale pokial bude okolo 900 €, tak zase ma lepsie parametre Jet Tig .... vidim ze sa Ti tazko rozhoduje co kupit na tie nerezove vyfuky...
Stránky: 1 2
