#1 30-04-2009 10:10:10
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
svaření topenářské trubky 15mm Cu s mosaznou redukcí 15x1/2"
dá se s úspěchem použít TIG DC na svaření měděné trubky s mosazným přechodem k ventilu? Klasicky se tyto topenářské trubky pájí, ale potřebuji vyšší teplotní odolnost spoje než je teplota tavení cínu proto se odborníků ptám jestli se to dá svařit. Trubka je klasická Cu 15x1 redukce je mosaz také tenkostěná. Zajimalo by mě jestli se to dá udělat s TIGem DC bez pulzu, nebo jedině s pulzem, nebo to nejde vůbec. Díky
#2 30-04-2009 10:18:41
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: svaření topenářské trubky 15mm Cu s mosaznou redukcí 15x1/2"
Co to spájet natvrdo ?
BERLAN BWIG180
#3 30-04-2009 11:16:22
prezident
vkalina napsal(a):
neumím, nevim ani jak se to dělá
#4 30-04-2009 12:47:38
prezident napsal(a):
Svařovat toto klasickým TIGem nedoporučuji. Spájet na tvrdo pomocí autogenu, použitím stříbrné pájky (drátu) s patřičným tavidlem bych viděl jako nejlepší řešení. Pokud jste dostatečně zručný, lze použít TIG jako zdroj tepla pro ohřev. Pokud jste naprostý začátečník tak to nedopuručuji. TIG hořákem dosáhnete  vysoké teploty ohřevu v desetinách sekundy a přehřátí mosazné redukce tak, že se začne vypařovat zinek, což znemožní provedení spoje. Myslím, že někdo z místních Vám poradí jaký druh stříbrné pájky a tavidla použít. Něco o pájení naleznete zde: http://konstrukce.webz.cz/sups/5tuko3.html
Stříbrné pájky: http://www.welco.cz/katalog/tvrde-pajeni-stribrem/
Editoval Frank (30-04-2009 13:01:44)
#5 01-05-2009 15:04:11
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Třeba BO 680 - "Obalená stříbrná pájka pro ruční pájení kyslíkoacetylénovým plamenem. Je určena pro pájení tenkostěnných odlitků slitin mědi a nerezavějících ocelí včetně kapilárního pájení." Pracovní teplota 640 – 680 °C. Jsou to tyčinky o průměru 2 mm a délky 500 mm a jsou obalené tavidlem. Dají se koupit i jednotlivě.
#6 04-05-2009 11:48:22
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Vhodné je použít CuP pájku, tzn. měděnou pájku s obsahem ca. 6 % fosforu a 0-5 % stříbra (jsou až 18%, ale pokud se nejedná o spoje s tepelnými změnami, vibracemi, chlazení až -70°C, atd., tak stačí do 5%, např. podlahová topení a tepelná čerpadla se dělají CuP5Ag nebo CuP2Ag). Pájku lze bez problémů odtavovat WIGem, neobsahuje totiž zinek. A to je i důvod, proč jsou běžné stříbrné pájky pro WIG ohřev nevhodné.  Ale jak správně podotkl Frank, zinek je i v tom mosazném dílu, takže opatrně, ať se neodpaří, to se pak neustále brousí špice elektrody.
Důležité je, aby to bylo opravdu pájení, tzn. pájený díl musí být ohřátý na pracovní teplotu pájky, zde ca. 710-730°C, odkapávat pájku v el. oblouku na studený díl nefunguje.
Škoda, že to není spoj měď na měď, to u CuP pájek není potřeba vůbec tavidlo. U mosazi a bronzu ho musíte použít, běžnou pastu určenou pro sříbrné pájky.
Jinak bavíme se o pájkách např. UTP 35, UTP 36, Fontargen A 3005, Fontargen A 3002, tavidla UTP FluxAGF-S, Fontargen F 300 S atd.
