#151 10-02-2016 15:28:44
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: Můj "upgrade" - KITin 165
Díky Relliku tvoje příspěvky jsou pro mě svářeče amatera velice ceněné . . .  smile
Na oplátku kdy by si někdy potřeboval nějaké informace ohledně : zabezpečení, uzamykacích systémů,
mechanických i elektronických, otevírání zámků, tak dej vědět, pokud budu znát - posloužim .
Editoval milosak (10-02-2016 15:35:55)
#152 10-02-2016 15:31:05
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Mě teda nenapadlo odšroubovat těch 5 šroubků a mrknout se na převody, když jsem měl ten posuv celý mimo svářečku. Ale jestli je to v plastu tak to je teda slušný ojeb sad
Editoval Discovera (10-02-2016 15:33:28)
#153 10-02-2016 15:51:08
Discovera napsal(a):
To neřeš. Pokud je to kvalitní plast vydrží asi tak jako vydrží ve stěračích... Měly ty plastové převody škoda 1000MB až do kdoví do kterého modelu a nejspíš mají i těď... A vem si kolik těch starých škodovek ještě jezdí. Sám jsem měl škodovku 100 z 68 roku a motorek na stěrače byl originál (měla přes 30 let)... Na tohle se používá tvrdší plast než co normálně znáš. Třeba u toho "ozubeného" podavače jsou už kolečka z něčeho jiného (osobně ale pochybuji). Myslím, že pokud se nebude často stávat, že se drát bude zapékat, nebudou moc dotažené kladky, nebo moc utažená brzda drátu, tak by to mělo vydržet hóódně dlouho... wink
Editoval Rellik (10-02-2016 17:04:41)
#154 10-02-2016 16:07:37
Místo: Prievidza
neni plast ako plast...nepredstavuj si pod tym dake jogurtove kelimky smile
#155 10-02-2016 17:53:43
Marky
Místo: Veľké Zálužie
Rellik napsal(a):
milosak napsal(a):
Taky mám chuť vyzkoušet nerezovou trubičku , k tomu už nemusí být plyn ??
Rozumím tomu správně že nerezovoy drát je tužší takže podavac
Se prtaci.
Ano k trubičce není potřeba potřeba plyn.
Nerez je tužší, takže by mu ta dvoukladka mohla stačit oproti obyčejnému drátu nebo hliníkovému... Jinak celý podavač, který je stejný jako ten co tam je, je tento http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … a-171.html Tento ovšem má ozubené kolečka, takže hnané obě kladky, které by pasovaly i na ten podavač co je v tom pegasu. Jinak tohle by mohla být ta 4 kladka, kterou tam za úplatu namontuje alfin http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … i-334.html Když jsem se ptal v tom obchodě, zda by šly objednat jen ozubené kolečka na tu dvoukladku, nebyli mi to schopni říct. Jinak to, že je zrovna u toho podavače v tom pegasu je dvoukladka s hnanou jednou kladkou je nejspíš kvůli tomu, že převodové kolečka od motorku jsou plastové (asi jako ve stěračích na autě), takže pokud se drát zapeče nebo zadrhne, tato "jednokladka" proklouzne a tím chrání ty plastové převody. Pokud ovšem by se to snažilo hnát dál za každou cenu, dřív nebo později to ty kolečka nemusí vydržet... Bavil jsem se s jedním opravářem co od něho nakupujem do práce a říkal, že jsou to dobré mašinky, ale že ty posuvy jsou nic moc. Prý už na několika měnil právě ty převodové kolečka a nechal si je raději udělat z mosazi. Ty už jsou v podstatě nezničitelné... Tak asi toliko k posuvu... smile
Hej videl som ten motorček. Ako na stierače auta. Alebo motorček z garážového motora.... kedže som montér garaž. Brán a tieto motorčeky sú všade je mi táto problematika jasná... naozaj je tam umelé ozubené koliesko, ktoré pohaňa železný ( mosadzný šnek ) ten plast je tam preto aby nezhorel motor... vlastne je to najslabšie ohnivko v reťazi... tiež som sa stretol s tým, že si ho nechali niektorí vyrobiť z mosadze a bolo po probléme... ale poto sa často pri záťaži práveže zničil ten šnek... Všetko zostalo na ňom a kedže je konštrukčne jemnejší, zlizol si to on.
Ale v tomto prípade myslím, že je plast zbytočný... kladky nekladú pri tlačení drôtu taký odpor ako garážová brána, takže v pohode tam mohlo byť niečo tvrdšie. Ale keď niekto kupuje sériovo vyrábené motorčeky tak sa ani nedivím....bolo by hlúpe zo strany Alfinu dať si vyrobíť vlastné motorčeky... a drahé samozrejme.
Invertor Stel HI-STICK 141 + Lincoln electric 3350
Pegas 200 mig man PFC,  Pilous ARG130 a.... Milwaukee always...
#156 10-02-2016 18:41:25
Marky
To Rellik :
Pozeral som na tie kladky. Ale nie som si istý či by sa tam tá štvorkladka vošla. Dvojkladka je o.k. Pozeral som na ňu... cena je v pohode. U nás čo máme eurá smile.... keď som to prerátal.... len štelovaci skrutku ( neviem ako sa to volá ) tú čo s ňou šteluješ prítlak má na druhej strane. Nebude to zavadzať ak sa bude odklápať smerom k horáku ???
#157 10-02-2016 18:44:44
Plastové kolečko a podobné díly není problém.... pokud se respektuje nižší pevnost plastu, nižší odolnost proti tlaku než kov na místě kontaktu součástek atd.  A ty díly jsou prostě příslušným způsobem masívnější. U nějakého obyčejného silonu atd víc masívnější, u nějakého hodně pevného speciálního plastu subttilnější. A pokud se trošku respektuje i stárnutí plastu.
#158 11-02-2016 08:38:07
Discovera
Marky: 4-kladku tam nedáš je to malá krabice. Na čtyřkladku je bedna větší a je na 15kg cívku! http://www.ebay.com/itm/WTL-MULTIMIG-20 … SwNSxU~Gaf  ( sjeď dolů na foto) to samé má i  Pegas v silnější verzi ...  Každopádně nedáš tam ani klasickou dvoukladku z odkazů Rellika. Musel bys na posuv dát ten malý motor s převodovkou co dává Alfin do Pegase v originálu.
All: vím, že není plast jako plast....ale za ty peníze to prostě naštve. Je to prasárna moderní doby. Hlavně ušetřit a vydělat.
Editoval Discovera (11-02-2016 08:40:24)
#159 11-02-2016 14:32:09
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Jak píše Discovera, taky jsem řešil podobné "úpravy".
Jediné co se dá, tak cca za 1000,- bez dph ti výrobce vymění kladky tak abys měl hnané obě.
Jako to má právě Discovera.
#160 11-02-2016 15:14:13
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Můžete sem někdo, např Discovera, uploadnout fotku hnané dvoukladky v pegasu ? díky
#161 11-02-2016 15:35:59
Mikema napsal(a):
Hnaná dvoukladka vypadá takto - http://www.naraditechnik.cz/foto/1000-7 … ky-2ra.jpg prostě jsou na posuvových kladkách ozubené kolečka (6,5). Tím se kroutící moment přenáší na obě dvě. U původního podavače je jen jedna hnaná kladka a ta přítlačná se točí jen tím že přitlačuj drát na tu hnanou kladku...
Editoval Rellik (11-02-2016 15:36:28)
#162 11-02-2016 16:19:51
Discovera
Mikema: Rellik ti už dal foto...ale jinak kdybs mrkl na celé tohle vlákno narazil bys na stránku 4, kde máš fotku podavače jako hnanou dvoukladku http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … kladka.jpg  a pokračuje na straně 5, kde jde vidět i motor s malou převodovkou
#163 12-02-2016 07:32:59
Mikema
Děkuji.
Četl jsem to celé, ale jelikož se v tom moc nevyznám, tak jsem nevěděl co způsobuje hnanou dvoukladu a jak to je v pegasu, takto je mi to už jasné. Díky
#164 19-02-2016 19:10:59
Tak jsem opět trochu vylepšoval dílnu... Jako první jsem ji dovybavil hasícím přístrojem, pak přišel na řadu nový svařovací stůl, jelikož ten minulý byl narychlo vyrobený z nějaké kovové poličky a byl dost křivý... Teď už je tam pěkná rovinka... smile No a taky jsem obměnil domácí kuklu na občasné použití z ASK300 na ASK900 smile
A opět trochu fotek - http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 160545.jpg
#165 20-02-2016 16:21:00
Co keby si ju porovnal so Speedglasom a ASK300 a napisal nejaku mini recenziu ?
Nech to mozem prasknut do zoznamu kukiel wink
Neviem otom vygooglit ziaden normalny PDF ani na ceskych eshopoch informacie
skus mi zmerat priezor, vahu kukly a nieco napis o vymene a type bateriek ostatne tech veci kaslat....
A casom hadam nieco napises ako bolia/nebolia oci.
Editoval ihlan (20-02-2016 17:13:26)
#166 21-02-2016 10:47:44
ihlan napsal(a):
No oproti ASK300 je to úplně jiný výrobek, tak těžko srovnávat nesrovnatelné. Porovnání velikostí je vidět na fotkách. Jediné společné mají asi hlavový kříž, což jsem čekal, že u té ASK900 bude kopie kříže speedglasu, jak se teď hodně vyrojilo. Nicméně na hlavě sedí slušně, tak proč ne. Taky zorné pole je oproti ASK300 asi 3x větší. Průzor u ASK900 je 100x80mm. Co se týká samotné kazety, tak světelnost v neztmaveném stavu je určitě lepší než u ASK300. Co se samotné hodnoty týká tak je to DIN4 (speeglas má myslím DIN5). Viditelnost v tomto stavu je o něco tmavší než obyčejné sluneční brýle což je super. Má i brousící režim, což je sice dobré, ale osobně jsem to nepoužíval na žádné kukle co to umí, takže nemůžu hodnotit. Napájení je řešeno dvěmi bateriemi CR2450, které se dají vyměnit po vydělání stmívací kazety z kukly.  Kukla pak má hmotnost cca 510g, což je taky slušná hodnota. Zatím jsem s ní svařoval celý den nerez a oči v pohodě. Chce to zvýšit citlivost proti problikávání, což je stejné i u ostatních kukel. Homogenita zorného pole bych řekl, že je lepší než u speedglas, jelikož na speedglasce je vidět rozdílné ztmavení kazety jak v pohotovostním stavu, tak i při svařování. Tady je celé pole stejné. Jakmile bude v práci nějaké svařování větších svárů MAGem, určitě si ji veznu i na toto vyzkoušení. Zatím kuklu hodnotím pozitivně.
#167 21-02-2016 16:57:05
Ako tak pozeram uz len IQ1700 ma vacsi priezor - ked budes menit baterky hod ich k paradajkam smile
Inak asi si nezvaral vonku ako je to spatnym svetlom alebo pripojenim kapuce a Clean-air je to tam kam dat?
Tak dik doplnil som to hadam to niekomu niekedy pomoze.
#168 05-07-2016 03:33:15
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Ahoj, psal jsem Ti mejl ohledně kukly ASK900. Nevím, zda Ti dorazil, ale zajímal by mě Tvůj názor na tuto kuklu.
Určena by byla na domácí práce s MMA. Díky.Mirek
#169 06-07-2016 10:07:38
Takže doplním po delší době a použití malou recenzi na kuklu ASK900. U klasického svařování MMA, MIG/MAG funguje super. U TIGu už je to trošku horší, tam musím jít s citlivostí na hranu samostmívání při pohledu do světla. Bohužel to tuto kuklu dost snižuje u mého požadavku na funkčnost. Z tohoto důvodu budu asi kuklu měnit za jinou. Doma totiž svařuju minimálně ze 75% metodou TIG. Můžu si brát z práce Speedglasku co mám, ale nikdy nevím co kdy budu doma dělat a brát si kuklu každý den domů se mi moc nechce...
#170 29-12-2016 06:21:49
Rellik napsal(a):
Tak už jsem svářečku vyzkoušel i na slabší nerezové materiály, včetně trubiček:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/3218_valec_1.jpg
Nova hracka pre syna wink
www.youtube.com
(treba pockat skoci to samo na cas 3:04)
Editoval ihlan (29-12-2016 06:25:52)
#171 29-05-2017 08:55:51
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ahoj, můžu se zeptat, jak to dopadlo s ASK900? Vyměnil jsi za něco jiného? A v případě toho TIGu a ASK900 - bylo to použitelné byť s tím, že to stmívalo při pohledu do osvětlení? Jde mi o to, jestli to na nízkých proudech neproblikávalo. A kolik asi tak je minimální proud pro TIG, kdy ASK900 spolehlivě zatmavuje a neproblikává? Díky
#172 29-05-2017 18:39:11
Nazdar. ASK900 šla nakonec k šípku. U TIGu na malých proudech celkem poblematicky použitelné - problikávala. Následně koupena kukla KOWAX KWX730 - Ta už je super. Po srovnání se speedglass 9100X bych řekl, že je snad i lepší... Tak asi tak...
#173 30-05-2017 12:03:41
Aleš_
OK, tak asi po 10 letech vyměním svou Omicron ADF13, ve které jsem musel měnit baterky operací kazety, za Kowax. I když tuhle značku rozhodně moc nemusím, tak ta kukla se jim asi povedla. Díky za radu.
#174 23-08-2017 19:16:50
Lify
Místo: Praha 10
Registrovaný: 02-04-2017
Ahoj mám dotaz, ty si měl 165 a já mám 150, což by mělo být přibližně stejné. Jak si řešil ukončení sváření Tigem ? mě to vždy udělá díru hmm Nějaký tip ?
#175 23-08-2017 19:28:16
Proč díru? Prostě stačí elektrodu rychle oddálit a je po oblouku... wink
