#1 25-02-2016 16:18:21
pregrenixos
Registrovaný: 25-02-2016
výběr hořáku a přídavný drát do Mig svářečky
Zdravím pořídil sem Mig svářečku a jelikož mám pouze zkušenosti se svářením MMa a nikoli Mig mohli byste mi doporučit jak vybrat tloušťku drátu ? Někdo mi říkal,že čím slabší materiál tím slabší drát? TJ tedy ke sváření plechů 0.6 a třeba jekly 0.8 nebo jak jeto tedy ? Jinak pak jetu taky další věc ,která je pro mne nová a tou je regulační ventil plynu.Jemi jasné v´že v bombě je velký tlak a regukuje se na nižší,jen nevím kolik tedy ppustit ventilem.Další věc jeta,že sem pořídil pro začátek pouze svářečku a později chci pořídit hořák a teď otázka jak dlouhý.Svářečka váží 50 kg bez bomby a drátu tak si říkám jestli 3 m dlouhý hořák nebo delší ?
#2 25-02-2016 18:14:51
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: výběr hořáku a přídavný drát do Mig svářečky
Moc otázek a moc odpovědí.
Před časem jsem byl na tom stejně tzn. nejdřív MMA a potom Mag - skoro všechno se dá tady vyhledat .
A potom se ptát odborníků na detaily , takhle tě asi pošlou do háje ... smile ))
#3 25-02-2016 19:16:54
K délce hořáku-je to jako u kabelů při MMA-čím delší tím větší operační prostor(u MAG mám 4,6m,TIG 8m a nejdelší MMA kabely 12m),na druhou stranu vyšší hmotnost a při svařování hliníku(právě MIG) může být problém s tuhostí(měkký hliník) přídavného materiálu.(jinak se vše ostatní svařuje MAG)-svařování odtavující se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního(MAG) nebo inertního(MIG) plynu.Tloušťka PM(přídavného materiálu)-tam ten průměr drátové elektrody nehraje až tak velkou roli-je to o získání zkušeností-čím tenčí tím vyšší koeficient natavení(logicky je tam potřeba nacpat větší délkové množství materiálu),ale o to dýl musím vést hořák(víc prostoru pro chyby).Taková univerzální(zlatej střed) je d1,0mm.0,6 a 0,8mm jsou spíš na plechařinu.A chlape něco si tady o tom přečti.
#4 25-02-2016 21:55:15
pregrenixos
Jedná se o svářečku na 400 volt ,která bude vyloženě mig s CO plynem .Žádný argon nepozná ani není zatím třeba,protože na sváření barevných kovů nemám zkušenosti a ta svářečka není ani primárně určená třeba na hliník
#5 25-02-2016 22:01:31
začal bych drátem 0,8, průtokem 8l a hořák bych zbytečně nenatahoval, jen to, co bude třeba+ malá rezerva (jeden hořák mám 4+m a někdy je to jako by na mne útočila hladová krakatice)
#6 25-02-2016 22:36:31
Takže budete svařovat v MAG procesu(v aktivním plynu CO2).U délky hořáku jde o akční rádius,ale to musíte vědět sám kde máte vhodnou zásuvku a kde se bude svařovat.Osobně tu 0,8 moc nepoužívám(leda snad v nerezi) protože plechy pod tl.1mm svařuju spíš výjimečně a všechno ostatní bez problémů svařím 1,0mm jde jen o to seštelovat si svářečku.U MIG/MAG je dobré pamatovat na poučku desetinásobku-průtok i výlet  cca 10xprůměr "drátu".
#7 25-02-2016 22:49:01
RV
Registrovaný: 21-01-2008
Délku bych volil co nejkratší. Radsi hnout se svareckou. A drát asi 0.8mm, do tloustek cca 5mm v pohode. Pokud převládá práce se silnějším materiálem tak 1, popr. 1,2mm.
#8 05-03-2016 11:44:41
pregrenixos
Takže semse včera ptal někoho kdo vyvařuje auta a koupím 0.6 drát .Jinak mi říkal že bych ani nepotřeboval regulační ventil s budíkama ,prý stačí obyč kohoutem pustit ,ale jelikož nemám zkušenosti s Migem ,tak siho pořídím .Pak mi bude už jen zbývat pořídit novou Kuklu ,protože ta stará stmívačka už to má za sebou
#9 05-03-2016 12:16:26
Nemá ceny "házet perly sviním"
-tohle si pročtete aby vám každý moula nevěšel bulíky na nos: http://www.svarbazar.cz/phprs/search.ph … mhlmenu=15
Editoval Ládes (05-03-2016 12:20:17)
#10 05-03-2016 12:22:53
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
pregrenixos napsal(a):
To je docela blábol protože redukční ventil snižuje tlak a udržuje ho o několik řádů nižší,mění se průtok .To by mě zajímalo co praskne dřív když pustíš plnej tlak do hadice a elektromagnetického ventilu (to jakou rychlostí bude narůstat tlak už není důležity.
#11 05-03-2016 13:14:05
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
O akú zváračku sa vlastne jedná?Ja by som volil radšej drôt 0,8.
#12 05-03-2016 14:26:39
RV
S 0.6mm drátem jsou jen zbytečný problémy. Většina masin ho podává špatně. Stačí mit horak trochu v ostrejsim oblouku s smuchla se to u podavace nebo pripali v pruvlaku. To co uděláš 0,6kou zavaris i 0,8ckou. A 0,8 je levnější. A redukcak se sklenickovym prutokacem.
#13 06-03-2016 20:15:44
RV napsal(a):
Problemy jsou jen s nekvalitním podavačem. Dobrá 4kladka ty problémy nemá.
Je to jen o  ceně.
#14 06-03-2016 21:32:41
RV
Tak je otázka co ma tazatel za masinu. A proc 0.6 když je dražší ? Nějak jsem ho k ničemu nepotřeboval.
#15 06-03-2016 23:58:06
fmodel
Dodo67 napsal(a):
Trochu off  topic ,trubičkový drôt ma 0,9mm,dá sa aj v kladke 0.8mm použiť alebo je lepšie kladka pre 1mm? Dúfam ,že "A" bude správna, lebo kladku na 1mm nemám smilea ani to mašinka neutiahne...
používaj se vroubkované kladky 0,9   http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008020702
#16 07-03-2016 08:17:38
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Můžeš použít i kladku pro 0,8 drát s "V" drážkou, ale jestli nemáš hnanou celou dvoukladku (hnané obě kladky) budeš se u toho trápit. Já používám 0,8 kladku už věčnost a nikdy jsem neměl problém...ale musí být hnané obě kladky.
