#1 04-03-2016 08:09:51
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Pasova pila Proma PPK-115
Řeším kolmost pásu - je tu někdo kdo jí má doma či s ní zkušenosti ?
Lépe řečeno, dokáže někdo poradit, zda je možné seřídit pás, aby byl kolmý ?
Editoval Mikema (04-03-2016 08:24:20)
#2 04-03-2016 10:43:57
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Pasova pila Proma PPK-115
Nerozumím v čem je problém? jsou tam 2 šrouby na seřízení kolmosti 1na pevné části a druhý na tom posuvném pravítku co vede list .Pokud to řeže křivě až po nějaký době od výměny tak je tupej list .
#3 04-03-2016 11:58:03
není volný pás (pak by to neřezalo kolmo ve svislém směru) ?
#4 04-03-2016 12:02:27
Mikema
fmodel - nerozumím jaké šrouby máte namysli ?
#5 04-03-2016 12:03:29
Mikema
jees - pás je již šikmo, ať jej utáhnu či ne
Editoval Mikema (04-03-2016 12:06:14)
#6 04-03-2016 12:39:42
jestli jde o křivý řez při pohledu shora, jako přes pilový pás, zkontroloval bych štelování kladek vymezujích boční pohyb pásu. Pak, já mám uložení kladek uchycené jedním imbusem do pily a tam by to nemuselo být třeba kolmé. Ještě, nemůže být špatná vzájemná poloha svěráku a pásu, t.j. jedno z toho nesprávně upevněné vlivem třeba špatně udělané díry?
jestli při pohledu z boku, tak snad jedině málo dotažený nebo tupý pás
#7 04-03-2016 13:05:02
fmodel
Mikema napsal(a):
Jsou to ty  šrouby co je s nimi přišroubován kladkový domek,je to sice na seřízení výšky, ale je tam vůle na drobný pohyb(pootočení )a když jsou správně seřízený kladky (nesmí být velká vůle proti tloušťce listu ,pokud je velká vůle tak list běží po hranách ložiska a tím tam vzniká těžce definovatelný úhel a pak to řeže salámově)
#8 04-03-2016 13:22:49
Já mám podobnou, ale větší a s tímhle jsem si opravdu dost vyhrál.
#9 04-03-2016 14:11:57
Mikema
Jees - přesně, jde o křivý řez při pohledu shora (nakloněn pás, zuby jsou cca o 1mm blíže svěráku než horní část pásu - takže je šikmo ustaven)
Fmodel - ano, tak to jsem myslel správně, ty už jsem včera upravoval a vůle tam sice je, ale rozhodně mi nestačí, takže jsem to hodně povolil, přidal podložky, aby to bylo nakloněno a tím se vrací pás do roviny, ale bohužel ne zcela a hlavně ne na začátku řezu, zkusím tam dát druhý pás a uvidím zda něco pomůže, kdyžtak sem dám fotky až to vyzkouším...
Ještě k seřízení kladek - povolím horní matici na kladce a jak dál ?
Famater- já se s tím "sral" včera 4h a dosáhl jsem celkem slušného výsledku, ale stále nejsem spokojen sad na jeklu 30x30 to řízne s cca 1,5mm nepřesností
#10 04-03-2016 19:39:08
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
1.5mm na 30 jeklu? Tak to je velkej úlet..ten domek vedení jde přeci naklánět dle potřeb ( mám podobnou, tamto jde)
Truhlář
www.pauch.cz
#11 04-03-2016 19:54:18
Já nerozumím tomu "křivý řez při pohledu shora". To by znamenalo natočení pily oproti svěráku.
#12 04-03-2016 19:56:56
Mikema:Dnes jsem na té samé řezal  jekl 80x80x4mm s podřezem 0,2mm.Kolmost se tam seřizuje naklopením čelních domků na vodítkách,ale pozor je potřeba přizpůsobit i přítlak pásu,při řezání mít vodítka co nejvíc vysunutá(ideálně tak aby řezaný profil prošel s maximální těsností).ale zvolit i pás s optimální velikostí zubu.Když budu řezat jeklík s 2mm stěnou variáblem 6/10 a zasunutými vodítky tak za prvé ten pás při řezání kolmých stěn orvu  a za druhé mi to v řezu s největší pravděpodobností  uhne do boku.
Při pohledu shora je nejpravděpodobnější blbě ustavenej svěrák(pravý úhel-ty údaje na samolepce jsou víceméně hrubě informativní)-když jsem podle toho řezal 45 na rámeček nemohl jsem se s ním pak vůbec domluvit-letělo to 3 st.do +Zkorigoval jsem to podle úhloměru(přes měření řezů) a rys.jehlou udělal příslušné rysky.
Editoval Ládes (05-03-2016 18:48:38)
#13 04-03-2016 22:29:56
jde o křivý řez při pohledu shora (nakloněn pás, zuby jsou cca o 1mm blíže svěráku než horní část pásu - takže je šikmo ustaven) -
zkontroloval bych vedení pásu, napnutí pásu (to je, řekl bych, spíš otázka správného odhadu, než rady z návodu) a vysunutí vodítek, to je správný postřeh, to jsem úplně pominul.
Na správné rozteče, úhly a pod. bych se úplně nespoléhal, mě např. nejde nasadit kryt řemenic, nepasují na sebe rozteče na něm s otvory na pile
#14 05-03-2016 17:31:21
Mikema
Sakra, když to všechno čtu, tak to je tedy rozdíl (ládes)
Jees - zkusím ještě vysunout vodítka, prozatím jsem natočil jeden domeček opravdu hodně, nestačila mi na to vůle, která tam je, tak jsem to vypodložil, ale je to výrazně lepší. Natáhl jsem pás co to šlo. Ještě zkusím ty vodítka a případně ještě vyměním pás ... Jakmile se k tomu dostanu, snad zítra nebo v pondělí, tak sem pošlu fotky jak jsem to vyřešil či nevyřešil ... zatím všem děkuji za rady
P.S. Jees to pochopil správně, zuby jsou blíž ke svěráku než horní část pásu bez zubů - to je ten problém !
#15 05-03-2016 18:30:52
Nepomozem ti sice vyrovnat pas ale aspon ludi upozornim na to co som pisal skor big_smile
Pri tejto cistej cine treba mat stastie.
#16 06-03-2016 10:13:52
Mikema
ihlan - souhlasím, nicméně já jsem pilu koupil za 1000.- i s náhradním pásem (odkup z firmy, kde sloužila jako dodatková pila k velké), takže se jí snažím dát jakš takš dokupy, protože za tuto cenu nekoupím žádnou pilu
#17 10-03-2016 22:25:05
Mikema
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6545_dsc_0540.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6545_dsc_0541.jpg
Takto jsem musel domečky vytočit na stranu,  jeden více než dovolila vůle,  tak jsem jej podložil kouskem oceli a uz to řeže celkem rovně....  ještě to zitra vyzkouším...
Editoval Mikema (10-03-2016 22:29:45)
#18 10-03-2016 22:55:33
Za litr to máš za babku.To červený bylo první co jsem jako zbytečnost vyhodil.
#19 10-03-2016 23:24:57
já jsem řez celkem srovnal tím vysunutím vodítek, ale když řežu pod úhlem 45°, musím je roztáhnout a je to zpět. Budu to posílat na reklamaci kvůli tomu krytu řemenic, tak tam chci domluvit jestli by se na to nepodívali - pro jistotu
#20 11-03-2016 07:26:48
Mikema
Jj bylo to v podstatě zadarmo. Nicméně už má něco napracováno a musel jsem jí trochu opravovat, hlavně elektro.  Včera jsem řezal 45° jeklu tuším 50x30x3 a asi už je tupejší pás, tak jej zkusím o víkendu vyměnit a uvidím, zda to bude lepší a porovnám řez s vinglem - jsem zvědav. Je pravda, že ty vodítka se při 45° musejí roztáhnout a i svěrák je dost nakokot ...
#21 21-12-2016 21:07:49
Ivo Pleschinger
Registrovaný: 21-12-2016
Tohle je bohužel pila, kterou precizně seřídit není možné. V zásadě je třeba kostky vyndat z pily a na kusu nového pásu seřizovat kolmost. Nerovný řez ale také někdy může být způsoben nedotaženým pásem. Pokud za pás mezi vodítky vezmete rukou, neměl by se významně prohýbat. Poslední příčinou křivého řezu je pak pilový pás samotný. Pokud jste například chytl nějakou pecku v materiálu a zničil jste si jednu stranu zubů, pás už nikdy nepojede rovně.
Více praktických rad k pásovým pilám zde: https://aiger.cz/data/aiger-9-spravnych-rad.pdf
#22 21-12-2016 22:51:21
Koukni na youtubu na tohle video, lepší než složité vysvětlování
Harbor Freight 4X6 Bandsaw Review and Adjustments
nejde mi bůhvíproč udělat link, zadej tam tenhle string
Editoval pafik1605 (21-12-2016 22:52:47)
