#1 01-03-2016 17:38:21
Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
Navázal bych na mé někdejší téma http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4487 jelikož tam to již bylo trochu nepřehledné. Název tématu již neodpovídal jeho obsahu... atd..
Tady bych pokračoval v ukázkách novinek v mé dílně a taky průběžnému testování mých svářeček Alfa in PEGAS 200 T PULSE HF a Alfa in PEGAS 200 MIG MAN PFC. V tomto tématu se již víceméně budu držet popisu druhé jmenované svářečky a její testování.
Včera a dnes jsem si vzal svářečku do práce na vyzkoušení na něčem těžším. Včera to bylo svaření nerezové vany pod CNC frézu. Vana byla z 0,8mm nerez plechu 1.4301 a jako přídavný materiál byl použit 0,8mm drát 308LSi a směsný plyn 97,5%Ar + 2,5%Co2. Šlo to vcelku pěkně až na pár děr, které se mi podařilo propálit. Vařil jsem to na cca 50A. Bohužel detailnější fotky nemám, jelikož jsem pak musel odjet a chlapi to mezitím dali pod mašinu - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 082213.jpg No nicméně dnes jsem hned z rána vyzkoušel opět nerez stejné jakosti, jen jiných tlouštěk. Bylo to navaření 8mm plechu na 2,5mm (viz fotky). Dva ze svárů jsou jen zatím bodované, jelikož ty tlusté díly jdou obrábět (frézovat. vrtat, řezat závity) a jak je známo nerez po zavaření kolem svárů hóóódně ztvrdne a nejde témeř obrábět. No teď už k samotnému testování svárů - přídavný materiál i plyn opět stejný jako u té vany, jen amperáž jiná - cca 130A - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 065939.jpg  Čekalo mě velmi milé překvapení. Sváry super, téměř bez rozstřiku, plynulý hladký chod. Svářečka odvedla hodně slušnou práci hodnou profi svářeček xkrát dražších... Nakonec je to vidět na detailních fotkách svárů http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 071029.jpg Odpoledne jsem pak vyzkoušel i klasický černý materiál na výrobě stěhovacích vozíků. Materiály byly pásoviny šířky 60-90mm a tloušťky 10mm. Přídavný drát byl 0,8mm SG2 a plyn klasika 82Ar+18Co2. Ampéráž na cca 150A. Ač jsem to po nabodování svařoval v podstatě na "jeden zátah", svářečka nejevila žádné zahřátí. Ventilátor stále foukal studený vzduch. Těch 150A na 0,8 drát už bylo celkem dost a tak už se to místy dostávalo do sprchového oblouku. Sváry ač ne moc dobře přístupné pro správné vedení hořáku byly pěkné opět s minimem kuliček http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 133312.jpg Opět musím říct, a ať se to klidně někomu nelíbí, tak tento "Třebíčský zázrak" (Okříšský) zatím odvádí vinikající práci, kterou by mohly leckdy závidět i svářečky vyšších hodnot...
#2 01-03-2016 17:44:02
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
Tak to jsem ji koupil správně smile
Hezké sváry
#3 01-03-2016 21:00:09
ty vole...cumim,tie zvary mi pridu ako keby to bolo letovane
#4 01-03-2016 21:16:09
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Relliku v tvém případě je to hlavně o zkušenostech a praxi, kterou máš a tím pádem šikovných rukou.  Moc pěkné sváry...hlavně u nerezi. Jak píše pavol.sk ...smile  Pegas každopádně skvělá mašina a nelituji koupě. Je pěkné následně sledovat svářeče co to má v malíčku, jak nádherně ten stroj svařuje.
#5 01-03-2016 22:22:36
Zrovna jsem se chtěl také zeptat jak by to vařilo s čistým CO
#6 02-03-2016 05:58:25
Cistym Co2 zatim svaruju doma. Podivejte se na rajceti na album "Schody". To je cistym hasicakem smile
EDIT: Tady je pak ještě pár fotek z rychlého testu, kdy jsem svářečku zrovna dovezl domů... http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 102048.jpg - tady ovšem sváry nejsou ještě nic moc, jelikož jsem ještě nevěděl, jak si to správně nastavit... smile V tomto albu už jsou ty sváry vychytanější. Nicméně stále se "učím" svařovat s tou 0,8mm drátem. Je to úplně něco jiného než s 1, nebo 1,2... Asi (určitě) po vyvaření té 0,8 kopím 1mm drát.
Editoval Rellik (02-03-2016 17:52:22)
#7 03-03-2016 19:35:16
Tak dneska jsem se dostal k dodělávce těch přepravních vozíků. Takže takhle ten pegas svařuje na normálně dostupné místa (cca 120A)- http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 103956.jpg ++ smile Je to tedy tou směsko jak jsem psal... Vypadá to slušně na svářečku za necelých 20k a na 230V ne? smile
Jo a ještě bych doplnil, že to svařování na 150A bylo na klasickou zásuvku jakou má kde kdo doma, jištěnou na 16A. Některé svářečky totiž podle technických informací berou víc a jsou spíše určené pro průmyslové zásuvky na 230V. Tuhle by dle dokumentace měla v pohodě nakrmit i na těch 200A normálně jištěná domovní zásuvka na 230V, což je zmíněných 16A. U některých podobných strojů jiných značek není moc velký problém najít dokonce požadavek na jištění svářečky až někde kolem 40A, což mnohdy nemá ani třífázový rozvod 400V... Tady musím tedy pochválit i to, že i na nejvyšší zatížení stačí obyčejná domácí zásuvka... smile
#8 04-03-2016 17:42:01
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Mám takovou hloupou otázku jaký označení drátu pro běžný sváření konstrukční oceli 11523  a občas 11373 aby se s tím dobře  svářelo(MAG- jekly, plechy tl 2,5-5mm) ,a tím návazná otázka jakej je rozdíl vařit 0,8 a 1,0 drátem (je to jen kvůli vnesenému teplu nebo je sváření 1,0 jednodušší)?Vždycky jsem vařil jen 0,8 co jsem se naučil na autech.
A  poslední  jak se Pegas s tou 1,0 popere?
#9 04-03-2016 19:52:50
Rozdíl je většinou v rychlosti podávání drátu. Někdy je rychlost malá pro dosažení max. výkonu,
nebo naopak,příliš nízká pro nízké proudy. 3) Svařečka by neměla mít problém.
#10 04-03-2016 21:03:18
Osobně bych řekl, že ta 1 je takový univerzál od tenkých věcí po tlusté. Ta 0,8 je spíš na to tenké. Jak jsem psal v některém předešlém příspěvku, tak jsem s tou 0,8 vařil na cca 150A, což už dle mě bylo dost na hranici možností toho tenkého drátu. Kdežto s 1mm drátem normálně vařím i na 240A (v práci na jiném stroji). Taky to ovlivňuje vnesené teplo a rychlost svařování. Záleží co kdo chce více svářet... Já jsem rozhodnut, že po vyvaření té 0,8 koupím 1mm drát. Člověk si možná řekne, hmm 0,2mm co to řeší, ale u tohoto to řeší opravdu dost...
Co se týká označení drátu, tak klasika SG3 (SG2, G3Si1, G4Si1) pro většinu základních konstrukčních ocelí s mezí kluzu od 235MPa až po cca 460MPa...
#11 04-03-2016 22:17:49
Dodo67 napsal(a):
0,2mm robí dosť, pamätám si hóóódne rokov dozadu keď sme prvý krát skúšali 1,2mm drôt,nechápali sme to moc smile toľko zvaru a stále sme pomaly ťahali, zvar bol nakopený...
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6
Každý další je dvojnásobkem průřezu předchozího. S tímv je nutno počítat. Najednou
máme fůru materiálu navíc.
#12 04-03-2016 22:49:12
fmodel
Dík za odpovědi a ještě technická našel jsem v 5kg http://www.eshop.axel-welding.com/cs/ho … -5-kg.html  a dvakrát dražší http://www.svarto.cz/kategorie/pridavne … 390d365bf/  je v nich zásadní rozdíl ?a co je to zač Aweld to je dovozce z číny nebo výrobce?
#13 05-03-2016 08:46:29
fmodel napsal(a):
Dráty stejné, u esabu se platí i za značku. Jinak i esab dělá dráty v číně... wink Já to 5kg klubko 0,8 mám Magg a stálo 240,- Jsou to ceny nízké, tak myslím není problém vyzkoušet s čím se bude vařit líp... wink
#14 07-03-2016 11:03:25
weldemar
Registrovaný: 01-03-2016
Zdravím všechny, máte někdo nějaké zkušenosti s Aweldem? Známý mi říkal, že se jedná o dovoz z Číny, konkrétně to údajně vyrábí nějaká firma YUNHE WELDING. Nemám moc zkušeností a dobré odezvy na dráty z Číny, slyšel jsem na to docela dost kritiky. Dle lidí, kteří nakupují přímo u výrobců v Číně jsou nákupní ceny u těchto drátů přímo u číňanů kolem 25Kč/kg u ER70S-6 (+/- nějaké halíře dle tloušťky drátu, včetně dopravy a cla) a cca 130Kč/kg (+/- nějaká koruna dle tloušťky drátu, včetně dopravy a cla). Máte s tím nějaké zkušenosti? Díky za názor.
Editoval weldemar (07-03-2016 11:29:57)
#15 07-03-2016 11:17:04
weldemar
fmodel napsal(a):
AWELD je dovoz z Číny, viz. můj přípsěvek níže.. Vyrábí to jakási firma YUNHE WELDING. Jen si to firma, která to distribuje v ČR nechává balit do svých krabic a dali tomu jméno AWELD.
Editoval weldemar (07-03-2016 11:19:06)
#16 07-03-2016 16:01:24
Kdysy jsem ho měl ve své svářečce v garáži, spíše na karosařinu. U těch levných drátů z číny ani nepoznáte rozdíl. Jo v provozu, kde se svařují nějaké složitější věci a musí být pěkné sváry, tak možná něco člověk pozná, ale jestli to chcete domů do dílny, tak nevím.
#17 08-03-2016 19:38:51
Tak teď trochu z jiného soudku. Konečně jsem začal pracovat v dílně na nové elektrice pro zásuvky. Doteď je to řešené prodlužkami z vedlejší místnosti, což se mi vůbec nelíbí. Tak jsem si připravil novou rozvodnou skříňku, která bude obsahovat jednu zásuvku na 400V a rozvod na dásuvky 230V z toho jedna větev bude průmyslová jištěná na 20A pro svářečku. Rovněž bude obsahovat tlačítko "Total stop", které odpojí veškeré zásuvky od elektřiny...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 170411.jpg
#18 08-03-2016 20:07:34
fmodel
Taková technická ,k Pegasu dávaj hořák Parker SGB 24 není to moc velký hovado?? Když na to kouknu tak se mi zdá  dost velkej.
#19 08-03-2016 20:29:43
fmodel napsal(a):
Záleží kdy a kde to budeš kupovat. Já k tomu měl hořák spíš pro děcka - http://www.alfain.eu/z22767-horak-parke … m-krizenec jen to nebylo otočné, nebo jsem spíš nepřišel na to jak to otáčet. nicméně po cca týdnu jsem ho vyměnil za ten Parker SGB 24, který už je jako normální malé binzely. Je to malý lehký hořák, to jen z fotek vypadá bytelně a velice... wink
Tady to máš v poměru ke spreji na hubice proti rozstřiku http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 140026.jpg
Editoval Rellik (08-03-2016 20:32:11)
#20 09-03-2016 09:48:26
fmodel
Tak dnes jí dovezou:) Ten knoflík tlumivky opravdu funguje a používá se ?nebo se dá naplno a tím je nastaveno?
#21 09-03-2016 12:06:36
Ten knoflik tlumivky opravdu funguje, ale dle me se vytoci na max a uz tak zustane... smile Zatim jsem nemel potrebu s nim tocit... Minimalne ne u obyc oceli a nerezu. Jestli se s nim bude hybat treba u hliniku, nevim... Rekl bych ale ze taky ne...
#22 09-03-2016 12:34:06
Discovera
Ten hořák máš SGB 155, který se od obyčejného Binzelu MB AK15 liší jiným silnějším krkem. SGB 155 je na 240A CO2 a směska 220A při DZ 35%. Hořák SGB 240  je to samé co SGB 155 jen má DZ 60%.
#23 09-03-2016 13:33:32
Mikema
Rellik - k cemu je ten knoflik tlumivky ? jeste jsem nemel vubec potrebu s nim hybat, ale jsem jen amater, co si svari veci kolem domu ... děkuji
#24 09-03-2016 16:03:23
U každé svářečky je tlumivka, která vyhlazuje proud. U těch levnějších hobby mašinek je tlumivka navinuta jen s jedním vinutím. U těch dražších značkových mašin má buď odbočky a přepíná se to přepínačem, nebo je to řešeno potenciometrem elektronicky.
Svářečka totiž potřebuje na každý režim trošku jiné vyhlazení tlumivkou, proto to štelování. Správně by se mělo na nižší sv. stupně dávat jiná hodnota a na vyšší taky jiná. Teď ale nevím jak tomu je, jestli u nižšího sv. stupně vyšší tlumení a na vyšší sv. stupeň nižší tlumení nebo naopak.
#25 09-03-2016 16:58:59
Mikema
Díky, ještě by mohl někdo rozepsat jak to má být nastaveno smile ?
