#51 31-08-2015 23:48:10
Re: svařování nerez trubek
Taky jsem to měl v krajích chycené  k t20 desce.To že jsem matroš seskládal budoucím svárem přes díru jsem zjistil až když jsem po svaření a vychládnutí pátral po příčině toho lokálního propadu-lázeň už během svařování jakoby poklesla.
Editoval Ládes (31-08-2015 23:48:51)
#52 01-09-2015 08:44:07
radovanhlavacek
Registrovaný: 30-08-2015
Na svařování nerezu používáte pulzní TIG? Jak nastavujete parametry, jako frekvence, spodní hodnota proudu, šířka pulzu?
#53 08-03-2016 19:29:42
tomas brisuda
Registrovaný: 07-08-2015
zdravim chcem sa spytat ci sa da takto zavarit tenkostenna nerezova rura hrubka 2 mm http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_12424692_1544973782481660_2098061572_n.jpg
#54 08-03-2016 20:36:52
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
no pravdaze ze sa da :-)
Trubky na tupo ku sebe a na kyvacku
#55 08-03-2016 20:53:33
tomas brisuda
praveze na kyvacku zvaram doteraz lenze kyvacku sa neda vzdy pozicie aj zo spodu mi neorbia problem lenze miesta je malo tak sa kyvat neda http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_indexjpgsv.jpg
  http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_indexjpgvssv.jpg
#56 08-03-2016 21:41:08
jafi napsal(a):
a preco hned kyvacka? - praveze ta kresba moc na kyvacku nevyzera
napr. ani pri tychto zvaroch sa hubica nedotkla materialu - nejak tomu jazdeniu keramikou po materialy nemozem prist na chut:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0150.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0154.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0153.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0155.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0156.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0157.jpg
ostatne sedi - natupo k sebe a rozliat hrany
Editoval rcp (08-03-2016 21:44:59)
#57 08-03-2016 21:44:57
tomas brisuda
kyvacka je dobra ale nie na vsetko mozes mi povedat ako si zvaral tu prirubu?zvarovacie parametre atakdalej?
Editoval tomas brisuda (08-03-2016 21:48:50)
#58 08-03-2016 21:50:07
natupo k sebe, bez pridavneho materialu, 55A
ale podla kresby tvojho zvaru usudzujem, ze som isiel o dost rychlejsie, ako ty
Editoval rcp (08-03-2016 21:51:41)
#59 08-03-2016 21:52:15
tomas brisuda
aha lenze odnas chcu aby boli zvary prevysene takze pridavame drot
#60 08-03-2016 21:55:04
tomas brisuda
ta prva fotka to nie je moj zvar tak by som ton chcel zvarat smile no a tie dve su moje su robene na kyvacku rychlost sa tazko urcuje a je to s pridavnym materialom
#61 08-03-2016 21:56:33
jafi
to rcp: Asi som inak pochopil otazku. Ja osobne by som to tak zvaral a samozrejme kde sa neda, tak ako si popisal ty.  Mas pravdu na tom obrazku to nieje kyvacka a ani trubka  (stena 2 mm).
#62 08-03-2016 22:06:56
jafi napsal(a):
...Mas pravdu na tom obrazku to nieje kyvacka a ani trubka  (stena 2 mm).
ked sa na ten obrazok pozeram, urcite budes mat pravdu - na 2mm stene by ten zvar bol urcite viac sivy
#63 08-03-2016 22:09:13
tomas brisuda
jafi napsal(a):
taky sivy ako na tej mojej kyvacke smile
Editoval tomas brisuda (08-03-2016 22:10:00)
