Mam problem s vareni trubek venkovni prumer 48mm stena 3mm.
Alfa in prgas 200amp. Varim na 80amp. Cisteni svsru +1.5. Cisty argon.prodavna tigrod318 si. 1.6mm. Argon 15l/min.
Hubice na horaku.jsem zkousel od obyc 6ky az po jumbo 12 s lepsim vedenim argonu na svar..
Cast svaru ma pekne duhove zbarveni ale pak se vzdy neco pokazi a svar je sedivy..jakoby spaleny.. Kdyz zkusim 100amp tak je to total sedy cely:( nezalezi jestli vhanim dovnitr trubek argon nebo varim bez vnitrni podpory plynu pro koren.
Dokazete někdo říct vo delam spatne prosim..
Obrazky asi vkladat nejdou?diky moc
Venca
Jakej wolfram, průměr, druh elektrody ?
Použít dc proud-nemá čištění.
Svar se přehřívá-použil bych drát 2,4 nebo 3,2
Použil bych pulz a taky "bilewel".
RV napsal(a):
Wolfram šedá prumer 2.4mm
Pridavna tigrod 318si
Diky
kemppin napsal(a):
Hmmm rad bych pouzil pulzy..ale tahle masina to neumi..
a bilewel neznam..![]()
Myslis pridavnej drat vetsiho prumeru?
A myslis cisteni na nulu..?
Diky moc
bobobo napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4044
Diky..
Zkusil bych spis červenou, zlatou nebo fialovou.. A 80A je maximum pro 1.6 a minimum pro pr. 2.4.. Furt nechápu čistění. Preci nerez svaris stejnosměrným ne ?? Tak jaký čistění.
...nebola by na takéto tvary lepšia plynová čočka? Nertvoria sa v ochrannom plyne turbulencie a teda ochrana plynom má "diery"?
...a neviem, či je "tristoosemnástka" prídavný materiál na "tristoštvorku" antikor najvhodnejší - nebola by lepšia "tristoosmička"?...
Editoval FF (10-03-2016 00:02:23)
Nerez varis bez cisteni.. bez stridy. Mas tam moc vneseneho tepla. Zrychli cely proces svarovani. Silnejsi drat treba 2.4 taky pomuze k ochlazeni lazne.
VencaGSX - z tych 15l/min poriadne uber. Tam by ti malo stacit 5-6 l/min. Zbytocne si strhavas s rychlo prudiacim agronom okolity vzduch na zvary. Bola by tam idealna plynova cocka 8 az 10. Pokial nemas plynovu cocku, tak wol. elektrodu z keramiky zbytocne nevystrkuj. A samozrejme stroj prepni z AC na DC..
Já jsem nyní pracoval na "vyrovnání se se státem" tak jsem diskuzi jen sledoval. Doplním jen trochu co napsal výrobca. Když se podívám na fotky, tak je vidět, že v místě, kde byly podminky "ideální" tak to šlo. Při končení sváru to je přehřáté a i trochu "nablité", asi opravou, nebo vyplňováním větší mezery. U nerezu je důležité dobře si postehovat, protože má velkou tepelnou roztažnost a u složitějších tvarů může dojít k "rozšklebení" spáry a pak při stejném průměru drátu pokud nestihneš přidávat, dojde k přehřátí. K elektrodám: V podstatě je jedno jakou použiješ (mino zelené a bílé), na tyto proudy stačí 1,6, ale 2,4 rozhodně nevadí. S pulsem se v tomto případě nemá cenu rozptylovat. Co se týká krytí kořene, tak v případě, že mi je líto argonu (dusík nemám), tak používám "Root Flux", není to tak hezké jako krytí plynem, ale nevznikne "květák".
