fmodel napsal(a):
Ukladku mám koupenou vařit budu potřebovet i AlSi5.Tak že stačí dokoupit sadu na pohon horní kladky? Nevím ale 4kladka by se tam asi nevešla.
Proti podavači omi je ten stávající trochu ošizenej ,a budu muset seřídit vstup drátu do konektoru protože vodící trubička je asi 10-12mm od koleče tak že drát jde vzuchem asi 12mm ,o OMI to bylo seřízený na2-3mm.
Štvorkladka nevojde, ale dvojkladka s hnanými oboma kolesami je k dostaniu. Mne to robilo dosť problém to preklzovanie ( stlačíš spúšť na horáku, v mašine cvakne a drôt stojí,alebo zváraš a zrazu drôt zmizne a zataví sa.) nevedel som čo je vo veci až keď som začal skúmať som zistil, že kladka beží a drôt nie.
Vlastne Discovera ma naviedol na problém a jeho riešenie. Odvtedy ako som vymenil kladku tento problém nepoznám, to je fakt.
Na druhej strane netvrdím, že je to tou kladkou ( blbnutie mašiny ) ja som tiež netušil čo to urobí, keď kladky vymením, či to nebude robiť to isté. Ale trafil som klinec po hlavičke.
To Evita:
Picomig je určite skvelý stroj. Mať tak tolko peňazí k dispozícii, možno ho aj vezmem. Nikdy som nebol lakomý investovať do náradia Lenže.... kde nič nie je ani čert neberie.
Som živnostník a nezarábam tolko peňazí ( dúfam ,že už začnem
. A dokonca nie som ani platca DPH, takže bymi nepomohol ani ten slávny odpis dane z pridanej hodnoty.
Jednoduch ako sa vraví " prikrívaj sa len takou perinou na akú máš. Keď tá vaša je taká veľká neznamená to že takú ju majú aj ostatní... inak mier ![]()
Evita napsal(a):
No, nevím proč jste si potom nekoupili Picomiga, ten má čtyřkladku a navíc na hlínu a nerez puls?Vzlášť když si to na firmu můžete odepsat, tohle bych brala jen na hobby dom, .......jako holka mám zřejmě jiný myšlení a ekonomiku, jen za to pobíhání kolem by jste byl na tom finančně líp a měl radost z odzkoušené profi mašinky......zdravím
Milá Evito ,kdyby mě mělo živit jen sváření tak by to bylo jednoduchý ,obvolal bych pár firem ať poskytnou stroj na zkoušku a něco do 250 000 bych si vybral a za zbytek auto na ježdění po kšeftech třeba do zahraničí
Jenže mám pár strojů taky nějaký CNC a to už nějakej ten milionek umí sežrat a pokud bych úúplně všechno i to co potřebuji 1xtýdně (tím myslím Mig)kupoval v profi kvalitě tak bych to neutáhnul.
Když ten tuning výjde na 2-3000 tak to je furt v normě.
No , ale ano, jenže Vy si do toho nezapočítáváte čas kterej tomu věnujete, určo to bude dost hodin, vemte kolik firma účtuje za hoďku práce montéra a vy jste řídící menažer, ale třeba to máte jako hobby a tohle nepočítáte, no jako holka na to koukám i z jiného směru..........zdravím
Napisem to brutalne -tiez mam lacnejsie cinske naradie aj drahsie znackove ktore je super ale nie vzdy je pre neho vyuzitie. Cize Evita picomig je kvalitna znackova masina ale nie kazdemu sa vyplati to kupit alebo nevydela na to . Aj Ty keby si nerobila pre tu zvaracsku skolu a nepropagovala ho tak ako Evik-stale neviem ci si Ty ta ista osoba Evik-Evita-podla slovosledu a stylu pisania si myslim,ze ano tak by si tu ho stale neodporucala. Inak Mas Ho doma ked je taky super ? nech sme v obraze ![]()
Nechcete řešit picomigy a jiné blbosti někde jinde a ne v mé dílně?
Nezaložil jsem to vlákno pro reklamu výrobců svářeček. Ale jako popis zkušeností se svářečkami, o kterých se tu píše jako "Třebíčském zázraku".
To můžeme rovnou nazvat všechny svářečky jako "Čínský zázrak", protože buď celé nebo jejich součástky jsou vyráběny v Číně. A úplně stejně se může pokazit picomig za 60000,- tak i pegas za 17000,- Je to jen o nejslabší (zmetkové, s chybou) součástce v celé svářečce. A jelikož beru, že jsou tady spíš uživatelé co si svářečky kupují domů pro občasné použití, tak bych jim stále nemasíroval mozkové závity svářečkami za několik desetitisíc, ale snažil se doporučit ty cenově dostupné s kvalitními ohlasy.
Takže Evito (Evíku) propagace EWM už myslím stačilo... Nejsou to svářečky pro "normální" smrtelníky. Já sám jsem vybíral svářečku podle ohlasů a rozhodně jsem nechtěl tu nejlevnější, ale taky ani tu nejdražší... Taky si rád připlatím za kvalitnější věc, ale co už je moc, to je moc... Svářečku mám pro domácí sem-tam práci a kvůli tomu kupovat drahou svářečku nemá cenu. To si ji raději koupím znovu když mi po pár letech odejde...
len ku tym ewm za posledny mesiac nam odysli 4 P300 vseky po 25mesiaci prevadzky
tiez som uvazoval nad picomig ale po tejto skusenosti ani nahodou
Rellik palec hore
.Dufám , že po tvojom pokarhaní sa vráti všetko k tvojmu pôvodnému zámeru,k praktickým skúsenostiam s Pegasom.Aj keď som majiteľom iného invertoru a nikomu to nevešiam na nos a nepresviedčam, že ten moj je naj.A to je môj a nie v práci,veď ty tiež zváraš na iných profi mašinkách a necpeš to nikomu.
Ako tu Marky napísal ohľadom tej periny,tiež by som si asi nekúpil mašinu na hoby ktorá je skoro v cene môjho súčasného auta ktoré je r.v. 2005.
Tiež sa mi páčil Pegas, ale u mňa rozhodla moja momentálna kúpyschopnosť a 200€ bolo v prospech toho čo som kúpil.
Som rád,že si založil toto vlákno a rád si prečítam praktické skúsenosti majitelov Pegasa,aj keď mám stroj trochu inej farby.
Jinak na hliník. Především Argon plyn. Drát doporucuju průměr 1mm, pruvlak Al 1mm nebo obyč. 1,2mm. Drát urcite AlMg5. Je tvrdší a lip se podává. Na profily, plechy. AlSi5 spis na odlitky. A zkusil bych to. Zatím bez teflonu v bowdenu. Me to na Kemmpi slo úplně bez problému a na Pegasu by to mělo jít taky. Pokud to bude jako většinová aplikace tak bych pak koupil ten teflon.
Díky chlapci ,a ještě jakej průtok argonu na ten hliník?
8 az 12
Přidal jsem fotky ze srovnání svařování mixem a čistým co2 http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 152341.jpg Ve skutečnosti to vypadá o moc líp, asi to ještě nafotím normálním foťákem a ne jen mobilem... :-/
Tak dnes přidám nějaké další info ohledně svářečky Pegas 200 Mig Man. Svařoval jsem něco na dvoře a zároveň probíhala kultivace trávníku kultivátorem o výkonu 800W. Jak svářečka (při svařování nerezu cca 100A), tak i kultivátor běžely souběžně na "dvorní" zásuvce jištěné pouhými 6A. Takže tento invertorový MIG/MAG není opravdu moc náročný ani co se jištění týká. Tato vlastnost by mohla potěšit různé garážmistry a chalupáře kde není možné sehnat klasicky jištěnou zásuvku 230V/16A...
No tak perpetuum mobile sa doposiaľ nikomu nepodarilo vyrobiť, takže ani zváračka + kultivátor nemohli dodať do procesu viacej energie ako si stiahli zo zásuvky. Hoci kultivátor nemusel isť na plný výkon, povedzme že šiel na 500 W, ale zváračka pri 100 A a napätí okolo 20 V musela zobrať 2 kW, čiže s kultivátorom je to 2500 W. Pri 230 V je to skoro 11 A (10,86) a to samozrejme pri 100% účinnosti a nulovej jalovine. Takže niekde musí byť zrada.
Jo zrada může být v tom, že je to jištěno ještě starými bakelitovymi jistici z let cca 1980. Ktere vesměs zdrží víc než kolik je na nich napsáno
Jinak jsem taky myslel, že to bude vyletovat a tak jsem si rovnou do kapsy přichystal kliceek od rozvodny. No vyletělo to jednou když se uvolnil kabel na prodlužce u kultivatoru. Nicméně kdo nevěří, můžu zitra vyfotit tej jistič. Jsou popsane, takze je identifikovatelny. Nicméně fotka nic nedokáže. A ja nemam duvod si vymýšlet... Prostě to jelo na 6A jistič a to mi nikdo nevezme...
mohlo to ist ten istic moze byt uz v tahu a jeho prudove zatazenie moze byt niekde uplne inde,hentake pokusy by som radsej nerobil predpokladam ze to mas este hlinik vedenie aby ti to nezacalo niekde horiet ![]()
Není to hliník. Na dvůr je vytahnutá zásuvka ze světelného obvodu a proto je to přes 6A jistič. A ano může být už mimo své jištění. Nicméně funguje, jelikož jak jsem psal, jednou vyletěl kvůli prodlužce na kultivátoru.
nejdem sa tu zbytocne rozpisovat o dakych normach...pokial ti nevyhory barak tak pohoda ![]()
Nechci ti to tu zbytečně zasvinit ...ale včera po rozdělání Pegase jsem byl nemile překvapen. Na hlavním chladiči si ležel smd kondenzátor keramika. Nepřišel jsem na to z jaké desky si to odkráčel, ale bylo jasně vidět co dokáže nepoužitelná pájka....díky EU! ...cín s kondíku na pájecích ploškách se odlupoval....nedržel. Svářečka nicméně funguje
vyměnil jsem rychlospojku plynu na panelu a vyhodil ten debilní kolébkáč a nahradil dvěma jističi. Lepší než kolébkáč na ležato...kdo toto vymyslel.![]()
Ještě bych se vrátil k Rellikovi co psal na první straně ohledně 0,8 vs. 1mm drátu. Musím potvrdit, že už kolem 150A je Pegas s tímto drátem na hraně a rádo to padá do sprchy a člověk musí pořád kontrolovat vzdálenost od svařence....stačí mírně cuknout a jéjé...sprcha a ups zapečeno v průvlaku.
Koupil jsem 1 drát a neskutečná paráda. Svařuje se tím snad ještě líp a není to tak náchylné na vzdálenost od svařence. S 0,8kou jsem na 180A měl co dělat vůbec obvařit na jeklu kulatinu o průměru 50mm. Nebyl jsem schopen doladit posuv aby to neprskalo a hlavně neupalovalo až v průvlaku....téměř čistá sprcha.
Editoval Discovera (18-05-2016 13:29:10)
Tak dneska prošel TIG PEGAS 200T HF pořádnou zátěžovou zkouškou s upravenou regulací ventilátoru. Dostalo se mi zakázky na sváření nerezového bazénu. V podstatě jsem svařoval cca 4 hodiny v jednom kuse na cca 65A. I přesto, že bylo na sluníčku hodně teplo (alespoň mě), tak svářečka to zvládala s přehledem. Takže má úprava chlazení je tímto pozitivně otestována ![]()
A pár fotek nakonec http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_PEGA … 084643.jpg
65A z 200 je 30.76923077%...to nikoho nepřesvědčí ani neohromí.
Rellik, taky pochvala za rozumné napomenutí jedné uživatelky. Nevím proč tady neustále všude doporučuje mašiny za řekněme 40 tisíc někomu, kdo napíše, že to chce na prskání do garáže.
S tím chlazením máte recht. Takhle to mají některé dražší mašiny a problémy s přehříváním nejsou.
Editoval varok (19-05-2016 20:45:48)
kemppin napsal(a):
Jo beru, ale jelikož celý den na svářečku pálilo slunko (na omak byla horká), a ze svářečky šel chladný vzduch, tak to beru jako OK test. Nicméně jsem s tím už dřív vařil cca 2 hodiny na cca 150A a krom horkého hořáku, šel ze svářečky lehce ohřátý vzduch. A na víc než těch 150A u tigu určitě vařit nikdy nebudu. Takže tady bych ponechal diskuzí, zda je to málo nebo stačí a pokračoval dál s jinými věcmi. ![]()
Na tom bazenu bych spíše čekal že bude dýmit s té prodlužky na bubnu.Měse to stalo na stavbě při 1000W halogenu.Při větší adelší spotřebě vždy odmotávám kvůli chlazení.
Tak dneska jsem si vzal do práce "kousek koutového sváru" na test rozlomením. Svařováno Pegasem na cca 110A, svár velikosti a3 na pásovinách 50x10x90mm Výsledek zkoušky můžete shlédnout zde - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 065707.jpg ![]()
No, Relliku, ještě bys mohl udělat vyhodnocení vizuálky třeba jen podle staré normy EN 970. Tento zkušební svár dělají všichni zájemci o práci svářeče přicházející do firmy na svářečkách EWM. Je mi jedno, jakou metodou. Hodně jich neprojde, obvyklá výmluva "Už jsem dlouho nesvařoval".
