#1 01-02-2008 12:18:47
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
redukcni ventil
Muzu pouzit kyslikovy redukcni ventil, ktery ma asi provozni tlak 150 bar, na lahev ktera je naplnena na 200 bar? Vstupni manometr ma rozsah do 250 bar, ale na vstupnim manometru je  cervena carka uz na 150. Predpokladam ze musi byt ventily dimenzovany na daleko vetsi tlak ( zkusebni ).
Diky
#2 02-02-2008 15:09:37
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: redukcni ventil
Jasna vec. Naprosto bez problemu.
#3 12-05-2009 20:23:29
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: redukcni ventil
Nesetkal jste se někdo s tímto redukčním ventilem na propan-butan?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/105_p4090189.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/105_p4090188.jpg
Chtěl bych vědět zda se tento redukční ventil má nastavitelný tlak, na jeho horní straně je šroubek (která byvala s čepíčkou zablombovaná)http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/105_p4090194.jpg
jeto tedy regulátor tlaku nebo jeto nejaký přepinač mezi dvouma výstupy?
tento redukční ventil se používal na šporák a chtěl bych ho dát na jinej šporák který býval napojenej na zemní plyn a jsou tedy na rozdílný tlak
pujdeto tedy stím šroubkem? nebo si mám radši pozvat plynařa (který tomu rozumý mnohem víc než já)
díky za radu  vím žeto nepatří zrovna moc to gategorie svařování ale redukčák jako redukčák
Editoval svarovani (12-05-2009 20:24:02)
#4 12-05-2009 20:59:52
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: redukcni ventil
S tím redukčákem neporadím, ale co vím tak při přechodu z PB nebo propanu na zemní plyn ( a naopak ) se mění trysky v hořácích, že by někdo experimentoval s redukčákem jsem neslyšel. Dokonce u starších sporáků MORA byly velikosti trysek v návodu napsaný. Možná někdo bude vědět víc, radši bych osobně zkusil plynaře. Nebo zkusit zjistit velikosti trysek na PB a vyměnit je.
Editoval alofok (12-05-2009 21:00:19)
#5 12-05-2009 21:08:51
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: redukcni ventil
Je to tzv. regulátor tlaku Propan-Butanu, který má pevně nastavený výstupní tlak podle typu obvykle na 30 nebo 50 mbar (milibar). Vstupní tlak může být obvykle v rozsahu 1 - 8 bar. Dělá to třeba Autogen Chotěboř pod názvy RTP 3 (30 mbar) nebo RTP 4 (50 mbar). Důležitý je i maximální průtok plynu, který bývá limitován na 1,5 - 3 kg/hod podle typu regulátoru. Na sporák to chce ten větší.
Rozhodně bych se do toho nešťoural a nechal bych to na plynaři. Podle fotek si ten regulátor zaslouží výměnu. Stojí tuším okolo 250-350,- kč. O speciálním regulátoru na zemní plyn jsem neslyšel, ale to neznamená, že neexistuje. Nechal bych si poradit od plynařů.
#6 12-05-2009 21:19:50
svarovani
Re: redukcni ventil
díky radši to nechám být než se v tom šťourat a pozvu si radši plynařa
#7 12-05-2009 21:42:00
alofok
Re: redukcni ventil
to svarovani dej pak vědět jak to vyřešil plynař, jen pro zajímavost.
#8 13-05-2009 10:36:57
Re: redukcni ventil
Redukčne ventile na zemný plyn su inštalovane v tych žltych skrinkach pred panelákmi.
