Dobrý den potrebuji koupit svarecku MiG mag na vyvareni auta a kolem baraku a narazil jsem na tohle na bazosi a jinak jsem přemýšlel o delta trebic ale ta je drazsi.Díky za rady Vam vsem,ještě podotykam ze jsem amater
http://stroje.bazos.cz/inzerat/59328998 … -TURBO.php
http://dum.bazos.cz/inzerat/59266396/Sv … -turbo.php
http://stroje.bazos.cz/inzerat/59266244 … L-170A.php
Tu první červenou jsem roky používal a tehdá jsem byl spokojenej, než jsem zkusil něco jiného. Ale byla předělaná na euro hořák a měla el.mag. ventil. Tu třetí neber ani omylem.
Dneska už bych do toho nešel ani náhodou. Vezmi 10 tisíc a kup novej čínskej invertor a nebudeš litovat.
Jinak takové téma je tu už snad stokrát, tak nevím, co na to admini.
A proč myslíš, že je to na bazoši? Zřejmě proto, že kdo si to koupil, tak zjistil, že se s tím nedá dělat a tak to chce prodat. Neřeš atrapy svářeček a opravdu vem alespoň těch 10k a běž koupit opravdovou svářečku.
Připomnělo mi to teď kolegu z práce (ne svářeče), že má půjčenou svářečku a po chvilce vypne kvůli přehřátí, že jestli by to nešlo nějak udělat aby to nevypínalo. Tak jsem mu řekl: Josef udělat to půjde a čekej, že to hned shoří. Pak mi ukázal fotky - Einhell a zatěžovatel asi takový (není psán jako u normálních svářeček, člověk to musí přepočítat): na elektrodu 3,2mm vydrží svářečka svařovat 27sekund než se přehřeje, na 2,5 elektrodu vydrží 67 sekund... To je svářečka? Spíš "indukční" varná deska... Tato šmejdy NEBRAT ani kdyby to za zadarmo dávali (max na rozebrání do šrotu)!
Najlepšia voľba je dnes MIG invertor , do 200 A, na 230 V.
Dá sa ľahko nastavi´t, má minimálny rozstrek
Rellik a aj autocross má pravdu,trochu si priplať a kúp niečo kvalitnejšie,nejaký invertor trebárs buď Jasic alebo Pegas alebo niečo podobné.Sú to trochu drahšie mašinky ako si plánoval kúpiť ,ale máš pokoj a venuješ sa iba zváraniu.Na obidva stroje sú tu celkom vyčerpávajúce recenzie od majiteĺov konkrétnych strojov...
Tebou hore uvedené stroje sú vyhodené peniaze.
Editoval Tirex (01-04-2016 22:18:47)
HWELD napsal(a):
...má minimálny rozstrek?! ...a to už ako a prečo?!
Tema je tu stokrát.. Základní rada.. Projít si ho by markety a značky co tam jsou nekupovat.
Dobry den..chcel by som sa opytat..ci ma niekto skusenost so zvarackou Billik Mig 300
Praktickú nemám, ale Billikácke zdroje sú kvalitné a majú dobrú charakteristiku.
Velmi malo informacii som nasiel ku tej znacke Billik..ani som sa snou este nestretol...ale v nitre sa vyrabaju kvalitne masiny formica...ked je to na tej urovni tak by to mohlo byt fajn...hladam ceóčku na domace prace...ale nech to je aspon 300ka...ked by som potreboval zavarit aj nieco hrubsie...900 eur stoji nova...to je dost dobra cena...ak mi viete poradit niekto nieco ine..tak sem s tym 😃
kamarat mal alebo este stale ma zvaracku billik viem ze to mal na 3f ale vykon si uz nepametam nevie si to vynachvalit ! je to kvalita ziadne sikmooke sracky
Kuci,ma nekdo zkusenost s touto svareckou ?
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … arcmig-200
hama74 napsal(a):
Myslim ze to bude nieco podobne ako
http://www.narzedzia.pl/polautomat-spaw … 57504.html
Kupil som ju v polsku,vysla na 240eur takze lacno.
Po rozbaleni polamany celny plast.
Zatial som skusal len drot 0.8 a zvara myslim dobre.
Zatial som ale zvaral len MMA a Tig takze neviem porovnavat.
Podavac komplet kovovy, horak klasicky cinsky na 150A. Pri maximalnom napati a posuve drotu to tlacilo 230A podla displeja.
joo display snese vše a proto není 200A jako 200A
Dobry večer chcel by som sa inormovať o zvaračke Caddy Mig C1160i kto mate s nou skusenosti chcem si ju ist zajtra kupit a tak by som hladal nejaku radu budem s nou zvarat plechy o hrubke 2mm až 3 mm je vhodna a vydrži dlho zvarat neprehrieva sa??
No, co si ji nechat předvést na místě a nebo si ji půjčit a vyzkoušet?Aby jste nekoupil zajíce v pytli...zdravím
Kolega z práce ji má a chválí . Já ji měl taky v hledáčku .
Editoval autocross (29-04-2016 10:32:18)
