#1 19-04-2016 08:48:19
Symplex
Registrovaný: 19-04-2016
Návar v hrdle- vnitřní D = 165 mm(výkovek)
Zdravím všechny.
Potřebuji poradit, kdo v republice umí návary v malém D hrdla. Průměr před návarem je 181 mm, průměr po návaru pak 165 mm. Hrdlo je dlouhé 656 mm.
Předem děkuji za každou radu kde jsou schopní návar provést.
#2 19-04-2016 09:13:55
Re: Návar v hrdle- vnitřní D = 165 mm(výkovek)
Málo informací. Druh materiálu, základní tloušťka stěny hrdla, požadavek na jakost návaru, požadavek na jakost povrchu návaru, případně na jeho obrobení, specifický požadavek na kladení svarových housenek po délce nebo napříč, základní tvar a hmotnost výkovku atd. To vše potřebuje znát potenciální zhotovitel, protože zná svá zařízení, jejich možnosti i meze. Ví jaké má k dispozici přídavné materiály.
#3 19-04-2016 11:54:12
Symplex
Dá se tady zaslat napřímo k příspěvku příloha v pdf.  ? Jsem nový a nevím jak.
Jsem schopný zaslat výkres a předpis na provedení návaru, zašlete E-mail.
Děkuji.
#4 19-04-2016 12:51:34
Na horní hnědé liště MOJE OBRÁZKY a postupovat podle návodu. PDF nejdou. Můžete nahrát pouze JPEG, PNG a GIF soubory.
#5 19-04-2016 22:38:08
velmi náročná operace, odhaduji že projektant zadavatele se nestrefil do optimálního způsobu opravy.
Editoval bourač (19-04-2016 22:38:42)
#6 20-04-2016 00:30:24
nebo použít externí uložiště třeba mediafire.com
#7 20-04-2016 08:03:52
Symplex
Zdravím všechny. Použít externí úložiště - jak snadné a mě to nenapadlo.
Odkazy na výkres a podmínky.
http://uloz.to/xVUBC1Jt/vyk1c002905-hrdloh-pdf
http://uloz.to/xVzMz4bq/technicke-podmi … -hrdel-doc
Děkuji.
#8 20-04-2016 10:56:10
Myslím, že firem s připraveným svařovacím systémem podle zadaných technických podmínek tady na svarforu moc nebude. Kvalifikace postupů WPQR, WPS, kontrolní systém s předepsaným vybavením, kvalifikace procesu, kvalifikace svářečů, to je příprava za min. 400 tis. Kč a časem tak půl roku. Takže pokud to nějaká firma nemá jako výrobní systém již hotové, tak přesně vím, co ji čeká.
#9 20-04-2016 20:31:32
pozoruhodné zadávací podmínky, hlavně to NDA cool
