Dobrý den, chtěl bych se zeptat na radu ohledně svářečky Einhell BTW-170.
Při zapnutí kabelu do sítě a otočení vypínače se rozsvítí bílé světlo signalizující provoz, ale zároveň oranžové světlo signalizující přehřátí. Ventilátor jede, ale to je tak asi všechno. I při zmáčknutí hořáku nejde slyšet plyn ani motor na posuv drátu. Neví někdo co s tím? Díky za info.
Je to este v zaruke? -> odnes tam kde si to kupil. Elektroventil cvakne a podavac by si mal vidiet ako sa kruti.
Flasku si otvoril
? Nepoznam tu zvaracku len som ju videl v predajni ale ked ihned svieti ze prehriate
mozno to cidlo blokuje zbytok pouzivania. Chcelo by to teplotne cidlo skontrolovat ale ak je zaruke treba to nechat na predajcu.
Editoval ihlan (12-05-2016 09:19:08)
Jestli to má být svářečka BT-GW Einhel modré řady, tak ty elektroventil plynu neměly. Byl v rukojeti mechajincký plastový ventilek. Stejně jako třeba Telwin, GUDE a podobné hračky.
Strana 89 vyskusaj https://assets.einhell.com/im/imf/none/ … -gw-170-cz
Ale to ví spousta lidí , dej to opravit . Tuhle stránku ukaž svému známému elektronikovi a ten ti to bez problémů opraví . Spousta elektroniků tyto stránky nezná .
To bude tepelka na trafu - upadlý drát nebo konektor. Ale ten plyn je divnej, když tam není elmag. ventil. Plyn se spíná mechanicky v rukojeti hořáku
Já bych to viděl na něco špatného v hořáku. Možná je zaseknutý ten mechanický ventilek plynu a z toho důvodu nejde ani spínač, který spíná posuv drátu.
Nebo že by začli dávat výrobci do Einhelů i elektroventil plynu a s cenou za mašinu šli o tolik dolů? ![]()
