#1 20-05-2016 19:21:48
rostana
Registrovaný: 20-05-2016
EWM Phoenix 330
Dobrý den,vyrábím míchací metly a chtěl bych zabránit rostřiku.Dobrá rada nad zlato.Odměna jistá.Děkuji pěkně.
#2 20-05-2016 20:03:30
Re: EWM Phoenix 330
Velmi podivně napsaný příspěvek. O co jde? Jaký materiál a jakou metodou se má svařovat? Rozstřiku se zabrání hlavou a rukama. Svářeč, který skutečně umí svařovat ví, že se musí správně nastavit svařovací parametry a pak správným postupem svařovat. Některé metody jsou náročnější na umění svařovat, ale třeba s minimálním rozstřikem.
#3 20-05-2016 20:27:34
Re: EWM Phoenix 330
ja som to pochopil tak, ze asi bude treba pri miesani zmensit otacky aby to nerozstrekovalo.. big_smile
#4 20-05-2016 21:29:12
Re: EWM Phoenix 330
????Nechápu co mají míchací metly společného s EWM.To budete svařovat "Fénixem"?Jirkati v podstatě odpověděl-ten kdo ví a umí tam bude mít minimum kuliček.Chce to pevnou ruku  schopnou udržet po celou dobu svařování konstantní výlet drátové elektrody,taky kapalina proti rozstřiku umí lecos zachránit.....
#5 21-05-2016 14:35:45
rostana
Re: EWM Phoenix 330
Při svařování metlí je svár dva centimetry.Svářečka má největší rostřik po začátku svařování.Kdo umí  nastavit Fénixe tak,aby nerostřikoval,bude odměna v tisících,popřipadě,poradit,která svářečka nemá rostřik ? Omlouvám se za nejasné informace.
#6 21-05-2016 15:39:57
Re: EWM Phoenix 330
No, málo vstupních informací, jako matroš, plyn, já doporučuji vzít výrobek nebo zavolat do Benešova pro předváděcího technika a bude. Phoenix je mašinka plně nastavitelná, ať Vám to dá do paměti...zdravím, jestli to vyjde pijem se šéfem rum...
#7 21-05-2016 18:09:39
Re: EWM Phoenix 330
Né všechny nejdražší mašiny tohle umí. smile
#8 21-05-2016 19:31:00
Re: EWM Phoenix 330
No, pane Varok, jukněte se aspoň na prospekt, co je to zač, někde je prostě chyba a myslím že ve svářečce to není, jen na zákl. menu nastavujete až16 parametrů, doporučuji svař. technika od firmy, myslím že to ochotně vyřeší,tohle se na netu nedá, zdravím
#9 21-05-2016 20:11:18
Re: EWM Phoenix 330
Nepsal jsem že to EWM neumí. Ale svařovat nádherně bez kuliček umí spoustu dalších mašin a možná se budete divit, ale kolikrát i staré babičky mezi svářečkami. Třeba některé Migatronic klasika odbočka? Bude toho určitě více, jen s touhle mám zkušenosti. Ať nápísí jiní majstři. smile
#10 21-05-2016 20:17:44
rostana
Re: EWM Phoenix 330
Materiál 11373,11523.Plyn Argon 92% Do Benešova zavolám,jen nevím komu ? Když to někdo nastaví a nebude,bude odměna a RUM.Děkuji
#11 21-05-2016 20:28:11
Re: EWM Phoenix 330
No ,pane Varok,koukám že se opravdu vyjadřujete k dotazu, takhle si cintat pentli když jste zde uvedenou svářečku neviděl ani na prospektu to je od Vás síla, hi, ještě jste zapoměl navrhnout zázrak z Třebíče, vím o co gou, stojí mi v garáži....pro p. ROSTANA, zkuste co jsem doporučila,  zdravím.....725811127.
Editoval Evita (21-05-2016 20:34:59)
#12 21-05-2016 20:38:45
Re: EWM Phoenix 330
Tu část dotazu, kde tazatel píše, že má zrovna tuhle svářečku  jsem přehlédl. Omlouvám se. smile
#13 21-05-2016 20:47:24
Re: EWM Phoenix 330
Při plynu Ar92 bude oblouk při svařování uvedených ocelí dost "studený" a bude nutné výrazně přidat napětí i svařovací proud. To s sebou nese dost výrazné nebezpečí zvětšení rozstřiku, zvláště při delším výletu drátu. A to ještě nevíme jakým drátem o jakém průměru se rostana snaží svařovat a jakou tloušťku základního materiálu. Prostě málo informací. Máme ve firmě EWM 301 a umí všechno co si vymyslím, dokonce i zpívat smile
#14 21-05-2016 20:51:26
Re: EWM Phoenix 330
Evita:
rostana napsal(a):
#15 22-05-2016 10:08:48
rostana
Re: EWM Phoenix 330
Průměr drátu 0,8  svařovaný materiál 2 - 14 mm.
#16 22-05-2016 10:50:25
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: EWM Phoenix 330
ve Vašem případě není problém v nastavení mašiny ale v použití nevhodného plynu a zřejmě i průměru drátu.
#17 22-05-2016 11:22:00
Re: EWM Phoenix 330
Zítra to prubnu-nějaké odstřižky 2mm plechu z 11 523 mám,14 kulatinu taky,jedině ten drát 0,8mm mám momentálně jen v 308 nerezi. 1mm mám G3Si1 i G4Si1,plyn Ar Co2 jak 82/18,tak 92/8.Jak dospěju nějakých exaktních výsledků dám echo(tak středa).Jen to nebude "Fénixem",ale stařenkou Froniuskou.Další varianta může být použití ostře kónické hubice(v případě koutového sváru),aby se průvlak dostal blíž ke sváru.
#18 22-05-2016 17:04:23
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: EWM Phoenix 330
Rostana: vzal jsem směsku a v týdnu jestli cheš přijedu a vyzkoušíme...Martin smile
#19 22-05-2016 17:53:23
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Re: EWM Phoenix 330
rostana napsal(a):
Ze zmatečných odpovědí usuzuji, že na to velmi spěcháte. Takže pokud nezáleží na penězích, tak zavolejte do EWM vysvětlete problém a poproste aby přijel aplikační technik...... Problém bude v plynu nebo v drátu a nastavit dobře mašinu
#20 22-05-2016 18:19:01
Discovera
Re: EWM Phoenix 330
Nechci mluvit za kamaráda, ale zkusím to trochu upřesnit. jedná se o míchací metly do vrtaček různých velikostí (výrobně velké množství a proto chápu tu zoufalost s rozstřikem) na míchání malt a lepidel třebas v kyblu...určitě všichni znáte. Při počátečním zápalu vytvoří relativně velký rozstřik, a pak již  nic. Sváry jsou velmi krátké cca 1-2cm, takže malinké kuličky rozstřiku jsou na plochu metle relativně značné a musí se ručně odstranit.
Já dnes zkusil nastavit rozběh drátu "Slow Feed" na Pegasu 200Man (nikdy jsem to nepoužíval...teď asi budu smile ) a při správném nastavení rozjezdu drátu a dodržení vzdálenosti hořáku od svařence nedochází vůbec k žádnému rozstřiku...hádám, že na Phoenixu bude něco podobného nebo se dá nastavit někde v menu či v samotném programu.
Kdybych blbec nezapomněl mohl jsem se Evity zeptat či velmi hodného pána učitele, když už jsem měl tu čest s podobným Phoenixem o víkendu svařovat.
Jedná se o tento skvost http://www.formicaweld.cz/5000%7C.d.PU3 … -progress/
Editoval Discovera (22-05-2016 18:59:45)
#21 22-05-2016 21:30:45
pán volnosti
Re: EWM Phoenix 330
To bych svařoval spíš metodou TIG, ale ta je o mnoho pomalejší.
Jinak to, co popisujete je tzv. přibližovací rychlost, to snes má skoro každá MIG/MAG svářečka.
#22 22-05-2016 21:49:12
Discovera
Re: EWM Phoenix 330
Ano vím...blbě jsem to napsal. Jinak TIGem by to v tom množství  bylo neekonomické  a  pomalé.
#23 23-05-2016 16:23:23
Re: EWM Phoenix 330
Tak vyzkoušeny G3Si1 a G4 Si1 v Ar/Co2(82/18).Nejvíc se mi u 1,0mm drátu osvědčilo: průtok 11l,posuv 4,7m/min,napětí 17,6V,předfuk 1s,dofuk necelé 3s,přibližovací rychlost cca 35-40%.Škoda že se mi nebaví telefon s počálem.Jenže tyhle údaje z odbočky budou u invertoru asi k ničemu.A jak už jsem psal daleko lepších výsledků co se eliminace rozstřiku týče měla u koutových svárů ostře kónická hubice.
#24 23-05-2016 20:45:28
Re: EWM Phoenix 330
Rostana, skontroluj si ukostrenie, ci nezvaras v nejakom pripravku cez 2-3vrstvy zoxidovanych vrstiev materialu. Popripade skus hodit kostru priamo na kus ktory zvaras. To zaciatocne prsknutie napoveda tomu, ze fenix nevidi poriadne kostru a nevie si doladit okamzite parametre, respektive stroj musi prekonat pociatocny odpor nedokonalej kostry. S plynom, drotom a neviem cim este by to nemalo mat nic spolocne kedze po pociatocnom prsknuti stroj zvara bez problemov.
#25 25-05-2016 18:55:28
rostana
Re: EWM Phoenix 330
Kostru jsem zkusil přímo na svařovaný materiál a je to stajné.Mám objednané zlaté ruce.Věřím v zázrak.Děkuji za rady.
