Jaký drát nebo elektrody použít pro opravu prasklé 130kg kovadliny(prasklina v pracovní ploše do hloubky 100mm)a navaření pracovní plochy?
OK 68.81 nebo OK 68.82
Vydrážkovat např. obalenou UTP 82 AS, svařit UTP 65 D (jako již uvedené OK, ale tenký obal, budeš mít přehlednou lázeň a méně strusky na vyklepávání z hluboké díry. A předehřev tak 350°C.
Asi bych postupoval takto, trhlinu dostatečně vydrážkoval elektrodou Welco 1050, po vydrážkování hned předehřál asi na 200 - 250 stupňů, abych využil tepla z drážkování. Svařoval elektrodou OK 6882. Na povrch bych dal poslední dvě vrstvy E-B511, aby byla dráha tvrdší a neštípala se.
Jsem lajk. Chci se zeptat proč se vlastně drážkuje ocel nebo litina elektrodou a jak to vypadá taková drážka
Je to alternativa k vybroušení. Ne všude se lze dostat bruskou, zejména, je li třeba otevřít trhlinu.
lymo napsal(a):
Elektrodou OK68 81 svařuji v práci na Vagonech na podvozkách příložky manganové je to hlubokozávarová elektroda a nahoru bych taky dal E-B 511 to je myslím návarová ta je tvrdá.
Na kovadlinu by bolo mozno vhodna elektroda ( aspoň na vrchnú vrstvu) OK 84 84 da sa použiť na kladivá a má dobrú rázovú odolnosť
O oprave kovadliny tu už boli nejaké nápady v sekcii MMA zváračky.....Našiel som dobrú stránku ohľadom opráv a navárania tak sem dám link.
http://www.wirpo.cz/cs/c/aktuality/svar … -oceli.htm
Mám dotaz dělá by prasklina zavařit cockem
Editoval Mberka (24-10-2020 16:30:12)
Asi vás zklamu. V sortimentu běžně dostupných přídavných materiálů pro metody MIG/MAG zřejmě nenajdete žádný hlubokozávarový. Na prasklinu (trhlinu) určitě nebude stačit nějaké lepení po povrchu, musí být totiž řádně vybroušená - případně vydrážkovaná - až do zdravého materiálu. Jinak to bude časem praskat znova. Je to v tomto vláknu dostatečně vysvětleno.
Materiál kovadliny je vždy silně dotovaný uhlíkem, protože za normálních okolností je pracovní plocha povrchově kalená. To má samozřejmě vliv na svařitelnost materiálu kovadliny a je to i důvodem, proč se při opravách navařuje horní plocha tvrdonávarem a pak mohutně brousí do roviny.
Díky moc za vysvětlení...
Dík za vysvětlení..
