#26 17-07-2018 16:40:32
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Plazma, problém s horákom
Myslel som 10 Ampérovú  poistku čo je pre pilotný oblúk,mám ju aj na tusone.   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1201_img_0754.jpg
#27 17-07-2018 19:49:37
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
Takúto poistku tam nemám
Spýtam sa takto š tým novým horákom by to po napojení malo fungovať keď v starom bola ta elektroda pohyblivá a v tomto nie je to s pilotom tak si myslím že by to mohlo fungovať alebo sa mýlim prípadne aký horák by bol použiteľný
#28 17-07-2018 20:11:21
Nie nebude to fungovat. Je to iny princip.
#29 17-07-2018 20:22:05
janik20
Tak aký horák mam potom objednať ideálne aby sedeli do neho tie elektródy aj trysky ako sú v tomto čo mám k tomu novému horáku
#30 17-07-2018 21:12:13
janik20 napsal(a):
MAGNUM CUT 45 pôvodný horák s 45 sa rozpadol respektíve sa roztavil
příčinou klidně může být málo vzduchu, tuto značku neznám ale dospělé plasmy mají tlakový spínač a proud se nespustí dokud není tlak jak má být. Myslím že tyto čínské křápy tuto ochranu nemají, takže klidně mohlo dojít k poruše v hořáku vlivem špatného chlazení a následně i v přístroji.
Jaký kompresor k tomu používáš? Kolik dává vzduchu?
#31 18-07-2018 08:17:06
janik20
No zo začiatku som používal malý 24l kompresor gude no nestíhal to teraz používam veľký 100l dvoj valec ten to stíha š prehľadom
