#1 15-07-2018 20:41:58
janik20
Registrovaný: 01-03-2013
Plazma, problém s horákom
Zdravím, prosím Vás o pomoc mam plazmu MAGNUM CUT 45 pôvodný horák s 45 sa rozpadol respektíve sa roztavil objednal som nový ž činy po namontovaný to nerobí nič iba fučí vzduch pilotný oblúk sa nezapáli horák je taký to nechcel som nič drahé profi
http://s.aliexpress.com/iAfueaUn?fromSns
Prosím Vás o pomoc vopred ďakujem za odpoveď
#2 15-07-2018 21:19:52
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Plazma, problém s horákom
A máš to dobre zapojené?K tomuto horáku ešte treba extra spínač niečo takéto    https://www.aliexpress.com/item/bowarep … autifyAB=0
#3 16-07-2018 07:25:10
Vyhodit 16 E za somarinu ked za 22E mas horak s lepsou rukovetou mikrospinacom, a kablikom pre pilot.
Ale kto sa nepyta.....
Ten kablik co je vnutri horaku si pripojil?
Okrem toho keby si najprv dal foto stareho horaky lepsie by si urobil.
Tak ze daj foto stareho aj noveho rozobrateho horaka a uvidi sa.
#4 16-07-2018 18:59:05
janik20
Takže tu sú tie fotky starého a nového horák
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4613_20180716_180909.jpg
#5 16-07-2018 19:00:12
janik20
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4613_20180716_180936.jpg
#6 16-07-2018 19:01:34
janik20
A tu je nový horák
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4613_20180716_181120.jpg
#7 16-07-2018 19:03:06
janik20
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4613_20180716_181246.jpg
#8 16-07-2018 19:04:13
janik20
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4613_20180716_181414.jpg
#9 16-07-2018 19:06:18
janik20
Takže nejaké nápady čo by tam mohol byť za problém
Ďakujem
#10 16-07-2018 19:28:03
Naozaj si stary horak utavil? Pretoze vacsina horakov odide nepozornostou obsluhy ked si nevsimne ze hafnium v elektrode je prec a veselo sa pali dalej.. Tu nevidim utavenu cast horaku kde je elektroda.
A inak je paradny rozdiel medzi horakmi co si dal link a co si sem vlozil fotku noveho horaku. :-)
Nehnevaj sa. Mne sa to pri monitore vidi, ze povodny aj novy horak je OK. Nie je pricina v samotnom stroji?
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#11 16-07-2018 19:57:36
janik20
Ten link čo som dal je správny to som skombinoval dve horáky
Starý  sa roztopil vo vnútri v tom mechanizme čo sa pohybuje s elektródou ten starý my aj tak akosi nespadol do ruky
Po namontovaní nového nič len fučí vzduch
#12 16-07-2018 21:46:40
huat
Místo: Komárno
Kukni do stroja na iskrište či niesú spálené kontakty  možno ich treba doštelovať tiež by niekde asi na prednom panely mala byť poistka pre pilotný oblúk možno je prepálená.
Editoval huat (16-07-2018 21:47:56)
#13 17-07-2018 00:29:41
styles
Registrovaný: 10-10-2014
pane janík-podle mě zřejmě hledáte problém na špatné straně hořáku. Problém bude s velkou pravděpodobností v tom konektoru do stroje, že dráty od spínače půjdou na jiné piny než v tom původním hořáku a tudíž to nemůže fungovat.
#14 17-07-2018 03:21:48
ale vzduch mu to sepne...
#15 17-07-2018 07:33:51
Asi by bylo dobré zjistit, jak původní hořák zapaloval. Píšeš, že "mechanismus co pohyboval elektrodou", "pilotní oblouk". Nezapaloval pilotní oblouk třeba mechanickým oddálením elektrody?
#16 17-07-2018 08:07:21
styles
No-z púvodního popisu není jasné, zdali fučí pořád(což by mohlo být pořád zkratnuté), nebo to fučení spustí stiskem(v tom případě tedy tlačítko funguje. Je toho hodně typů, tak nevím, zdali jeho kousek má HF zapalování či ne. Ale zřejmě to může být tak jak píše pan Famater-ty jednoduché typy se zapalují odchouknutím elektrody v hořáku. A pokud tedy má dostatečný tlak vzduchu, tak je závada ve stroji. Při vypálení hořáku mohlo dojít k průniku velkého napětí do řízení=servis. pokud to člověk nemá pod rukou, tak je těžké se zorientovat. Velmi podnětný je také příspěvek pana výrobca, který se diví, jak se mohl hořák upálit=což není vůbec běžné. To by zase ukazovalo na to, že primární příčinou by mohla být porucha ve stroji, kdy přestala fungovat regulace a proud vyběhl na maximum, což nevydržel hořák, ale třeba ani koncáky invertoru=zase servis. A v tomto případě dost vážná závada.
#17 17-07-2018 08:17:39
janik20
Problém nebude v pinoch na druhej strane horáku lebo ak stlačil tlačidlo pustí sa vzduch
Skôr by to mohlo byť to iskrilo alebo poistka ak tam je nejaká to iskrisko ako vyzerá prípadne kde ho mám hľadať
#18 17-07-2018 08:18:42
janik20
Na starom horáku ta elektróda bola namontovaná v tom mechanizme ktorý sa pohyboval asi 5mm na pružinke ale keď sa horák zahral tak sa to zasekol a potom to už nezapaľovalo elektróda bola príliš vysoko
#19 17-07-2018 08:34:09
styles
No-ono to sice funguje jinak než popisujete-elektrody jsou v klidu zkratnuté(pouze je omezen proud) a proud vzduchu je oddálí, při čemž se zapálí oblouk. Pokud je nový hořák stejného systému, tak je opravdu spálený stroj=servis) Ono by se to dalo snadno prokázat změřením napětí, ale toto rozhodně nedělejte a kde a co a jak vám nemohu říci, neboť by vás to mohlo i zabít a já bych byl odpovědný tím, že jsem vám to poradil. Nabalte to a směr servis, neboť pokud ani netušíte zdali to mělo HF či ne a pořád myslíte jen na nějakou pojistku, tak opravdu dejte ruce od toho, nic s tím nesvedete-než si ublížíte. Nemyslím to špatně. Třeba já zase na opravu auta nemám a proto se toho raději nechytám.
#20 17-07-2018 09:52:05
Já si myslím, že je nový hořák na jiný systém zapalování a tedy nevhodný.
#21 17-07-2018 10:34:39
styles
No-tak to by bylo více jak smutné, když majitel ani neví co má a ani neví co kupuje. O to víc platí, ať raději neriskuje, ať to dá někomu, kdo ví co dělá. Jo a na pojistky zapomeňte. Ty jsou pro elektroniku velmi pomalé. I když se sám často divím dnešním "konstruktérům", neboť se v některých strojích opravdu nacházejí. Ale vlastně  jsou tam k ničemu a i když jsou někde i dobře dimenzované, tak vždy odejdou až po té, co odejdou koncáky do tvrdého zkratu.
#22 17-07-2018 10:44:48
Pojistky v elektronických zařízeních jsou převážně na odpojení vadného zařízení nebo jeho části, aby nemohlo třeba trvalým zkratem způsobit požár. Vlastní elektroniku samozřejmě nechrání.
#23 17-07-2018 11:24:11
styles
Máte pravdu. Nejsměšnější mi připadalo použití 20A pomalých pojistek v invertorech Extol110, kterých se asi před deseti roky dělalo velmi hodně(doslova propadák na který se ani záruka nedala dát a první z roku 2006 byly ještě celé ručně pájené). Do jednoho měly spálené konce(tvrdý zkrat), ale nikdy jsem tu pojistku neviděl přerušenou. Většina malých invertorů pojistky nemá a běžně ani při zkratech na koncácích nehoří. Co jsem viděl stroje, které vevnitř hořely, tak to bylo spíše vždy od varistoru a všechno stroje značkové, kde jsou varistory opravdu dimenzované hodně nízko-což má význam. Pokud u levných strojů osazují varistory dimenzované hodně vysoko-tak tam jsou opravdu jen na ozdobu. Spíše je zarážející, že značkoví výrobci na varistory nenasadí silikonovou bužírku, která oheň z varistoru odkloní do volného prostoru, nebo na kryt, kde to nemůže nic zapálit. Dělalo se to běžně od dávna v PC zdrojích. Když vám pak vlastně zbytečně kvůli varistoru zahoří TP1400, nebo Alfin 140 či 150(což bývalo nejčastěji a je to pak většinou na novou desku) tak to člověka naštve.
#24 17-07-2018 11:43:52
Ved o yo ide vyrobcovy predat dosku za 100E a nie varistor za 0.50E.
#25 17-07-2018 14:22:03
styles
To tedy u vás máte velmi levné!! Já mluvil o desce do Transpocketu a ta být za 100euro, tak bych neměl co dělat! No-alespoň bych už šel do toho důchodu. Ale asi jsem se špatně vyjádřil. Ty varistory na 275V jsou tam správně a oprávněně. To opravdu má význam, neboť dovedou ochránit. Ale nikdo jaksi nepočítal s tím, že varistor vlastně dobře ochrání ale za cenu, že se sám obětuje a při jeho destrukci je to opravdu oheň. Spíš jsem chtěl říci to, že je škoda, že nějak nedomysleli ochranu okolí při destrukci varistoru a už i takové jednoduché řešení, jako ta silikonová bužírka je velmi jednoduché a opravdu velmi účinné. Dále je to také o tom, jak poučeni a znalí jsou uživatele. Každému říkám, že pokud invertor vyhodí pojistky, tak už jej znovu nezapínat, ale dát prohlédnout technikovi. Velmi často se stává, že první pád jističe způsobí právě autodestrukce varistoru-blýskne se a trochu smradu. Kdo však toto ignoruje, tak už pak mu to sice jede, ale už je bez ochrany drahých celků nebo součástek a po dalším nepatřičném impulzu ze sítě už natvrdo odchází konce!!Takže ono se ta chvilka práce a pár korun za nový varistor více než vyplácí, než pak nechat měnit koncáky v Transpocketu a navíc pak ještě najít někoho kdo to udělá a ne hned jen a pouze mění celou desku stroje. Takže ta moje rada je přínosná, ale stejně mě asi nikdo neposlechl. Každý bez rozmyslu nahodí jistič a jede dál. Ti opatrnější se asi pomodlí, aby jim to ještě dále jelo.
