#26 08-06-2019 02:28:20
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: Řezání HSS oceli
ypres.bass napsal(a):
nože do hoblovky se dají řezat skoro bez problémů pásovkou s M51 pásem a dostatečným chalezením
Nože HSS do hoblovky  mají tvrdost 60 a víc.To řezání bych chtěl vidět na vlastní oči.Bulharské nože s HRC 50 snad.
Autogen velký a malý s PB
#27 08-06-2019 11:30:26
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
waltr napsal(a):
tak nemůžu mu rovnou nabídnout karbidový pás :-)
ale vážně, proto jsem psal skoro bez problémů, protože standardně M51/ASP (nevím jak konkurence) mají od výrobce udávané, že zvládají do 60HRC
jako ono je to všecko o vyzkoušení
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
www.bit.ly/pilovepasy | www.politicon.eu | www.miligram.cz
#28 08-06-2019 13:20:28
HSS oceľ M51 má vďaka 10% volframu a 10% kobaltu tvrdosť 68 až 69 HRC. Vďaka tomu môže za výdatného chladenia a pri malej reznej rýchlosti urezať aj kus HSS s tvrdosťou 60 HRC, ale určite to nie je najlepšie riešenie. Zadávateľ má potrebu rezať pozdĺž najdlhšej strany a tam si rezanie na pasovke neviem dobre predstaviť. Už cca 100 rokov sa na rezanie tvrdých nástrojov používa tenký rezací kotúč tzv. gumovka. Ten nie je armovaný a tiež sa nepoužíva na fričné rezanie, ale na spôsob obrusovania, teda vybrusovania drážky a jej prehlbovania. Dá sa to núdzovo urobiť aj flexou, ale je treba dodržať techniku brúsenia. Najlepšie sa na to ale hodí dratorez (EDM).
#29 08-06-2019 13:28:07
ypres.bass
senior napsal(a):
je pravda, že jsem asi fakt nepochopil "trasu řezu"
#30 09-06-2019 21:06:52
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Rezať HSS na pásovej pile je nemožné, aj keby tam bol neviem aký pás tak nový zareže 2-3mm a bude KO aj ked výrobca pásu udáva do 60HRC tak je to len taký klam na zákazníka. Nejakým dodatočným ručným tlačením ramena pily (ani pila s prítlakom to neprereže sama - máme Pegas Gonda 300x320 SHI-LR) by to nejak možno prekúsal, ale potom konečná. A nový pás stojí 25-30€
Za jedno by to bolo krivé, další problém by bol s upnutím - skrátka celé somarina
Editoval ivko (09-06-2019 21:11:20)
#31 09-06-2019 22:10:14
Na pásovce se kalená HSS říznout dá,ovšem pásem s diamantovým posypem,cena je vyšší než u dělení vodou nebo drátořezem.Jakýkoliv HSS pás to určitě nedá.Většina má problém i s měkčí pružinovou ocelí pokud je tepelně zpracovaná.Obávám se že ani pás s karbidem se na to nehodí,možná by to říznul,netvrdím že ne ale daleko pravděpodobněji bych to viděl na jeho smrt
