#1 29-08-2023 13:29:26
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Vadné elektródy
Zdravím,
mám cca 4-ročné elektródy Kuthreider 2,5 Bázické. Boli skladované v predsieni v skrinke, takže by nemali byť vlhké.
Keď sa náhodou prilepí a odtrhnem ju od zvarenca, tak sa aj z polovice elektródy /niekedy z dolnej, niekedy z hornej/
opadne obal elektródy. Tak isto sa chovajú aj pri miernom poklepaní. Mal som ich cca 150 ks a cca 90 percent z nich sa takto chová. Mohla byť nejaká vadná várka
z výroby? Ešte ich mám asi 50 ks a rozmýšľam, že ich už vyhodím. Niekedy je to na nervy.
#2 29-08-2023 13:40:21
Re: Vadné elektródy
Velmi pravděpodobně zvlhly. Obal (ne futrál) se na elektrody lisuje, když to navlhne, může se to začít loupat.
Vyhazovat všechny je škoda, když to jde snadno oloupat. Můžeš z nich udělat háčky (když stříkám barvu, tak to věším na háčky), štourátka , míchátka, ..... Prostě materiál, který se dá leckde použít.
#3 29-08-2023 13:42:01
Rodi
Re: Vadné elektródy
Zle som sa vyjadril, jasne že ich využijem na nejaké podobné veci, nevyhodím do smetí.
#4 29-08-2023 20:31:42
Re: Vadné elektródy
Bývá to chyba amatérů , že zakroutí kleštěmi a z elektrody udělají luk . Takže to jinak nemůže dopadnout . Když se přilepíš, tak tu elektrodu jako natahuj a CELÝMI KLEŠTĚMI nahýbej .
#5 29-08-2023 20:45:43
Rodi
Re: Vadné elektródy
bobobo napsal(a):
A keď nie je prilepená a napr. mierne poklepem aj vtedy odpadáva obal.
#6 30-08-2023 18:03:29
Re: Vadné elektródy
Někdy je materiál obalu takový, že některá jeho složka i slabým stárnutím nebo třeba vysaje ze vzduchu i slabou vlhkost a  zvětší svůj objem a odtrhne obal elektrody od drátu.  Ten tam potom nedrží a i slabým poklepem nebo ohnutím začne opadávat.  Nebo prostě udělali ten obal trochu vadný.
S tím se už nedá nic dělat. Každá manipulace nejspíš pevnost obalu ještě sníží a bude to opadávat ještě víc. Možná zkusit velice opatrně slabě vysušit.
Jedině svařovat tak a s takovým strojem, který nelepí a ty elektrody přednostně spotřebovat.
A elektrodu mezi svařováním nečistit poklepem o třeba beton, ale opilováním špičky.
#7 30-08-2023 18:30:50
Re: Vadné elektródy
Rodi: A nešlo by je někde vysušit? Třeba by to pomohlo. Když by jste je sušil a šla by z nich pára, tak jsou vlhké.
#8 30-08-2023 18:53:10
Rodi
Re: Vadné elektródy
Mám obyčajnú el. rúru. Môžem ich tam dať trebárs na 200 C?
#9 31-08-2023 20:36:46
Re: Vadné elektródy
Dej nadoraz .
#10 31-08-2023 21:12:51
Rodi
Re: Vadné elektródy
bobobo napsal(a):
Dej nadoraz .
Maximum, čo rúra dá, je myslím 240 C. Dať ich na hodinu, alebo viac?
#11 01-09-2023 10:39:36
ilex
Registrovaný: 03-12-2020
Re: Vadné elektródy
A nešlo by 10-15cm "opálit" PB hořákem? Zbytek se při svařování teplem vysuší sám.
#12 01-09-2023 10:39:50
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
Re: Vadné elektródy
Bazická elektróda musí byť suchá aby sa s ňou dobre zváralo. Čo i len malá vlhkosť robí galibu. Ja keď som ešte intenzívnejšie zváral výhradne bazickými, tak od jesene(keď sa začínalo kúriť v dome) až do konca vykurovania som mal vždy pár elektród nad krbovou vložkou, kde sa tak permanentne sušili a dokonca som častokrát varil ešte horúcou lektródou . Super zváranie.
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#13 01-09-2023 11:28:03
Re: Vadné elektródy
Rutilka nebo rutil-celulózová se vysuší poměrně snadno, už zahřátím během svařování. Bazická ale obsahuje krystalově vázanou vodu, pro její odstranění je potřeba teplota cca nad 200°C a po dobu řádově v desítkách minut. Může to být subjektivní, ale po vysušení se mi zdá práce s bazickou elektrodou znatelně lepší, líp zapaluje a stabilněji hoří. Když nespěchám, suším je asi hodinu v troubě na max, když spěchám, opatrně je přejíždím PB hořákem, než začne být plamen hořáku u elektrod žlutý. Není to samozřejmě podle návodů k sušení, ale pomáhá to.
#14 01-09-2023 11:36:01
Re: Vadné elektródy
Někde tu byl návod na sušičku z opalovací pistole.
U každejch elektrod (slušnejch), pokud se maj přesušovat, je na krabici návod (EBxxx od Esabu např.) Tuším se přesušujou dvouma teplotama, jestli si to dobře pamatuju. Kdysi jsem si s nima psal, jestli to můžu nouzově přesušit v troubě při 250 stupních, ale prej ne. Mimo jiné se z toho při sušení prý uvolňuje nějaký svinstvo, který není dobrý dejchat.
#15 01-09-2023 11:39:18
Rodi
Re: Vadné elektródy
Niekto z rodiny mi tiež povedal, že keď dám elektródy do rúry, tak aby som vliezol aj ja za nimi, lebo ma zabije.
#16 01-09-2023 11:59:00
Re: Vadné elektródy
A nestačilo by len elektródu úmyselne prilepiť aby sa trochu nažhavila.
To čo vyzerá ako dym môže byť vodná para z vlhkého obalu .
Je to len taký môj blbý nápad na rýchle sušenie.
No a funguje to len na zváračke bez funkcie antistick .
#17 01-09-2023 12:31:24
Re: Vadné elektródy
Problém Rodiho ale není mokrá elektroda, ale načatý obal elektrody, který snadno opadává.  Sušením, zvláště při vysoké teplotě v troubě, může ten obal dorazit, takže rovnou opadne.
#18 01-09-2023 13:45:29
Re: Vadné elektródy
Myslím si to samé, pokud obal už ztratil nebo ztrácí přilnavost k jádru, těžko se k němu přesušením zase přilepí.
Na ten opadávající obal jsou tady už nějaká vlákna, není to první případ. Já mám doma ještě staré EB 121 a ER 113 a tam je to i po hodně letech v pohodě, ani náznak odlupování obalu.
#19 01-09-2023 13:53:50
Rodi
Re: Vadné elektródy
m.evil napsal(a):
Skúšal som prilepením to trocha sušiť, ale potom pri ich odtrhnutí tiež opadáva obal.
Ale už ich nemám veľa a momentálne som si kúpil nejakých 1,5 kg ESAB a tie sú v pohode.
#20 01-09-2023 15:46:09
Re: Vadné elektródy
Nikdo neví jak to uchovávají v obchodech, tak už to může být načaté tam. Když má někdo elektrody uchované doma v teple, tak asi vydrží hooodně dlouho. Někdo je má v garáži, dílně apod. kde je přes zimu vlhko a chladno, tak to není pro elektrody ideální. Mě teď třeba elektrody od Bohleru taky špatně svařují, ale zatím se obal neodlupuje. Jen oblouk špatně zapaluje a nehoří pravidelně. Elektrody mám už několik let v garáži celý balík. Sem tam něco přismrkám pár elektrodami, tak se trápí v garáži na stole.
#21 01-09-2023 16:29:19
Re: Vadné elektródy
Hm, obal starých socialistických rutilek , co mám ještě doma, drží dobře.
Kdyby bylo toho oklepaného obalu hodně, tak by možná bylo zajímavé si s tím pohrát.  Ten obal podrtit  na prášek, přidat třeba vodní sklo a uhníst to s ním do viskozity nějaké hustší barvy a potom to na dráty znova nanést.  Asi by kvalita svaru byla mizerná, ale od oka bych řekl, že by s tím svařovat šlo.
#22 01-09-2023 18:11:13
Re: Vadné elektródy
Radim: tak tak. Osolíme, opepříme a za stálého míchání lejeme do záchoda ....
#23 02-09-2023 02:39:30
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: Vadné elektródy
Kdysi se mi jako nouzovka osvedcilo kdyz tomu opadaval po prilepeni konec, tak dat svarecku na maximalni proud (150A), proti nejakemu bordelu to oprskat az k zbejvajicimu obalu a pak pokracovat (a na trochu vic amper nez normalne, aby to nelepilo). Sice se tim varilo krajne blbe, ale kdyz je alternativa pockat 3 hodiny az vyprcha pivo a pak jet 60km do nejblizsiho otevreneho obchodu, protoze bliz maj az v pondeli...
#24 02-09-2023 14:33:20
Re: Vadné elektródy
Když mně po neopatrném kroucení po přilepení  opadl tak centimetr, dva  obalu, tak jsem prostě  vzal větší kleště a ten centimetr opatrně odštípl.
#25 02-09-2023 21:15:41
Re: Vadné elektródy
kecáš , potom odpadne další
