Stránky: 1 2
Zdravím,
mám cca 4-ročné elektródy Kuthreider 2,5 Bázické. Boli skladované v predsieni v skrinke, takže by nemali byť vlhké.
Keď sa náhodou prilepí a odtrhnem ju od zvarenca, tak sa aj z polovice elektródy /niekedy z dolnej, niekedy z hornej/
opadne obal elektródy. Tak isto sa chovajú aj pri miernom poklepaní. Mal som ich cca 150 ks a cca 90 percent z nich sa takto chová. Mohla byť nejaká vadná várka
z výroby? Ešte ich mám asi 50 ks a rozmýšľam, že ich už vyhodím. Niekedy je to na nervy.
Velmi pravděpodobně zvlhly. Obal (ne futrál) se na elektrody lisuje, když to navlhne, může se to začít loupat.
Vyhazovat všechny je škoda, když to jde snadno oloupat. Můžeš z nich udělat háčky (když stříkám barvu, tak to věším na háčky), štourátka , míchátka, ..... Prostě materiál, který se dá leckde použít.
Zle som sa vyjadril, jasne že ich využijem na nejaké podobné veci, nevyhodím do smetí.
Bývá to chyba amatérů , že zakroutí kleštěmi a z elektrody udělají luk . Takže to jinak nemůže dopadnout . Když se přilepíš, tak tu elektrodu jako natahuj a CELÝMI KLEŠTĚMI nahýbej .
bobobo napsal(a):
A keď nie je prilepená a napr. mierne poklepem aj vtedy odpadáva obal.
Někdy je materiál obalu takový, že některá jeho složka i slabým stárnutím nebo třeba vysaje ze vzduchu i slabou vlhkost a zvětší svůj objem a odtrhne obal elektrody od drátu. Ten tam potom nedrží a i slabým poklepem nebo ohnutím začne opadávat. Nebo prostě udělali ten obal trochu vadný.
S tím se už nedá nic dělat. Každá manipulace nejspíš pevnost obalu ještě sníží a bude to opadávat ještě víc. Možná zkusit velice opatrně slabě vysušit.
Jedině svařovat tak a s takovým strojem, který nelepí a ty elektrody přednostně spotřebovat.
A elektrodu mezi svařováním nečistit poklepem o třeba beton, ale opilováním špičky.
Rodi: A nešlo by je někde vysušit? Třeba by to pomohlo. Když by jste je sušil a šla by z nich pára, tak jsou vlhké.
Mám obyčajnú el. rúru. Môžem ich tam dať trebárs na 200 C?
bobobo napsal(a):
Dej nadoraz .
Maximum, čo rúra dá, je myslím 240 C. Dať ich na hodinu, alebo viac?
A nešlo by 10-15cm "opálit" PB hořákem? Zbytek se při svařování teplem vysuší sám.
Bazická elektróda musí byť suchá aby sa s ňou dobre zváralo. Čo i len malá vlhkosť robí galibu. Ja keď som ešte intenzívnejšie zváral výhradne bazickými, tak od jesene(keď sa začínalo kúriť v dome) až do konca vykurovania som mal vždy pár elektród nad krbovou vložkou, kde sa tak permanentne sušili a dokonca som častokrát varil ešte horúcou lektródou . Super zváranie.
Rutilka nebo rutil-celulózová se vysuší poměrně snadno, už zahřátím během svařování. Bazická ale obsahuje krystalově vázanou vodu, pro její odstranění je potřeba teplota cca nad 200°C a po dobu řádově v desítkách minut. Může to být subjektivní, ale po vysušení se mi zdá práce s bazickou elektrodou znatelně lepší, líp zapaluje a stabilněji hoří. Když nespěchám, suším je asi hodinu v troubě na max, když spěchám, opatrně je přejíždím PB hořákem, než začne být plamen hořáku u elektrod žlutý. Není to samozřejmě podle návodů k sušení, ale pomáhá to.
Někde tu byl návod na sušičku z opalovací pistole.
U každejch elektrod (slušnejch), pokud se maj přesušovat, je na krabici návod (EBxxx od Esabu např.) Tuším se přesušujou dvouma teplotama, jestli si to dobře pamatuju. Kdysi jsem si s nima psal, jestli to můžu nouzově přesušit v troubě při 250 stupních, ale prej ne. Mimo jiné se z toho při sušení prý uvolňuje nějaký svinstvo, který není dobrý dejchat.
Niekto z rodiny mi tiež povedal, že keď dám elektródy do rúry, tak aby som vliezol aj ja za nimi, lebo ma zabije.
A nestačilo by len elektródu úmyselne prilepiť aby sa trochu nažhavila.
To čo vyzerá ako dym môže byť vodná para z vlhkého obalu .
Je to len taký môj blbý nápad na rýchle sušenie.
No a funguje to len na zváračke bez funkcie antistick .
Problém Rodiho ale není mokrá elektroda, ale načatý obal elektrody, který snadno opadává. Sušením, zvláště při vysoké teplotě v troubě, může ten obal dorazit, takže rovnou opadne.
Myslím si to samé, pokud obal už ztratil nebo ztrácí přilnavost k jádru, těžko se k němu přesušením zase přilepí.
Na ten opadávající obal jsou tady už nějaká vlákna, není to první případ. Já mám doma ještě staré EB 121 a ER 113 a tam je to i po hodně letech v pohodě, ani náznak odlupování obalu.
m.evil napsal(a):
Skúšal som prilepením to trocha sušiť, ale potom pri ich odtrhnutí tiež opadáva obal.
Ale už ich nemám veľa a momentálne som si kúpil nejakých 1,5 kg ESAB a tie sú v pohode.
Nikdo neví jak to uchovávají v obchodech, tak už to může být načaté tam. Když má někdo elektrody uchované doma v teple, tak asi vydrží hooodně dlouho. Někdo je má v garáži, dílně apod. kde je přes zimu vlhko a chladno, tak to není pro elektrody ideální. Mě teď třeba elektrody od Bohleru taky špatně svařují, ale zatím se obal neodlupuje. Jen oblouk špatně zapaluje a nehoří pravidelně. Elektrody mám už několik let v garáži celý balík. Sem tam něco přismrkám pár elektrodami, tak se trápí v garáži na stole.
Hm, obal starých socialistických rutilek , co mám ještě doma, drží dobře.
Kdyby bylo toho oklepaného obalu hodně, tak by možná bylo zajímavé si s tím pohrát. Ten obal podrtit na prášek, přidat třeba vodní sklo a uhníst to s ním do viskozity nějaké hustší barvy a potom to na dráty znova nanést. Asi by kvalita svaru byla mizerná, ale od oka bych řekl, že by s tím svařovat šlo.
Radim: tak tak. Osolíme, opepříme a za stálého míchání lejeme do záchoda ....
Kdysi se mi jako nouzovka osvedcilo kdyz tomu opadaval po prilepeni konec, tak dat svarecku na maximalni proud (150A), proti nejakemu bordelu to oprskat az k zbejvajicimu obalu a pak pokracovat (a na trochu vic amper nez normalne, aby to nelepilo). Sice se tim varilo krajne blbe, ale kdyz je alternativa pockat 3 hodiny az vyprcha pivo a pak jet 60km do nejblizsiho otevreneho obchodu, protoze bliz maj az v pondeli...
Když mně po neopatrném kroucení po přilepení opadl tak centimetr, dva obalu, tak jsem prostě vzal větší kleště a ten centimetr opatrně odštípl.
kecáš , potom odpadne další
Stránky: 1 2
