#76 22-02-2010 00:17:31
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Vlastní výroba Omicronu 165
To m.vile: na krev utaženého ventilu po doma-robo bych se nebal pokud si věříš a víš co děláš...jinak lahev mě stála i s dokladem 1560kč. Firma
               KRYL  v Olomouci. Chtěl jsem novou bez lahvového ventilu a to pro ně nebyl problém....ještě nikdy v sobě neměla náplň...LED baterkou sem jí nasvítil a tak lesklé a čisté stěn jsem ještě nikdy neviděl....tady s čistotou plynu problém mít nebudu.
#77 22-02-2010 22:02:23
Discovera chtel jsem se te zeptat jak jsou na hlavnim trafu oznaceny ty odbočky  na omni 165 a ješte by mne zajimal prepinač svarovacich stupnu jak je oznacen aby to tam sedlo jeto stejne jednoduche jako ta ridíci jednotka to zapojení? schema omni 165 znam pomalu naspamět...
#78 23-02-2010 07:36:20
Discovera
Označení odboček trafa není vůbec značené a schéma PDF z internetu ti nepomůže...takovej malej hokej...zapojení odboček do přepínače mi udělal opravář svářeček...a i on sám u toho dost nadával než přišel na to jaká odbočka kam patří...propojený přepínač stupňů neodpovídalo schématu....takže chvíli proměřoval a nadával...po 10min si vše proměřil a konstatoval....to bylo naposledy....odbočky jsem si poznačil fixou takže teď jsem schopný si topříště udělat sám.
#79 23-02-2010 19:02:34
Discovera napsal(a):
kdybys měl druhe trafo a prepinač odbocek vedle tve svařečky byl bys schopen ty odbočky a přepínač označit co kam zapojit?
#80 23-02-2010 21:47:09
Discovera
Ano
#81 23-02-2010 22:09:49
nebo postavit vyfocene trafo v detajlu aby se nemuselo nic nekam posilat taky by to šlo? ze bys editoval fotku  nakreslil co kam patří a a dal to přes skener do emailu?
#82 14-06-2010 22:30:22
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Bylo by možné udělat pár fotek svarů s tímto strojem? smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#83 14-06-2010 23:02:59
Szabitch napsal(a):
momental ne časove nestiham pracuji na dřeve na zimu řežu a štipu bukove klady na špalky o prumeru 75 cm a pote klinem a palici na menší kusy a nakonec na polena na svařeni neni čas.. jsem vubec rad že se sem podivam rano než jdu do prace a pak večer.. par fotek byšlo udelat, ale momentale nemam nic svařeno mam nejakou praci nachystanu takovou menší branku z trubek a pasovin na zahradu , ale ješte je musim nařezat na miru ale to bude až zanejake 3 tydny než dřevo spracuji pak bych fotky udelal...
#84 15-06-2010 07:22:10
Discovera
Pár svárů ti ukázat mohu: klasika plechařina bodování, jekl ke tranvajiové kolejnici (průvar i řezem), svařování hliníku jak AlMg5 tak i AlSi5 včetně nerezi. foto sem dám až v sobotu nemám je u sebe
#85 15-06-2010 08:06:40
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Díky už se těšim
Lorch Handy 180
#86 11-07-2010 20:18:59
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Potreboval by som poradit ak by som kupil riadiacu jednotku od firmy-omicron - KTC112    http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/      dala by sa použit na ovladanie maleho  elektromotora ktory je na 12V?Potreboval by som aby motorček spravil jednu otačku a zastavil by sa a po cca 1 až dvoch sekundach by sa zase 1x otočil a zase zastavil a to by malo ist takto cely den.Ta riadiaca jednotka ovlada relatko ?  A dalo by sa to nato použit?
Editoval TOMY199 (11-07-2010 20:20:48)
#87 11-07-2010 23:55:13
Načo to vlastne potrebuješ?
Taku to aplikáciu sa da poriešiť aj časovačom 555 smile
Niečo podobné som riešil asi pred pol rokom.
#88 12-07-2010 09:26:32
TOMY199
Ale malo by to ist aj s tou riadiacou jednotkou ked sa tam nastavuje čas zopnutia a aj čas nedzi zopnutim a motorček je s prevodovkou .Potrebujem aby to bolo spolahlive tak preto by som radšej kupil tu riadiacu jednotku.Malo by to fungovat nie ?
#89 12-07-2010 11:59:44
Nechceš ty náhodou funkciu bodovanie?
#90 12-07-2010 17:00:19
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
fungovat to určitě bude, jen jen čas 2 minuty je dlouhý, jednotka má kratší časy. Čas  se určitě dá natáhnout.
S pozdravem Zdeště
#91 12-07-2010 21:56:42
Discovera . A co na v Omikron ? Ze kopie robena doma ?
#92 12-07-2010 23:38:30
atishajn napsal(a):
maho pekně vyrobeny ja jsem si ji taky chtel vyrobit, ale nemam nato čas zatim jinak všechny vnitřní komponenty mam nabudovany do kastle einhell BT-GW 170  zatim nebyl čas napasovat novy podavač dratu i tohle je vymyšleno zmeřeno žeto pujde mista je tam ješte pořad dost jen musím proříznout středovou stenu kvuli motoru podavače a další kus plechu tam napasovat aby nebyla stěna pruchozí.. svařečka je  kompatní  a vykona na 230V co bysi človek mohl přat.. takovy tuning svařečky mě baví človek něco vymislí zrealizuje a pak ho to teší že to skutečne funguje...
#93 13-07-2010 11:22:17
TOMY199
m.evil napsal(a):
Chcem to použit na ovladanie jedneho  stroja ktory doma vyrabam.
#94 13-07-2010 11:25:02
TOMY199
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Mne treba aby po jednej otačke motorček stal cca  2 sekundy.
#95 13-07-2010 13:21:04
Discovera
To atishajn: Ano je to doma vyrobená kastle podle mých představ a pajšl je z OMI165...jeto tedy její kopie a jsem s ní velice spokojený a o maximálním proudu 165A
                  kterého se mnozí bojí, že nic nesvaří nemám sebemenší problém...zdroj je velice tvrdý a jakmile dám do kupy veškeré foto jak jsem sliboval, tak je sem
                  dám (svařování nerezi, hlavně hliníku, a samo ocely)
Já jí stavěl pro radost...né k vůli penězům...cenově to není výhodné, ale ohodně menší a sestavená podle mých představ a velice bytelná..o tom svědčí i její váha...tedy samotné kastli oproti originálu smile 10kg
P.s.  Kdybych při stavbě měl argon a cívku drátu AlMg5, tak bych kastli udělal s hliníkových jeklů a profilů, kterých tu jde koupit hafo ve všemožných velikostech....a bylo by to i váhově lepší než originál, ale i tak mě to nevadí a netrápí...no je hold těžší smile
Editoval Discovera (13-07-2010 13:23:51)
#96 13-07-2010 14:15:17
TOMY199 : Navrhni si elektroniku na mieru.
                 Napr. z procesorom PIC.
Ten stoj čo robiš je zváračka ,alebo niečo iné?
Nejak v tom nemam jasno smile .
#97 14-07-2010 07:06:15
TOMY199
Ten stroj čo robim nebude zvaračka ale stroj do gastronomie.
#98 31-03-2011 10:57:17
Kraus
Registrovaný: 02-06-2010
Pozdravujem Páni dostal sa mi do rúk vinikajúci jednofázový transfor ktorý pri napätí 24V dá 160A a napätie poklesne  cca o 1.5V primar má namotaný 2x2mm meďou a sekundár pásovinou 5x12 meď, jadro C . Po pripojení usmerňovača, kondenzátora, tlmivky z horákom Binzel to nádherne zvára. Jediný problém ktorý je logický je že 22m kondenzátor sa značne zahrieva a tlmivku ktorú  používam sa vo vyších prúdoch presicuje.
Chcel by som poprosiť na tomto fóre či by niekto nemoho uviesť rozmery a počty závitov dvojitej tlmivky ktorá sa používa v Omicron 165, čím by som vyriešil obydva problémy kupovať sa mi ju neoplatí lebo vhoného droutu a plechov mám dosť, trafo mi dal kamarád. ďakujem
#99 31-03-2011 13:30:31
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
velmi ale velmi krásná práce...
#100 03-04-2011 15:47:39
Discovera
To Kraus:  Obávám se, že ti nikdo asi neřekne koli to má závitů a ani já. Technické parametry nikde k ní zřejmě neseženeš. A bych ti řekl jen jedno...kup jí za ty prachy by se mi to namotávat nechtělo, i když píšeš, že máš na to matroš.
To Unihero: Díky snažil jsem se...a když to máš pro sebe, tak se snažíš si to udělat pořádně.
