To m.vile: na krev utaženého ventilu po doma-robo bych se nebal pokud si věříš a víš co děláš...jinak lahev mě stála i s dokladem 1560kč. Firma
KRYL v Olomouci. Chtěl jsem novou bez lahvového ventilu a to pro ně nebyl problém....ještě nikdy v sobě neměla náplň...LED baterkou sem jí nasvítil a tak lesklé a čisté stěn jsem ještě nikdy neviděl....tady s čistotou plynu problém mít nebudu.
Discovera chtel jsem se te zeptat jak jsou na hlavnim trafu oznaceny ty odbočky na omni 165 a ješte by mne zajimal prepinač svarovacich stupnu jak je oznacen aby to tam sedlo jeto stejne jednoduche jako ta ridíci jednotka to zapojení? schema omni 165 znam pomalu naspamět...
Označení odboček trafa není vůbec značené a schéma PDF z internetu ti nepomůže...takovej malej hokej...zapojení odboček do přepínače mi udělal opravář svářeček...a i on sám u toho dost nadával než přišel na to jaká odbočka kam patří...propojený přepínač stupňů neodpovídalo schématu....takže chvíli proměřoval a nadával...po 10min si vše proměřil a konstatoval....to bylo naposledy....odbočky jsem si poznačil fixou takže teď jsem schopný si topříště udělat sám.
Discovera napsal(a):
kdybys měl druhe trafo a prepinač odbocek vedle tve svařečky byl bys schopen ty odbočky a přepínač označit co kam zapojit?
nebo postavit vyfocene trafo v detajlu aby se nemuselo nic nekam posilat taky by to šlo? ze bys editoval fotku nakreslil co kam patří a a dal to přes skener do emailu?
Bylo by možné udělat pár fotek svarů s tímto strojem? ![]()
Szabitch napsal(a):
momental ne časove nestiham pracuji na dřeve na zimu řežu a štipu bukove klady na špalky o prumeru 75 cm a pote klinem a palici na menší kusy a nakonec na polena na svařeni neni čas.. jsem vubec rad že se sem podivam rano než jdu do prace a pak večer.. par fotek byšlo udelat, ale momentale nemam nic svařeno mam nejakou praci nachystanu takovou menší branku z trubek a pasovin na zahradu , ale ješte je musim nařezat na miru ale to bude až zanejake 3 tydny než dřevo spracuji pak bych fotky udelal...
Pár svárů ti ukázat mohu: klasika plechařina bodování, jekl ke tranvajiové kolejnici (průvar i řezem), svařování hliníku jak AlMg5 tak i AlSi5 včetně nerezi. foto sem dám až v sobotu nemám je u sebe
Díky už se těšim
Potreboval by som poradit ak by som kupil riadiacu jednotku od firmy-omicron - KTC112 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/ dala by sa použit na ovladanie maleho elektromotora ktory je na 12V?Potreboval by som aby motorček spravil jednu otačku a zastavil by sa a po cca 1 až dvoch sekundach by sa zase 1x otočil a zase zastavil a to by malo ist takto cely den.Ta riadiaca jednotka ovlada relatko ? A dalo by sa to nato použit?
Editoval TOMY199 (11-07-2010 20:20:48)
Načo to vlastne potrebuješ?
Taku to aplikáciu sa da poriešiť aj časovačom 555 ![]()
Niečo podobné som riešil asi pred pol rokom.
Ale malo by to ist aj s tou riadiacou jednotkou ked sa tam nastavuje čas zopnutia a aj čas nedzi zopnutim a motorček je s prevodovkou .Potrebujem aby to bolo spolahlive tak preto by som radšej kupil tu riadiacu jednotku.Malo by to fungovat nie ?
Nechceš ty náhodou funkciu bodovanie?
fungovat to určitě bude, jen jen čas 2 minuty je dlouhý, jednotka má kratší časy. Čas se určitě dá natáhnout.
S pozdravem Zdeště
Discovera . A co na v Omikron ? Ze kopie robena doma ?
atishajn napsal(a):
maho pekně vyrobeny ja jsem si ji taky chtel vyrobit, ale nemam nato čas zatim jinak všechny vnitřní komponenty mam nabudovany do kastle einhell BT-GW 170 zatim nebyl čas napasovat novy podavač dratu i tohle je vymyšleno zmeřeno žeto pujde mista je tam ješte pořad dost jen musím proříznout středovou stenu kvuli motoru podavače a další kus plechu tam napasovat aby nebyla stěna pruchozí.. svařečka je kompatní a vykona na 230V co bysi človek mohl přat.. takovy tuning svařečky mě baví človek něco vymislí zrealizuje a pak ho to teší že to skutečne funguje...
m.evil napsal(a):
Chcem to použit na ovladanie jedneho stroja ktory doma vyrabam.
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Mne treba aby po jednej otačke motorček stal cca 2 sekundy.
To atishajn: Ano je to doma vyrobená kastle podle mých představ a pajšl je z OMI165...jeto tedy její kopie a jsem s ní velice spokojený a o maximálním proudu 165A
kterého se mnozí bojí, že nic nesvaří nemám sebemenší problém...zdroj je velice tvrdý a jakmile dám do kupy veškeré foto jak jsem sliboval, tak je sem
dám (svařování nerezi, hlavně hliníku, a samo ocely)
Já jí stavěl pro radost...né k vůli penězům...cenově to není výhodné, ale ohodně menší a sestavená podle mých představ a velice bytelná..o tom svědčí i její váha...tedy samotné kastli oproti originálu
10kg
P.s. Kdybych při stavbě měl argon a cívku drátu AlMg5, tak bych kastli udělal s hliníkových jeklů a profilů, kterých tu jde koupit hafo ve všemožných velikostech....a bylo by to i váhově lepší než originál, ale i tak mě to nevadí a netrápí...no je hold těžší ![]()
Editoval Discovera (13-07-2010 13:23:51)
TOMY199 : Navrhni si elektroniku na mieru.
Napr. z procesorom PIC.
Ten stoj čo robiš je zváračka ,alebo niečo iné?
Nejak v tom nemam jasno
Ten stroj čo robim nebude zvaračka ale stroj do gastronomie.
Pozdravujem Páni dostal sa mi do rúk vinikajúci jednofázový transfor ktorý pri napätí 24V dá 160A a napätie poklesne cca o 1.5V primar má namotaný 2x2mm meďou a sekundár pásovinou 5x12 meď, jadro C . Po pripojení usmerňovača, kondenzátora, tlmivky z horákom Binzel to nádherne zvára. Jediný problém ktorý je logický je že 22m kondenzátor sa značne zahrieva a tlmivku ktorú používam sa vo vyších prúdoch presicuje.
Chcel by som poprosiť na tomto fóre či by niekto nemoho uviesť rozmery a počty závitov dvojitej tlmivky ktorá sa používa v Omicron 165, čím by som vyriešil obydva problémy kupovať sa mi ju neoplatí lebo vhoného droutu a plechov mám dosť, trafo mi dal kamarád. ďakujem
velmi ale velmi krásná práce...
To Kraus: Obávám se, že ti nikdo asi neřekne koli to má závitů a ani já. Technické parametry nikde k ní zřejmě neseženeš. A bych ti řekl jen jedno...kup jí za ty prachy by se mi to namotávat nechtělo, i když píšeš, že máš na to matroš.
To Unihero: Díky snažil jsem se...a když to máš pro sebe, tak se snažíš si to udělat pořádně.
