#1 11-01-2011 21:44:44
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
Aku alebo ako vybrat stolnu, stlpovu vrtacku
Ahojte
Chcel by som do dielne kupit  stojanovu vrtacku  a neviem naco vsetko by som si pri vybere mal davat pozor a mysliet.
zatial sa mi  ako najvhodnejsie alternativa  javi
http://www.bow.cz/produkt/3003233-stoln … pro-400-v/
mam uz odnich  pasovu pilu  http://www.bow.cz/produkt/3300182-pasov … i-s-181-g/
som snou spokojny ale ma par much  pre ktore by som ju uz nevybral keby som onich vedel.
robim povedsine s joklovinou a pasovinamy  a obcas potrebujem navrtat  18 dieru
dakujem za rady navrhy skusenosti
Tono
#2 11-01-2011 21:51:13
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Aku alebo ako vybrat stolnu, stlpovu vrtacku
Nevyplatilo by se vám v aukci,bazaru koupit starší litinový stroj?Také jsem koupil starou vrtačku na které jsem udělal kompletní výměnu ložisek a motoru.Tuhost takové vrtačky je nesrovnatelná s tím co uvádíte v odkazu.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 11-01-2011 22:07:47
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8431895/ … ivetti.php  co třeba něco v tomto stylu?, nebo pak vyšší ligu
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8378917/ … -VS32A.php
Novou bych asi nebral v týhle hladině. Do 20ti se dá na bazarech najít poctivý stroj, který tu 18tku vrtne jak nic.
Editoval DwPetr (11-01-2011 22:10:21)
#4 12-01-2011 10:42:50
Místo: Prievidza
mam doma v panelaku B17...je super ale pokial by som potreboval vrtat pravidelne velke diery tak by som radsej kupil starsi stroj a zrepasoval ho,ked sa viac zatlaci tak ma tendenciu "ohybat sa" to je neduh vsetkych tychto vrtaciek...je jedno kto to yvraba toto je konkretne cina,starsi stroj vyrobeny za totality bude mat hmotnost pri rovnakom vrtacom vykone niekolkonasobnu,nedavno bola na bazosi vrtacka bez motora za 50 eur !!! treba sledovat ponuku tychto veci kazdy den a ked sa vyskytne daco vyhodne okamzite reagovat
#5 12-01-2011 17:29:08
V32 už je velká zbytečně těžká "kráva",bohatě by stačila V20 nebo VS20.
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#6 04-09-2013 21:49:15
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Zdravim vospolok, kupil som si teraz stojanovu vrtacku VS 32 ( tu ,,tazku kravu,, :-D )  a chcel by som ju trosku renovovat.
Ma niekto nejake skusenosti s opravami, alebo naco by som si mal dat pozor? VDAKA
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_04092013582.jpg
#7 04-09-2013 22:19:55
Místo: Prievidza
bourac je tusim vyuceny ako opravar strojov a zariadeni...myslim ze to tu niekde uz spominal ze take veci opravoval/repasoval
#8 04-09-2013 22:24:05
jafi
pavol.sk napsal(a):
dufam ze sa ozve, ona ide v pohode, len ju chcem opravit akos a hovori ,, do srobika,,
#9 04-09-2013 23:15:02
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Jestli chodí vše jak má, netečou simerinky, tak je zbytečné do toho šahat. Někdy bývá u těchto strojů problém s posuvem, ale k seřízení slouží šroubek pod pákou řazení posuvu, takže většinou stači si pohrát s tím...
#10 05-09-2013 11:27:44
Wehrner
Registrovaný: 16-05-2007
Opti B 23 Pro - mám doma.
No zčásti platí co zde bylo zmíněno, zčásti ne - jako ve všech věcech v životě, záleží na tom, co člověk od věci požaduje a očekává za danou cenu. Bude to přesně jako s tou pásovou pilou co máš od nich již doma - jsou to holt číňani.
V úvodu bych si dovolil všechny tyto vrtačky přerozdělit na vrtačky "strojní" a vrtačky "hobby". Strojní jsou všechny ty starší uvedené výše, bez problémů vrtající a stružící přesné toleranční otvory do v podstatě jakéhokoliv materiálu a hobby pak všechny ostatní v cenách tak dejme tomu pod 80 000. Rozdíl mimo cenu je jenom bižuterie.
Takže pokud nevyvrtáváš přesné otvory na tolerance do masivních bloků oceli, nejedeš sériovku, setinové otvory pro ložiska apod., pak ti na běžnou záměčničinu, práce v dílně a kolem domu bude tento stroj sloužit opravdu velmi dobře - na jekly a pásovinu je to určitě naprosto bezproblémová volba. Osobně vrtačku používám hlavně na rozmanité zámečnické práce v dílně.
Měl jsem možnost koupit, a podotýkám, že velmi výhodně, i některé z výše uvedených starších typů, nicméně přesto jsem se rozhodl pro tento stroj a po letech používání zase nějak moc nelituju, roli při výběru sehrály samozřejmě také manipulační a konstrukční důvody, univerzálnost použití atd. Rozhodně má ovšem i tato vrtačka svoje tzv. "mouchy".
Základem práce je bezesporu kvalitní svěrák a samozřejmě sklíčidlo - obojí mám Röhm, takže bez problémů.
Při vrtání od průměru cca 20 mm a výše už jsou znát konstrukční slabiny stroje, pokud se nepracuje na produktivitu a používá se cit tak to i přesto jde. Větší otvory je zajisté dobré vrtat postupně, morse vrtáky jsou samozřejmostí a pokud jsou starší a kratší pak je to úplně v pohodě. Určitě je u těchto průměrů podmínkou mít je kvalitně naostřené, poněvadž jak to začně někde šmajdat, tak se vrtačka může zbláznit.
Vrtačku mám doplněnou o regulaci otáček pomocí frekv. měniče, což je velmi pohodlné a odpadá tak, při běžném vrtání, zdržování s přehazováním řemenů, dále je přidán "central stop" pokud by se něco kouslo.
Wehrner
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/67_opti_b23_.jpg
#11 05-09-2013 11:48:53
jafi
este ked tam mas frekv. menic tak to je uplne super, ja mam tiez este jednu taku podobnu , ale ked som s nou chcel vrtat otvory okolo 25 a vyssie, uz to bolo trapenie
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_02092013580.jpg
#12 05-09-2013 13:35:18
Místo: Prievidza
jo menic sa aj mne uz dlhsie vala v sufliku nie a nie ho tam nahodit...vrtas bezne s povodnym sklucovadlom ? je to rohm to rychloupinacie ani neviem preco ci je to zvikom ale ja som ho hned hodil do suflika a pouzivam miesto neho 3velkosti klasickych s klucikom
#13 05-09-2013 20:23:29
jafi
ak ti v sufliku zavadzia a je do 1,5  kW tak ho od teba kupim big_smile
#14 05-09-2013 21:53:15
Místo: Prievidza
dnes som ho bol kuknut ci tam este je aj som zabudol ze mam dva 1,1kw na sustruh a 0,75kw na vrtacku...cakaju na svoje pouzitie
#15 06-09-2013 10:42:10
jafi
no tak to nic, inak tie frekv. menice su sakra drahe
#16 06-09-2013 10:59:19
Místo: Prievidza
kukaj na bazosi taky ako chces ty zozenies tak za 150eu pouzivany alebo 200 eciek za funglac ak budes trpezlivy tak ho upis za dakych 100/120,mna tie moje stali 80 a 55 eciek ale take ponuky su hned fuc...
#17 07-09-2013 21:35:41
tonino362
Registrovaný: 05-08-2012
Nazdar ja som mal tiez taku malu vrtacku do 16mm ale uz ma to prestalo bavit stale pri vrtani vecsim vrtakom zastavovala tak sa mi podarila v srotaku kupit V20 sice tam zopar veci chybalo ale vecsina sa mi podarila zohnat celkovo ma vysla na 200€. http://s19.postimg.org/id3jt2znj/20130601_185800.jpg
#18 08-09-2013 20:00:08
ado
Registrovaný: 28-03-2013
jafi napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 013582.jpg
Dobre si kupil,ja mam podobnu: VS20. Vrta to nadherne. Tu mas podrobnu techn.dokumentaciu: http://www.tumlikovo.cz/download/
#19 08-09-2013 22:19:29
jafi
Zdravim , takze po vsetkych uvahach idem tu moju vrtacku predat. Keby mal niekto zaujem ozvite sa. Bude aj na bazosi. Vrtacka ma rok a predava sa bez zveraka, cena je 650 €. (tato ma navyse otocny stol ako ta v linku)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_sp5208.jpg
http://www.eshop-zahrada.cz/katalog/mag … __SP5208A/
Editoval jafi (08-09-2013 22:20:47)
#20 06-10-2013 08:02:32
jafi
Zdravim vas,chcem sa opytat ,cim sa striekali liatinove odliatky? Bola to nejaka cervena zakladna farba? alebo skor nejaky tekuty tmel? pripadne cim by som to mohol v sucasnosti nahradit. Plnic je dobry ale iba na male nerovnosti.Nemate s tym nejake skusenosti? Nasiel som iba nejaky ZOL KOV ale vobec nemam predstavu ako sa s tym pracuje. Vdaka za rady
#21 06-10-2013 08:47:49
Velke nerovnosti sa tmelili myslim vzdy. V podstate sa stroj namazal pomaloschnucim tmelom obrusil a potom lakoval.
Na mojom susruhu ktory je v podstate v peknom zachovlom stave je tmelenie pekne vydiet. Hlavne nodokonale dokoncenia.
Na vzhlad TIPTOP sa nehralo.
Cize tmel , obrusit , zaklad alebo plnic a vrchna farba podla lubovole.
V dnesnej dobe by som riesil aspon polyuretan.
#22 06-10-2013 20:05:54
tonino362
Ono cela sranda ktoru vrtacku ci staru klasiku alebo vecsinou bezprevodove vrtacky je hlavne v tej prevodovke tu nenahradis ziadnym menicom a rolu hra samozrejme aj tuhost akurat vcera som vrtal dieru z 24,5mm na 25mm keby som to mal vrtat na mojej povodnej tak asi bud pridem o vrtak alebo by vkuse presmikoval remen.Inak keby niekdo mal zaujem kamarad ma napredaj vrtacku V20 len na nej chybaju nejake veci ako motor,hreben zdvyhu a este nejake detaily pinola z vretenom by tam mala byt cena 120€
#23 06-10-2013 20:32:28
Tiez som riesil otazku kupi takejto vrtacky
Nakoniec som kupil mensiu nastrojarsku frezku a zabil 2muchy jednou ranou.
#24 06-10-2013 21:12:18
jafi
nie nie, stryko mi rozpraval ze sa striekal tzv. ,,spric,, ako tekuty tmel a pekne to ukazalo, ako teraz ten plnic ale hrubsia vrstva
#25 08-10-2013 20:16:54
jafi
tak uz sa to trosku rysuje, taky spric som nenasiel tak som pouzil body 950, ma to teraz taku liatinovu strukturu, potom striekaci tmel, opät tmel, zakladna farba, 2 x polyuretanova  farba, vsetko striekane
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_03102013620.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_05102013630.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_08102013651.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3672_08102013661.jpg
samozrejme vsetko dokladne vybrusene (to bol ale mazec) a odmastene,komplet po vymene lozisk, s vretenom som nerobil nic, nechcel som ho ani rovnat pod lisom lebo som sa bal ze praskne,myslim ze ten nejaky vykyv je v norme, no takze tak, este mams  nou vela prace, elektrika atd atd
Editoval jafi (08-10-2013 20:26:33)
REKLAMA na SvarFóru
