Ahojte
Chcel by som do dielne kupit stojanovu vrtacku a neviem naco vsetko by som si pri vybere mal davat pozor a mysliet.
zatial sa mi ako najvhodnejsie alternativa javi
http://www.bow.cz/produkt/3003233-stoln … pro-400-v/
mam uz odnich pasovu pilu http://www.bow.cz/produkt/3300182-pasov … i-s-181-g/
som snou spokojny ale ma par much pre ktore by som ju uz nevybral keby som onich vedel.
robim povedsine s joklovinou a pasovinamy a obcas potrebujem navrtat 18 dieru
dakujem za rady navrhy skusenosti
Tono
Nevyplatilo by se vám v aukci,bazaru koupit starší litinový stroj?Také jsem koupil starou vrtačku na které jsem udělal kompletní výměnu ložisek a motoru.Tuhost takové vrtačky je nesrovnatelná s tím co uvádíte v odkazu.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8431895/ … ivetti.php co třeba něco v tomto stylu?, nebo pak vyšší ligu
http://stroje.bazos.cz/inzerat/8378917/ … -VS32A.php
Novou bych asi nebral v týhle hladině. Do 20ti se dá na bazarech najít poctivý stroj, který tu 18tku vrtne jak nic.
Editoval DwPetr (11-01-2011 22:10:21)
mam doma v panelaku B17...je super ale pokial by som potreboval vrtat pravidelne velke diery tak by som radsej kupil starsi stroj a zrepasoval ho,ked sa viac zatlaci tak ma tendenciu "ohybat sa" to je neduh vsetkych tychto vrtaciek...je jedno kto to yvraba toto je konkretne cina,starsi stroj vyrobeny za totality bude mat hmotnost pri rovnakom vrtacom vykone niekolkonasobnu,nedavno bola na bazosi vrtacka bez motora za 50 eur !!! treba sledovat ponuku tychto veci kazdy den a ked sa vyskytne daco vyhodne okamzite reagovat
V32 už je velká zbytečně těžká "kráva",bohatě by stačila V20 nebo VS20.
bourac je tusim vyuceny ako opravar strojov a zariadeni...myslim ze to tu niekde uz spominal ze take veci opravoval/repasoval
pavol.sk napsal(a):
dufam ze sa ozve, ona ide v pohode, len ju chcem opravit akos a hovori ,, do srobika,,
Jestli chodí vše jak má, netečou simerinky, tak je zbytečné do toho šahat. Někdy bývá u těchto strojů problém s posuvem, ale k seřízení slouží šroubek pod pákou řazení posuvu, takže většinou stači si pohrát s tím...
Opti B 23 Pro - mám doma.
No zčásti platí co zde bylo zmíněno, zčásti ne - jako ve všech věcech v životě, záleží na tom, co člověk od věci požaduje a očekává za danou cenu. Bude to přesně jako s tou pásovou pilou co máš od nich již doma - jsou to holt číňani.
V úvodu bych si dovolil všechny tyto vrtačky přerozdělit na vrtačky "strojní" a vrtačky "hobby". Strojní jsou všechny ty starší uvedené výše, bez problémů vrtající a stružící přesné toleranční otvory do v podstatě jakéhokoliv materiálu a hobby pak všechny ostatní v cenách tak dejme tomu pod 80 000. Rozdíl mimo cenu je jenom bižuterie.
Takže pokud nevyvrtáváš přesné otvory na tolerance do masivních bloků oceli, nejedeš sériovku, setinové otvory pro ložiska apod., pak ti na běžnou záměčničinu, práce v dílně a kolem domu bude tento stroj sloužit opravdu velmi dobře - na jekly a pásovinu je to určitě naprosto bezproblémová volba. Osobně vrtačku používám hlavně na rozmanité zámečnické práce v dílně.
Měl jsem možnost koupit, a podotýkám, že velmi výhodně, i některé z výše uvedených starších typů, nicméně přesto jsem se rozhodl pro tento stroj a po letech používání zase nějak moc nelituju, roli při výběru sehrály samozřejmě také manipulační a konstrukční důvody, univerzálnost použití atd. Rozhodně má ovšem i tato vrtačka svoje tzv. "mouchy".
Základem práce je bezesporu kvalitní svěrák a samozřejmě sklíčidlo - obojí mám Röhm, takže bez problémů.
Při vrtání od průměru cca 20 mm a výše už jsou znát konstrukční slabiny stroje, pokud se nepracuje na produktivitu a používá se cit tak to i přesto jde. Větší otvory je zajisté dobré vrtat postupně, morse vrtáky jsou samozřejmostí a pokud jsou starší a kratší pak je to úplně v pohodě. Určitě je u těchto průměrů podmínkou mít je kvalitně naostřené, poněvadž jak to začně někde šmajdat, tak se vrtačka může zbláznit.
Vrtačku mám doplněnou o regulaci otáček pomocí frekv. měniče, což je velmi pohodlné a odpadá tak, při běžném vrtání, zdržování s přehazováním řemenů, dále je přidán "central stop" pokud by se něco kouslo.
Wehrner![]()
jo menic sa aj mne uz dlhsie vala v sufliku nie a nie ho tam nahodit...vrtas bezne s povodnym sklucovadlom ? je to rohm to rychloupinacie ani neviem preco ci je to zvikom ale ja som ho hned hodil do suflika a pouzivam miesto neho 3velkosti klasickych s klucikom
ak ti v sufliku zavadzia a je do 1,5 kW tak ho od teba kupim ![]()
dnes som ho bol kuknut ci tam este je aj som zabudol ze mam dva 1,1kw na sustruh a 0,75kw na vrtacku...cakaju na svoje pouzitie
no tak to nic, inak tie frekv. menice su sakra drahe
kukaj na bazosi taky ako chces ty zozenies tak za 150eu pouzivany alebo 200 eciek za funglac ak budes trpezlivy tak ho upis za dakych 100/120,mna tie moje stali 80 a 55 eciek ale take ponuky su hned fuc...
jafi napsal(a):
Zdravim vospolok, kupil som si teraz stojanovu vrtacku VS 32 ( tu ,,tazku kravu,, :-D ) a chcel by som ju trosku renovovat.
Ma niekto nejake skusenosti s opravami, alebo naco by som si mal dat pozor? VDAKA
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 013582.jpg
Dobre si kupil,ja mam podobnu: VS20. Vrta to nadherne. Tu mas podrobnu techn.dokumentaciu: http://www.tumlikovo.cz/download/
Zdravim , takze po vsetkych uvahach idem tu moju vrtacku predat. Keby mal niekto zaujem ozvite sa. Bude aj na bazosi. Vrtacka ma rok a predava sa bez zveraka, cena je 650 €. (tato ma navyse otocny stol ako ta v linku)![]()
http://www.eshop-zahrada.cz/katalog/mag … __SP5208A/
Editoval jafi (08-09-2013 22:20:47)
Zdravim vas,chcem sa opytat ,cim sa striekali liatinove odliatky? Bola to nejaka cervena zakladna farba? alebo skor nejaky tekuty tmel? pripadne cim by som to mohol v sucasnosti nahradit. Plnic je dobry ale iba na male nerovnosti.Nemate s tym nejake skusenosti? Nasiel som iba nejaky ZOL KOV ale vobec nemam predstavu ako sa s tym pracuje. Vdaka za rady
Velke nerovnosti sa tmelili myslim vzdy. V podstate sa stroj namazal pomaloschnucim tmelom obrusil a potom lakoval.
Na mojom susruhu ktory je v podstate v peknom zachovlom stave je tmelenie pekne vydiet. Hlavne nodokonale dokoncenia.
Na vzhlad TIPTOP sa nehralo.
Cize tmel , obrusit , zaklad alebo plnic a vrchna farba podla lubovole.
V dnesnej dobe by som riesil aspon polyuretan.
Ono cela sranda ktoru vrtacku ci staru klasiku alebo vecsinou bezprevodove vrtacky je hlavne v tej prevodovke tu nenahradis ziadnym menicom a rolu hra samozrejme aj tuhost akurat vcera som vrtal dieru z 24,5mm na 25mm keby som to mal vrtat na mojej povodnej tak asi bud pridem o vrtak alebo by vkuse presmikoval remen.Inak keby niekdo mal zaujem kamarad ma napredaj vrtacku V20 len na nej chybaju nejake veci ako motor,hreben zdvyhu a este nejake detaily pinola z vretenom by tam mala byt cena 120€
Tiez som riesil otazku kupi takejto vrtacky
Nakoniec som kupil mensiu nastrojarsku frezku a zabil 2muchy jednou ranou.
nie nie, stryko mi rozpraval ze sa striekal tzv. ,,spric,, ako tekuty tmel a pekne to ukazalo, ako teraz ten plnic ale hrubsia vrstva
tak uz sa to trosku rysuje, taky spric som nenasiel tak som pouzil body 950, ma to teraz taku liatinovu strukturu, potom striekaci tmel, opät tmel, zakladna farba, 2 x polyuretanova farba, vsetko striekane![]()
samozrejme vsetko dokladne vybrusene (to bol ale mazec) a odmastene,komplet po vymene lozisk, s vretenom som nerobil nic, nechcel som ho ani rovnat pod lisom lebo som sa bal ze praskne,myslim ze ten nejaky vykyv je v norme, no takze tak, este mams nou vela prace, elektrika atd atd
Editoval jafi (08-10-2013 20:26:33)
