#201 24-12-2018 10:33:32
Re: minisoustruh
Ihlan caka na koncorocne vypredaje a potom nas prekvapi vreckovou sv18 big_smile
#202 24-12-2018 10:42:37
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: minisoustruh
Necháme sa prekvapiť ako dopadne pojazdná dieňa zo smartu.
#203 24-12-2018 12:54:01
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
#204 24-12-2018 12:55:27
Re: minisoustruh
to si teraz ihlanovy dal ...... cele vianoce bude rozmyslat, ako zo smarta urobit pojazdnu sustruznu ....
este vymysliet nejaky prevod od motora a moze sustruzit aj dovolenke ... big_smile
Editoval rcp (24-12-2018 12:56:34)
#205 24-12-2018 13:05:04
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Tak to ma fakt nepoznas uz to davno vyhutali aspon vidno ze to nieje nemozne a davno otestovane big_smile
Dnes som chcel mat pôst a cusat aby som nebol zly ale vy mi to nechcete dovolit !
Editoval ihlan (24-12-2018 15:56:30)
#206 24-12-2018 13:19:59
Re: minisoustruh
Este nejaka masinkanna zadnych sedadlach je zeby vrtacka?
#207 24-12-2018 13:47:28
Re: minisoustruh
Hezká dílniča. Soustruh a šeping. Možná kdyby odklopily haubnu, tak by tam byl ponk.
#208 24-12-2018 13:49:04
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Re: minisoustruh
Atlan napsal(a):
Šeping...
#209 27-12-2018 02:14:54
TaggerxXx
#210 27-12-2018 21:40:04
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
https://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g4-M01-8B-41-rBVaEFc-rkiAKSyPAApCZaCP85Y680.jpg/neueste-drehmaschine-550w-350x180-mm-variable.jpg
Tu sa to rodi smile
#211 27-12-2018 22:15:09
Re: minisoustruh
az na tu farbu .... na sustruh sa vobec nehodi, to uz rovno moze byt biely big_smile
Editoval rcp (27-12-2018 22:17:53)
#212 27-12-2018 22:15:50
Robi G
Re: minisoustruh
Ideš si vybrať svoj vydarený kúsok priamo do výroby?
#213 27-12-2018 22:20:12
TaggerxXx
Re: minisoustruh
http://www.tamiamis.sk/img/mid/919/img_9820-800.jpg
Ktory sustruh je funkcnejsi ? Tento je z tiramisu a marcipanu ten ked zatvrdne je celkom tuhy big_smile
#214 27-12-2018 22:28:35
Re: minisoustruh
ten by mu vosiel do smarta aj na prednu sedacku ....big_smile
#215 27-12-2018 22:29:47
TaggerxXx
Re: minisoustruh
osobne by som ale nemohol robit s konikom - spapal by som ho keby stojim v meste na cervenu B) big_smile
#216 28-12-2018 07:38:04
Re: minisoustruh
U tých malých sústruhov, nemyslím tým zákuskových, je ovládanie, ktoré si ani neviem predstaviť, ako by som to používal. Keď som si obstaral môj MN80, tak medzi prvými úpravami bolo osadenie spínača chodu a smeru otáčania na pravú stranu loži. Páčkový prepínač z historických smerovkových ovládačov. Stykače samozrejme na 24 V. Ako by som asi rezal závity bez tejto úpravy?
#217 28-12-2018 08:27:14
Re: minisoustruh
Ako rucne, zalozis koliesko vzadu do dutiny a rocne otacas vretenom.
#218 28-12-2018 09:34:00
Re: minisoustruh
Atlan napsal(a):
To ako Flinston?
#219 28-12-2018 15:34:04
Místo: Prievidza
Re: minisoustruh
presne tak big_smile ale ked to mas uz vyriesene elektronicky tak pohoda smile
#220 29-12-2018 08:58:54
Robi G
Re: minisoustruh
Nedá sa rýchlo reverzovať , preto ručne?
#221 29-12-2018 09:45:19
Re: minisoustruh
Menit smer je mozne len pri motore v klude, inac menis tyristory alebo mosfety v elektronike.
Na tych vreckovych.... Rucne preto lebo 400w motor toho vela neutiahne, v zaklade to nema elektricku brzdu, tak ze ked budes rezat 10mm dlhy zavit je sanca ze to prejdes a zlomis noz. Navyse taka M20 sa inac ani narezat nejde.
Namontovanim jedneho tlacidla brutal stop, tj odpojit napetie od stykaca (ktory obsahuje hlavny vypinac on off) , a skratovanim privodu od motora to musi stat za 1 max 2 otacky motora.
Ano elektronicky posuv riesi vela veci, zrychluje pracu a presnost. (to mam na tom vecsom sustruhu na ten maly sa mi uz nechcelo davat.)
Editoval Atlan (29-12-2018 09:46:29)
#222 29-12-2018 09:50:57
Re: minisoustruh
Nuž ja to ovládam ako klasický dospelý sústruh. Prepínač R-N-L je na pravej strane, v prípade, že je stúpanie závitu zlomkom stúpania pohybovej skrutky, tak aj vypínaním matice, podľa okolnosti. Pôvodný motor som nahradil komutátorovým a remeň na predlohe som použil s vyšším prenosom sily. Elektroniku na stúpania zatiaľ nemám, ale uvažujem o tom už dlho, skratka nie je čas. Zdá sa mi, že Atlan niečo také robil, požiadam ho o poznatky a skúsenosti.
Atlan, napíšem ti na PM.
#223 08-01-2019 19:50:18
TaggerxXx
#224 08-01-2019 20:08:22
Robi G
Re: minisoustruh
Vidíš to a ty si si ten prípravok kúpil. Pekne si si ho mal vyrobiť smile
#225 10-01-2019 08:21:28
Místo: Nový Svet
Re: minisoustruh
Predám sústruh MN80A.
V dobrom stave, používaný v autoelektrikárskej dielni, od roku 1991, kedy som ho zákúpil v TOS Čelákovice, čo značí, že som prvý a jediný majiteľ, čo viem vydokladovať. Súčasťou je bohatá výbava, väčšinou v nepoužitom stave, čo je zrejmé aj z foto. Je pripravený na nakládku, ale dá sa aj zapnúť a vyskúšať. Cena je 2.200€ a je pevná. Lokalita Sládkovičovo.
Meno: Telefón:     Ján Augustin 0905703697
Lokalita:        925 21 Galanta
NM80A za 2200 euro kolikov mozno to niekoho zaujme - mna nie cena a tak (prspevok zmazem ked si to pozriete)
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9383062 … -11-20.php
inak minule som spominal skriatka zrejme lozisko a remenica na pracke mi odislo takze bud oprava alebo nova uvidime.
Update ked som pozeral 10.1.2019 bolo nabehnutych 661 zobrazeni a 11.1 rano uz bol vymazany (predane).
Editoval ihlan (11-01-2019 07:45:12)
REKLAMA na SvarFóru
