Ihlan caka na koncorocne vypredaje a potom nas prekvapi vreckovou sv18
Necháme sa prekvapiť ako dopadne pojazdná dieňa zo smartu.
to si teraz ihlanovy dal ...... cele vianoce bude rozmyslat, ako zo smarta urobit pojazdnu sustruznu ....
este vymysliet nejaky prevod od motora a moze sustruzit aj dovolenke ...
Editoval rcp (24-12-2018 12:56:34)
Tak to ma fakt nepoznas uz to davno vyhutali aspon vidno ze to nieje nemozne a davno otestovane
Dnes som chcel mat pôst a cusat aby som nebol zly ale vy mi to nechcete dovolit !
Editoval ihlan (24-12-2018 15:56:30)
Este nejaka masinkanna zadnych sedadlach je zeby vrtacka?
Hezká dílniča. Soustruh a šeping. Možná kdyby odklopily haubnu, tak by tam byl ponk.
Atlan napsal(a):
Šeping...
https://www.youtube.com/watch?v=HYOgmhpBUJs
vymena lozisiek vo vreteniku
az na tu farbu .... na sustruh sa vobec nehodi, to uz rovno moze byt biely
Editoval rcp (27-12-2018 22:17:53)
Ideš si vybrať svoj vydarený kúsok priamo do výroby?
Ktory sustruh je funkcnejsi ? Tento je z tiramisu a marcipanu ten ked zatvrdne je celkom tuhy
ten by mu vosiel do smarta aj na prednu sedacku ....
osobne by som ale nemohol robit s konikom - spapal by som ho keby stojim v meste na cervenu B)
U tých malých sústruhov, nemyslím tým zákuskových, je ovládanie, ktoré si ani neviem predstaviť, ako by som to používal. Keď som si obstaral môj MN80, tak medzi prvými úpravami bolo osadenie spínača chodu a smeru otáčania na pravú stranu loži. Páčkový prepínač z historických smerovkových ovládačov. Stykače samozrejme na 24 V. Ako by som asi rezal závity bez tejto úpravy?
Ako rucne, zalozis koliesko vzadu do dutiny a rocne otacas vretenom.
Atlan napsal(a):
To ako Flinston?
presne tak ale ked to mas uz vyriesene elektronicky tak pohoda
Nedá sa rýchlo reverzovať , preto ručne?
Menit smer je mozne len pri motore v klude, inac menis tyristory alebo mosfety v elektronike.
Na tych vreckovych.... Rucne preto lebo 400w motor toho vela neutiahne, v zaklade to nema elektricku brzdu, tak ze ked budes rezat 10mm dlhy zavit je sanca ze to prejdes a zlomis noz. Navyse taka M20 sa inac ani narezat nejde.
Namontovanim jedneho tlacidla brutal stop, tj odpojit napetie od stykaca (ktory obsahuje hlavny vypinac on off) , a skratovanim privodu od motora to musi stat za 1 max 2 otacky motora.
Ano elektronicky posuv riesi vela veci, zrychluje pracu a presnost. (to mam na tom vecsom sustruhu na ten maly sa mi uz nechcelo davat.)
Editoval Atlan (29-12-2018 09:46:29)
Nuž ja to ovládam ako klasický dospelý sústruh. Prepínač R-N-L je na pravej strane, v prípade, že je stúpanie závitu zlomkom stúpania pohybovej skrutky, tak aj vypínaním matice, podľa okolnosti. Pôvodný motor som nahradil komutátorovým a remeň na predlohe som použil s vyšším prenosom sily. Elektroniku na stúpania zatiaľ nemám, ale uvažujem o tom už dlho, skratka nie je čas. Zdá sa mi, že Atlan niečo také robil, požiadam ho o poznatky a skúsenosti.
Atlan, napíšem ti na PM.
https://www.youtube.com/watch?v=gkDMk4qJ5lo
odporucam kuknut cely profil
Vidíš to a ty si si ten prípravok kúpil. Pekne si si ho mal vyrobiť
Predám sústruh MN80A.
V dobrom stave, používaný v autoelektrikárskej dielni, od roku 1991, kedy som ho zákúpil v TOS Čelákovice, čo značí, že som prvý a jediný majiteľ, čo viem vydokladovať. Súčasťou je bohatá výbava, väčšinou v nepoužitom stave, čo je zrejmé aj z foto. Je pripravený na nakládku, ale dá sa aj zapnúť a vyskúšať. Cena je 2.200€ a je pevná. Lokalita Sládkovičovo.
Meno: Telefón: Ján Augustin 0905703697
Lokalita: 925 21 Galanta
NM80A za 2200 euro kolikov mozno to niekoho zaujme - mna nie cena a tak (prspevok zmazem ked si to pozriete)
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9383062 … -11-20.php
inak minule som spominal skriatka zrejme lozisko a remenica na pracke mi odislo takze bud oprava alebo nova uvidime.
Update ked som pozeral 10.1.2019 bolo nabehnutych 661 zobrazeni a 11.1 rano uz bol vymazany (predane).
Trosku updatnem prispevok
nieje to ziadne terno ale 14kg a 60cm v nuzdi Lathe mini metal predava ho Boukal
video
Nevyhod to ma statocne vela
* Nema spatny chod
* mizerne male klucky
* zrejme sa to dost klepe
Ak chcete vidiet co sa na na PROMA SM 300 tak tu je celkom goood web
http://steamer.cz/dil_s2.html
Editoval ihlan (02-05-2021 18:43:00)
