pa napsal(a):
bodovka F2 home made
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 37_web.jpg
Ta je pěkná!!!Ani není poznat ze je to vyrobeno doma.
mám rovněž postavenou bodovku z MOTu 1000W, úpravou trafa jsem se nezabýval. Jednoduše jsem odstranil sekundár a navinul tam 2 závity měděnýho kabelu (nějaký starší zemnicí kabel) průměru cca 15mm. fungovat funguje, ale představoval bych si výkonější stroj. Můžete mi poradit jak jste transformátor upravoval a předělával na 400V? ještě rozměry trafa jsou 60x100x120 a sloupek je 40x60x60 kolik má závitů to bohužel nevím jak zjistit..
díky za všetky rady, Crosby
Editoval crosby (27-04-2009 11:08:21)
Je možné vidět schéma v eaglu staci jpg jestli nechcete sdílet zdroaják ... v té kresléné verzi se ztrácím děkuji.
