ferda-welding
#1 06-06-2008 20:47:30
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Ruční bodovka
bodovka F2 home made
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_web.jpg
chtel sem sem dat zatim jakysi schema ,ale doma v tom bordelu sem ho zatim nenasel. jdou sem dat nak soubory brd,asm,hex?
sem internetovej analfabet.
Editoval pa (17-06-2008 22:54:12)
#2 07-06-2008 09:26:57
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Ruční bodovka
Ta je pěkná!!!Ani není poznat ze je to vyrobeno doma.
#3 08-06-2008 11:24:24
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Ruční bodovka
Ta je fakticky moc pěkná! PA, napiš nám k tomu nějaké podrobnosti, jo?
#4 27-04-2009 09:32:42
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
Re: Ruční bodovka
mám rovněž postavenou bodovku z MOTu 1000W, úpravou trafa jsem se nezabýval. Jednoduše jsem odstranil sekundár a navinul tam 2 závity měděnýho kabelu (nějaký starší zemnicí kabel) průměru cca 15mm. fungovat funguje, ale představoval bych si výkonější stroj. Můžete mi poradit jak jste transformátor upravoval a předělával na 400V? ještě rozměry trafa jsou 60x100x120 a sloupek je 40x60x60 kolik má závitů to bohužel nevím jak zjistit..
díky za všetky rady, Crosby
Editoval crosby (27-04-2009 11:08:21)
#5 13-08-2009 22:49:06
Ondra78
Místo: Bolehošť - Lipiny
Registrovaný: 12-08-2009
Re: Ruční bodovka
Precizní prácička! Už mám v pácu novou mikrovlnku, starou rozeberu smile
Omicron GAMA 160 / Einhell CEN 150 TURBO / Einhell CEN 200
#6 23-05-2020 17:50:05
Lopik
Registrovaný: 23-05-2020
Re: Ruční bodovka
Je možné vidět schéma v eaglu staci jpg jestli nechcete sdílet zdroaják ... v té kresléné verzi se ztrácím děkuji.
