#1 08-08-2014 18:58:10
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Plazma F4
Trafo z APC30-75, takže podobné parametry, jen bude vyšší zatěžovatel, protože na rozdíl od dvou mezaxiálů tam mám bytelný větrník 250W z nějakého chladiče hydrauliky z obráběcího stroje. Software pro PIC jak jinak, než zkušební, prozatimní (doufám že ne napořád).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_img_0009.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_img_0010.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_rezani.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_rez1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_rez2.jpg
Fota ze stavby - http://ulozto.cz/xXp2UhSA/stavba-f4-zip
#2 09-08-2014 09:46:58
pt.kbely
Re: Plazma F4
No, klobouk dolů, hezká práce. 3fáz a vakuová impregnace se jen tak u doma vinutého trafa nevidí. Možná, že by někomu mohl vadit jen čtyřvodičový přívod, ale podle těch obrázků se nedá poznat jak je to zapojený.
#3 10-08-2014 11:13:36
pa
Re: Plazma F4
Díky. Čtyřvodičový přívod je lepší, jde zapojit všude. Doma mám také jenom čtyřvodičové zásuvky na 380.
Editoval pa (10-08-2014 11:14:27)
#4 10-08-2014 13:11:41
Re: Plazma F4
Smekám a klaním se. Ta preciznost provedení. K tomu čtyřvodičovému provedení: považuji za lepší 5vodičové (TNS), které jde bez problémů připojit jak na TN-S, tak pouhým spojením dvou drátů na TN-C. Pokud v té plasmě využíváš 230V, pak to na rozvodu s chráničem fungovat nebude. Ale je jisté, že když to budeš potřebovat tak to v tom stroji předěláš
#5 10-08-2014 16:47:47
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Plazma F4
Pěkné a zaiímalo by mě kolik si na tom nechal hodin. Jestli by nebylo lepší takový stroj koupit
#6 11-08-2014 19:02:54
pa
Re: Plazma F4
Tak na tyto případy mám heslo, že pokud stroj na 380V potřebuje taky 220V, musí si je umět sám vyrobit bez pomoci zelenožlutého drátu. Tak je tomu i v tomto případě. Je tam zcela běžné socialistické 100W trafo 380-220/24V. 220 napájí dále pouze malé 4,5W tráfko pro elektroniku, ventilátor je na 380, akční členy na AC24V (dostal jsem zadara krabici nových stykačů na 24V). Když jsem dělal bodovku napájenou dvěma fázemi a potřeboval jsem galvanicky oddělené napájení pro elektroniku, nechal jsem si navinout malé 3W trafo do DPS na 400V, což cenově vyšlo asi 1,5x ceny konfekčního trafa.
franišek napsal(a):
Kolik hodin? To nedokážu ani přibližně odhadnout. Mám jiné vnímání času. Dělal jsem to, když jsem měl na to náladu. Měření čistého času by bylo problematické, protože třeba k něčemu sednu, začnu vymýšlet způsob, jak něco vyřešit a najednou zjistím, že čumím doprázdna a v hlavě mám buď vakuum anebo zcela něco jiného. Je pravda, že poslední dobou jsem to dělal už jen s vypětím vůle (za nejodpornější činnost na tomhle považuji výrobu kabeláže, elektrických spojů a návrh DPS). Lepší koupit hotové, nebo ne? Nevím co chcete slyšet, to si každý musí vyřešit sám.
PS: Ať žije pravé a tvořivé kutilství, ne jenom udělat něco slepě podle návodu...
#7 11-08-2014 20:52:42
Re: Plazma F4
Tak už mlčím. Je to tahle rozodně lepší, než do toho motat 230V.
#8 12-08-2014 13:20:53
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: Plazma F4
Krásná práce, taky smekám.
CO2
#9 13-08-2014 06:32:39
Re: Plazma F4
Jen mi nejde do hlavy směr vinutí toho HF trafa . Jinak na pohled vypadá pěkně .
#10 14-08-2014 21:28:46
pa
Re: Plazma F4
bobobo napsal(a):
Nejde mi do hlavy, že vám nejde do hlavy. Dvě identická vinutí, začátek, konec. Konce spojené, začátky vyvedené. Kdyby byly na jednom sloupku (a siločáry šly stejným směrem vůči vinutí), napětí by se odečítala, ale zde je opačný směr siločar..
#11 15-08-2014 06:40:38
Re: Plazma F4
Asi nejenom mne zmátne ta svorka na spoji vinutí . Kdyby to člověk viděl v reálu , byla by to jiná . Podělil by jsi se i se schematem toho ionizátoru s použitím zapalovače ?
#12 15-08-2014 10:21:54
Re: Plazma F4
moc pekna praca
#13 15-08-2014 11:32:45
Re: Plazma F4
Panu bobobo nejde do hlavy více věcí. smile
#14 15-08-2014 21:34:30
pa
Re: Plazma F4
bobobo napsal(a):
svorka tam byla stejne jenom na vyzkouseni trafa, teď je spojení pásovin omotané zvonkáčem a zaletované.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_img_0012.jpg
#15 18-08-2014 06:49:26
Re: Plazma F4
Dík , já jen že je tam vidět zapalovač , tak z něj máš jen ten futrál ? Kolik jsi nastavoval cca kmitočet zapalovacích pulzů ? Který kond-typ na pozici M15/1kV ? Už víc otravovat nebudu .
#16 18-08-2014 10:44:08
samb
Re: Plazma F4
CO2
#17 18-08-2014 18:51:13
pa
Re: Plazma F4
Tak já klidně odpovim, kdyz budu vědět. Kondík tak jak v tom odkazu od samb, nějaký MKT, MKP kýho čerta. Já tam mám bílej tesláckej krabicovej fóliovej, jaký se dávaly do televizí (zdroje, horizonty). Teď nevím jakej kmitočet máte na mysli, kmitočet "HF", nebo opakovací kmitočet pulzů?
Pak taky nevim, kde tam vidíte jakej "zapalovač".
#18 18-08-2014 22:44:33
Re: Plazma F4
Mám na mysli opakovací kmitočet . No impulzní kondík jen tak nevydrží . Mám za sebou vícero různých stroboskopů a kondíky tam vydrží "chvíli" . Na obrázku 0005 je kruhové pouzdro , které jsem v rychlosti identifikoval coby zapalovač . Po důkladném prostudování to bude kondík . Je použit čistě jako odrušení ? Zapalovač je zdrojem vysokého napětí , tak jsem měl zato , že byl zdrojem . Bez dalšího popisu . http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_zapal.jpeg
#19 19-08-2014 22:15:13
pa
Re: Plazma F4
Tak opakovaci kmitocet v tomto zakladnim originalnim zapojení byl asi něco pod 0,5s. Protože chci taky režim řezání sítě(při přerušení hlavního proudu by se mohl oblouk sfouknout), zvýšil jsem ho(snížením hodnoty napájecích výkonových odporů,nabíjecího odporu a kapacity) , ale kadenci nedovedu odhadnout - je to o něco rychlejší než samopal.
Jestli vydrží, ukáže čas. V originále tam nemají taky nic extra. Dostalo to docela zabrat, když jsem zapalování udělal a hrál si s jiskrami (jako malé dítě). Při běžném řezu mám nastaven čas chodu zapalování 0,5s.
Ten kondík je jen a pouze pro zlepšení účiníku (23A na fázi by mělo podle hrubého výpočtu spadnout asi na 21A).
Je připnut po přechodu pilotního na zapalovací oblouk.
#20 20-08-2014 06:09:11
Re: Plazma F4
Díky za info .
