#1 29-05-2015 06:53:59
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
pájení kontaktu ir lampy
zdravím pánové,
potřeboval bych předělat kontakty na lampách v sušičce. Originální lampy mají kontakt viz. foto, ale nové budou pouze rovné. Ohybání se mi jeví jako nereálné, proto bych tam ty kontakty ze starejch lamp připájel. Otázka zní jak na to, plech má tloušťku 0,3mm a budou pracovat při teplotě cca 250°C
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3015_dscf0058.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3015_dscf0056.jpg
#2 29-05-2015 07:55:40
user
Registrovaný: 11-04-2012
Re: pájení kontaktu ir lampy
Asi by to mohlo ísť spotterom, podobne ako sa navárajú kontakty na akumulátory do AKU náradia.
#3 29-05-2015 12:47:47
Místo: Prievidza
presne tak...taketo kontakty su vacsinou nabodovane ak to chces letovat tak pajkou ktora ma teplotu tavenie vacsiu ako bude teplota prevadzkova
REKLAMA na SvarFóru
