zdravím pánové,
potřeboval bych předělat kontakty na lampách v sušičce. Originální lampy mají kontakt viz. foto, ale nové budou pouze rovné. Ohybání se mi jeví jako nereálné, proto bych tam ty kontakty ze starejch lamp připájel. Otázka zní jak na to, plech má tloušťku 0,3mm a budou pracovat při teplotě cca 250°C![]()
Asi by to mohlo ísť spotterom, podobne ako sa navárajú kontakty na akumulátory do AKU náradia.
presne tak...taketo kontakty su vacsinou nabodovane ak to chces letovat tak pajkou ktora ma teplotu tavenie vacsiu ako bude teplota prevadzkova
