#1 04-02-2017 23:48:54
aga1001
Registrovaný: 24-12-2013
skrat ZU 315.21
Zdravím,
mám túto zváračku a niečo ju niekde zoskratovalo ako som jej počas zvárania pridal zo 150 na 280 A. Preto ,že som neelektrikár tak som sa rozhodol , že ju preskúšam empiricky a zistil som, že ak odpojím označený kontakt tak nevyrazí poistky a zváračka začne hučať. Je možné ešte túto závadu odstrániť alebo je už odpísaná a nemá význam sa ňou zaoberať.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5293_dsc_0065.jpg[/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5293_dsc_0061.jpg
#2 05-02-2017 00:01:59
Re: skrat ZU 315.21
Ako vies,ze ju nieco zoskratovalo?  Daj to premerat niekomu kto vie opravit zvaracky a nepokusaj sa to opravovat a odpajat vodice stylom pokus a  omyl lebo narobis este vacsie skody smile
#3 05-02-2017 11:50:21
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Lebo vyrazilo istič  a keď odpojím ten spoj tak už nevyráža.  Je problém dať ju opraviť na blízku je len jeden macher a ten si účtuje iné sumy.  Už som do nej vrazil v priebehu troch rokov 150 eur.
#4 05-02-2017 15:12:03
Re: skrat ZU 315.21
Jaká je velikost jističe, který vám to vyrazilo?
#5 05-02-2017 15:20:38
Re: skrat ZU 315.21
Záleží hlavně v jakém je stavu svářečka celkově, co jste nechal za těch odhadem 4500,- kč opravovat a co je ten drát který odpojujete.
Podle mě je ten drát vývod některé z primárních cívek. Regulace proudu je asi odbočkami na primární straně pomocí několika odboček. Odpojením uvedeného drátu nejspíše odpojíte tu část vinutí, která je špatná, nebo v lepším případě máte moc slabé jističe, neutáhnou vám to a odpojením uvedeného drátu snížíte výkon svářečky.
Jestli je na svářečce uvedeno jištění max. 37A, tak jistič 32A je slabý.
Editoval varok (05-02-2017 15:22:50)
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#6 05-02-2017 15:58:49
Re: skrat ZU 315.21
Varok Zu ma myslim podobnu konstrukciu ako vtu- tyristorovy mostik a stym aj plynule nastavenie prudu,ze rozmyslam o akych odbockach tu pises ?  Mam este v dielni aj vtu a kamarat ma aj zu a na 32A istici sa to da spustit aj bez sofstartu aj zvarat s 4 elektrodou
#7 05-02-2017 16:13:46
Re: skrat ZU 315.21
Tuhle svářečku ale tu WTU 315 což je asi podobné jsme měli na učnáku ve sv. škole a v jedné firmě co jsem dělal. Nevím jak je to uvnitř, ale proč by bylo na cívce trafa tolik vývodů?
#8 05-02-2017 16:28:59
Re: skrat ZU 315.21
Tu mas ej pekne popisany  rozdiel http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1178
#9 05-02-2017 16:40:55
Re: skrat ZU 315.21
Aha, tak jsou jiné. To se potom omlouvám. Co jsme vždycky na učňáku ty WTUčka vyfoukávali bez krytu, bylo tam klasické třífázové trafo, usměrnovač, tlumivka a nějaká DPS. ZU bude asi tedy jiné.
#10 05-02-2017 23:16:32
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Ĺudia sme rôzni a tak iba so zapretim budem impertinentný. . Píšem k veci  ( všetky omáčky vynechávam ) a očakávam odpovede k veci čakám, že mi tu napíše znalec a nie väčší amatér ako som ja. Ak sa nenájde macher tak nič sa nedeje. Preto je mi nepríjemné ak sa tu niekto zosmiešňuje.
Zdenek11 napsal(a):
#11 05-02-2017 23:21:25
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
To sú začiatky a konce cievok. Na ostatné  neodpoviem lebo si nepamätám a tie ďaľšie otázky považujem za bezpredmetné. Prípájam foto pre lepší prehľad.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5293_dsc_0059.jpg
Editoval aga1001 (05-02-2017 23:28:28)
#12 05-02-2017 23:47:00
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: skrat ZU 315.21
Taky si myslím (jak píše varok),že je ten vodič jeden konec jedné z primárních cívek trafa.Bylo by třeba proměřit.Škoda že není víc fotek (i z boku trafa).
#13 06-02-2017 05:20:04
Re: skrat ZU 315.21
Sice je trafo nějaké zvláštní konstrukce, ale princip je podle mě stejný jako u obyčejného trafa.
Zkuste napsat panu Štěpánkovi, ten se zabývá takovými svářečkami a dejte vědět jak to dopadlo. Je na stránkách svarecky.com
#14 06-02-2017 05:23:09
Re: skrat ZU 315.21
Varok nemyslí , varok jako obvykle plácá a neví o čem . Svářet pořádně neumí , ale do elektriky by se cpal . Odpojit usměrňovač , zapnout .
#15 06-02-2017 14:59:55
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Myslíš odpor ?  Lebo keď som to presvecoval - prezváňal tak tie kontakty svietia každý s každým. Potrebujem radu čo merať .
Sender napsal(a):
Editoval aga1001 (06-02-2017 15:01:04)
#16 06-02-2017 15:06:11
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Chlapi to je tu len zraz amatérov a žiadny fachman sa tu nenájde?  nikto ešte nenapísal k veci  tá mašina to je starý komančovský stroj Som teda prekvapený, že je o ňom veľmi málo zmienok a preto som ho považoval za spoľahlivý. Chybou bolo , že som pri jeho zaťažený pridal 130 A.
Editoval aga1001 (06-02-2017 15:07:38)
#17 06-02-2017 15:08:52
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Odpojiť usmerňovč znamená odpojiť diódy?
bobobo napsal(a):
Editoval aga1001 (06-02-2017 17:00:12)
#18 06-02-2017 15:13:54
Re: skrat ZU 315.21
bobobo napsal(a):
Varok nemyslí , varok jako obvykle plácá a neví o čem . Svářet pořádně neumí.
Však bobobo taky ne. Tak nevím do koho tady tlačí. COčkem umím dobře a to mi stačí.
Zase jeden příspěvek o ničem. Raději jste měl poradit!
Editoval varok (06-02-2017 15:15:59)
#19 06-02-2017 17:05:47
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Určite ma chuť a čas sa zabávať so starou šunkou.  Celé roky čaká kým sa mu ozvem.
#20 06-02-2017 17:14:22
Re: skrat ZU 315.21
Praveze tento pan Stepanek sa specializuje aj na stare zvaracky-ze mu zavolaj  a mozno ti poradi lebo nie vsetko sa da cez telefon zdiagnostikovat alebo Je tu este na fore opravar Styles tak mozno sa ozve smile
#21 06-02-2017 22:55:46
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Veď ja potrebujem len aby mi niekto múdry povedal aké hodnoty je potrebné odmerať pre určenie skratu či stačí prezvonenie lebo tam komunikuje každý kontakt s každým alebo je potrebné namerať určité hodnoty odporu .  Tak sa mi vidí, že na to prídem sám skôr ako tu dočkám  na slovo fachmana.  Teda ak idem na to s rozumom tak jediné čo môžem merať je odpor, ale neviem v akom rozmedzí s mám pohybovať.
Joe66 napsal(a):
#22 06-02-2017 23:04:52
Re: skrat ZU 315.21
změřil jsi to nosem? - normálně si k tomu čuchni smile podle fotek bych řek že je to normálně spálený, vyhořelý, mezizávitové zkraty. Asi se to blbě chladilo. Oprava převinutím trafa.
Sorry že se do toho montuju - taky nejsem elektrikář ani to nemusím mít napsané v popisu smile
#23 07-02-2017 00:01:44
Sender
Re: skrat ZU 315.21
Mezizávitový zkrat těžko změříš.Nejjednodušší je to řešit vylučovací metodou.Takže od začátku:
1)změřil bych,jestli jdou na svorkovnici všechny tři fáze.
2)na primární straně trafa bejvají kondenzátory.Změřil bych jestli nejsou ve zkratu
3)odpojil bych usměrňovač a zkusil zapnout (pokud vyletí jistič,je na trafu mezizávitovej zkrat).Pokud je jistič OK,tak bych pokračoval bodem 4
4)proměřil bych diody a tyristory na výstupu trafa (dle popisu to má mít polořízenej usměrňovač)
#24 07-02-2017 06:53:38
Re: skrat ZU 315.21
Štěpánek je servisák za velké prachy . Nikdy nikomu nic neporadil . Ano , své vědomosti ti za těžké prachy prodá . Je to jen normální konstatování . Já bych toto neuměl , proto nepodnikám . No a sender se dostal tam , co jsem ti dávno napsal .
#25 07-02-2017 09:37:19
aga1001
Re: skrat ZU 315.21
Ďakujem, fakt konkrétna rada a myslím, že Jej aj rozumiem. Tri fázy idú na svorkovnicu a na ne je napojených tých desať kontaktov s cievok . Kondíky som našiel a sú prasknuté obaly takže  asi nejaký problém bude v nich. Ďalej to budem riešiť keď sa ku tomu dostanem a dodám aj foto.
Sender napsal(a):
REKLAMA na SvarFóru
