#1 19-11-2008 19:41:54
Pavel64
Registrovaný: 04-10-2008
TIG Caddy 2200i
Ahoj ,zdravím všechny.Tohle je můj nový stroj ,který převážně využívám v režimu AC.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/653_dsc00603.jpg
Caddy Tig 2200i ACDC
Origo Tig 3000i ACDC
SKYPE -  Pavel116
#2 19-11-2008 20:45:28
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: TIG Caddy 2200i
Značka je to slušná. Jako velkou nevýhodu u tohoto zdroje považuji absenci pulzního svařování v režimu AC. U zdroje této kategorie bych to považoval za samozřejmost.
#3 19-11-2008 20:55:53
Re: TIG Caddy 2200i
v opcii to nieje problem caddy 2200i TA34  AC/DC je uz s pulzom ...
ale aj tak ma zaujima ako ste spokojny ja zavazujem nakup tig AC a caddy je tiez v uzsom vybere.
#4 19-11-2008 22:58:51
Petr
Re: TIG Caddy 2200i
Pulz má pouze v režimu DC. V AC pulz nemá! O 33 ani nemluvím.
#5 20-11-2008 16:29:07
Re: TIG Caddy 2200i
a sakra to som si akosi nevsimol vdaka za upozornenie
#6 20-11-2008 20:17:37
Pavel64
Re: TIG Caddy 2200i
Pro SO 545
Stímto strojem jsem spokojen hodně.
V práci mám od stejné firmy silnější provedení a to 3000i.Volil jsem pro soukromé účely tento stroj pro jeho napájení a to 230 V.Je škoda ,že nemá tkz.dual napájení,ale neva,dá se to obejít redukcí.Svařuji od 1mm až do 8mm ve většině případů a to v AC režimu.Je to dobrá volba i když člověk musí sáhnout hlouběji do kapsy.Do budoucna se to však vyplatí.Jinak jsem rád,že jsem narazil na tohle fórum je to super pro všechny co se o svařování zajímají jak profesně tak třeba jen jako zábavně.Tím zdravím a přeji hodně dalších uživatelů ADMINOVI A MODERUJÍCÍM.Ahoj  všem Pavel64
SKYPE -  Pavel116
#7 21-11-2008 21:29:50
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: TIG Caddy 2200i
Tento invertor jsem měl na zapůjčení a k vyzkoušení asi 3 týdny. Byl jen solo bez vody a byl jsem s ním spokojený. Nakonec jsem však koupil Migatronic PI 250 AC/DC taky bez vodního chlazení,ale to budu přikupovat taky.Svářečku mám v této rubrice taky vystavenou. Bohužel jsem neměl mnoho možností zkusit s vodou a tak mě to ted vyjde asi o 20tis. dráž. Při svařování proudy většími než 100A se hořák hodně přehřívá.Takže pro všechny,kdo si myslí,že ušetří na vodě,je na omylu. PI 250 jsem zvolil kvůli 3-fázovému napájení a větší možnosti nastavení. Ještě jsem uvažoval o zdroji ESAB Origo tig 3000,ale ten jsem k jeho hmotnosti asi48 kg zavrhnul. Myslím si,že jsi určitě neprohloupil s ESABem. Jen otázka, co Tě to stálo s DPH?
#8 22-11-2008 20:18:22
Pavel64
Re: TIG Caddy 2200i
romann12 napsal(a):
Zdravím .To vodní chlazení považuji v obou případech za důležité,pokud chci využít možnosti obou zdrojů.Já pokud svařuji v práci s tou 3000 covkou tak využívám v AC režimu asi 200 A po dobu 5hodin za směnu a to by bez vodníka nešlo.Bylo by škoda mít takový zdroj a nepoužívat ho na jeho horní hranici možností!Ta cena byla dobrá,bez DPH cca 86 000 Kč.Je pravda ,že na té 3000covce to napájení je dobré ,ale pro použití v soukromí je problém.Přeci jenom 32 A jistič není běžný a nemluvě o možnostech se připojit ve starších dílnách.Z toho důvodu jsem volil tu druhou mašinku s 230 V napájení.Jinak musím konstatovat,že zdroj je to hodně dobrý a jsem s ním velmi spokojen.Tím myslím vlastně oba.Zatím Ahoj Pavel64
SKYPE -  Pavel116
