v opcii to nieje problem caddy 2200i TA34 AC/DC je uz s pulzom ...
ale aj tak ma zaujima ako ste spokojny ja zavazujem nakup tig AC a caddy je tiez v uzsom vybere.
a sakra to som si akosi nevsimol vdaka za upozornenie
Pro SO 545
Stímto strojem jsem spokojen hodně.
V práci mám od stejné firmy silnější provedení a to 3000i.Volil jsem pro soukromé účely tento stroj pro jeho napájení a to 230 V.Je škoda ,že nemá tkz.dual napájení,ale neva,dá se to obejít redukcí.Svařuji od 1mm až do 8mm ve většině případů a to v AC režimu.Je to dobrá volba i když člověk musí sáhnout hlouběji do kapsy.Do budoucna se to však vyplatí.Jinak jsem rád,že jsem narazil na tohle fórum je to super pro všechny co se o svařování zajímají jak profesně tak třeba jen jako zábavně.Tím zdravím a přeji hodně dalších uživatelů ADMINOVI A MODERUJÍCÍM.Ahoj všem Pavel64
Tento invertor jsem měl na zapůjčení a k vyzkoušení asi 3 týdny. Byl jen solo bez vody a byl jsem s ním spokojený. Nakonec jsem však koupil Migatronic PI 250 AC/DC taky bez vodního chlazení,ale to budu přikupovat taky.Svářečku mám v této rubrice taky vystavenou. Bohužel jsem neměl mnoho možností zkusit s vodou a tak mě to ted vyjde asi o 20tis. dráž. Při svařování proudy většími než 100A se hořák hodně přehřívá.Takže pro všechny,kdo si myslí,že ušetří na vodě,je na omylu. PI 250 jsem zvolil kvůli 3-fázovému napájení a větší možnosti nastavení. Ještě jsem uvažoval o zdroji ESAB Origo tig 3000,ale ten jsem k jeho hmotnosti asi48 kg zavrhnul. Myslím si,že jsi určitě neprohloupil s ESABem. Jen otázka, co Tě to stálo s DPH?
romann12 napsal(a):
Zdravím .To vodní chlazení považuji v obou případech za důležité,pokud chci využít možnosti obou zdrojů.Já pokud svařuji v práci s tou 3000 covkou tak využívám v AC režimu asi 200 A po dobu 5hodin za směnu a to by bez vodníka nešlo.Bylo by škoda mít takový zdroj a nepoužívat ho na jeho horní hranici možností!Ta cena byla dobrá,bez DPH cca 86 000 Kč.Je pravda ,že na té 3000covce to napájení je dobré ,ale pro použití v soukromí je problém.Přeci jenom 32 A jistič není běžný a nemluvě o možnostech se připojit ve starších dílnách.Z toho důvodu jsem volil tu druhou mašinku s 230 V napájení.Jinak musím konstatovat,že zdroj je to hodně dobrý a jsem s ním velmi spokojen.Tím myslím vlastně oba.Zatím Ahoj Pavel64
