#1 18-06-2016 19:38:01
kamil9002
Registrovaný: 13-12-2013
pruvarova pistole
Ahoj,hraju si doma na aotoopravare ,a ted jsem narazil na clanek o pruvarovych pistolich.Koukl jsem se na bazos a napada mne jedna vec.Lze nejak zapojit pruvaovou pistoli PP 91 na svareci invertor?v elektronice a elektrice jsem laik tak mne odpoved ani nenapada.Necham to na vas panove smile
#2 18-06-2016 19:39:32
kamil9002
Re: pruvarova pistole
nebo jeste je tam stifo 100 ale uz za 1000 kc
#3 19-06-2016 09:19:34
Místo: Nový Svet
#4 19-06-2016 10:41:35
kamil9002
Diky ihlan.Ale ted jsem se docetl ze nejni to vhodne na karosarske prace.Mate s tim nekdo zkusenosti? pry se spodni plech propaluje.Nejde tam nastavit nizsi proud nebo neco tak? mne v pohode dari se svarovat plechy 0,8mm obyc elektrodou ,dokonce jsem zacal to zvladat 2,5mm elektrodou (one ty plechy obcas nastavit tak aby byly bez mezery bava problem a ta 2,5 hezky vyplni tu mezeru).Ale je to   obcas docela zradny ,tak jsem si myslel ze ta pistole by mi pomohla.Tigem jsem to delal ale to cisteni tech mist taky obcas byva potiz kvuli pristupu a ten Argon mizi v ocich
#5 19-06-2016 15:11:58
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Pro práci na autech (karosériích) se bez COčka prostě neobejdeš (Ano jde to lepit něčím jiným, ALE .....), doporučím ti aby jsi si to minimálně u někoho vyzkoušet a uvidíš, že cokoliv jiného je jenom zbytečné trápení a ztráta času ( bohužel hovořím z vlastní zkušenosti :-(
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#6 19-06-2016 15:49:22
kamil9002
jj cocko uz jsem mel v ruce a je to paradni vec.To je jedine co mi ted chybi.Potreboval jsem invertor take na svarovani kolem baraku ,no a cocko zrovna nejni nejmensi tak jsem prvne koupil invertor 3v1  (mma,tig,plasma).Ted musim nasetsit na dalsi pristroj.Nelituji proto ze tig a ta plasma jsou naprosto supr,svarovani elektrodou taky je lepsi nez v mem starym js90 (s tim to bylo docela trapeni)
#7 19-06-2016 17:08:28
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Kamil9002,aký typ a značka je ten invertor 3v1 ?
#8 19-06-2016 20:26:11
kamil9002
no je to cina ,kraft and dale-germania- ct-416.Ono je to vsechno stejny.Akorat krabice meni na tom.Jasic prodava to pod stejnym obchodnim oznacenim.Na ct-512 uz jsem se vytento,zrovna nemeli v evrope a s ciny bych dlouho cekal a byl o neco drazsi,ale zas ma myslim vlastni kompresor.Ale chtelo se mi smat kdyz jsem uvidel tento invertor (ct-416) ale v plastove krabici tady v cesku ale za 21 tacu.Ja to koupil za necelych 7
#9 19-06-2016 20:35:09
Místo: Nový Svet
Co tak aspon doplnit info ako to zapaluje obluk lebo v inom vlakne prave toto riesili
aspon sa dozvieme co to vie a co nevie
Za tych 7xxx CZK si si mohol asi zobrat toho SHARK Y10 250 IGBT MMA/CO2 hodilo by sa ti to viac na karosarcinu.
Pozeram ze oznacenie CT416 ma aj nejaka "znacka" Rossi je to ono ?
http://www.ebay.com.au/itm/ROSSI-CT416- … 0836607781
Editoval ihlan (19-06-2016 20:43:16)
#10 19-06-2016 20:44:45
kamil9002
no zapalovani oblouku naprosto supr na ciste oceli jak tig tak mma ,na rezave take zapali ale peni to,tole je ale pochopitelny.Reknu to tak,kdyby byl nekdo s okoli Mlade boleslavy kdo se vyzna vic v techto masinach tak rad bych se domluvil nejak na test.Jsem domaci kutil tak moc vam o tom nereknu.Ale nestalo se mi aby se prehrala a casto svaruji 2,5mm elektrodama.Ja to bral kvuli te plasme.Kdyby byla kombinace Mig + plasma tak bych bral vsema ctrma ale toto asi jeste nevymysleli .Ono sice mi to jaks tak jde s tima elektrodama ale nemam jeste na profiky ,potreboval bych se priucit od nekoho aby mi rekl co delam blbe kdyz treba delam koutove svary a udelam kulicku na jedne strane a na druhe a nejni to spojeny .Proste kutil no big_smile.Projdu  prispevky a zkusim najit kde to resi,tam nabidnu moznost testu
#11 19-06-2016 20:57:48
kamil9002
ihlan,ano je to ono ,akorat ja mam v celoplechovym obalu
#12 20-06-2016 09:27:26
Místo: Nový Svet
Z teba to clovek musi tahat ako z chlpatej deky wink a prezradis kde si kupil pripadnym zaujemcom ?
#13 20-06-2016 10:02:42
kamil9002
Jasně že ano. Na aukru jsem to koupil. Šli to přes Polsko (nějaký obchod co má pobočku v Těšíně). V nejbližší době budu ho čistit tak dodám foto vnitřku. Ale třeba držák elektrod musel jsem vyměnit hned, mizerné zpracování. Tig a plasma celkem ujdou. Akorat štve mně že musím pokazdy připojovat hubice. Když chci pracovat tig+plasma tak je to na zblazneni docela. Ale to zase záleží jak si uspořádas prace
#14 20-06-2016 10:37:14
Místo: Nový Svet
Fotky posli myslim Juggernault... on robi taku galeriu strojov. (ktoru ale neviem najst ako zvycajne smile
TIG ma HF v pohode zapali ?
Co sa tyka toho el.mag ventilu som pozeral uz par dni dozadu.
Ja by som to asi spravil tak ze zo svoriek elmag ventilu vytiahol kontakty na kovovu skrinu.
Tam dal nejaky konektor do panelu a spinal pri plazme nejaky externy ventil budu cvakat oba
ale mal by som separe ventil na vzduch a plyn.
PS: Pripadne tam dal aj prepinac/spinac a odpajal interny el-mag ventil. Zaruku na to asi nemas takze no problem.
Prehazdovanie je ta "vyhoda" all-in-one ked sa nieco pokazi zase all-in-one wink
Editoval ihlan (20-06-2016 10:42:22)
#15 20-06-2016 12:23:50
Na prodej:Powcon 400A,
#16 20-06-2016 14:31:32
kamil9002
Hf zápaluje naprosto supr u tig. Na mma má to antistick, když se dotkne elektroda je pěkně vidět jak oblouk zeslabuje. Občas se to přilepi ale je to spíš rukama a nebo rzi. Už jsem rozjel vlákno s prosbou na otestování. Ozval se jeden profi svářeč co bydlí nedaleko. A myslím že do 14 dnů to otestujte a tady popíše
#17 20-06-2016 18:49:26
kamil9002
A kdyz jsme u tech kecu o svareckach,vyvaruji auto ted hlavne mma proto ze nevydelal bych na bomby,ale i 1,6 bazicke mi to dost casto propaluji.Ale napadla mne jedna vec,pomuzu si nejak kdybych prehodil poly? Melo by jit vic tepla do elektrody ze ano?znam to jen s teorie ,a to jeste velmi malo big_smile
#18 20-06-2016 22:47:08
tak zrovna flaška stojí snad ze všeho nejmín....hasičáky jsou všude .
#19 21-06-2016 07:21:36
Místo: Nový Svet
Existuje moznost nieco dopisat do prispevku - volba editovat....
A ked sa opytas napr JardaK alebo Frank by ti mozno pomohli vybrat nejake eldy na tenke plechy...
#20 21-06-2016 19:32:39
kamil9002
ihlan ta moje svarecka parametry :
Technické specifikace:
napětí/frekvence: 230V/50Hz
max. příkon: 6 kVA
rozsah svařování: MMA 15 - 150 A/ TIG 15 - 160 A/ CUT 20 - 40 A
max. řezná tloušťka: 12 mm
jmenovité svař. napětí: 16,5/26/120 V
napětí naprázdno: 60 - 70 V
účinnost: 85%
zatěžovatel: 60% = 160 A, 100% = 116 A
třída ochrany: IP21S
rozměry: 425x205x355 mm
hmotnost: 15 kg
funkce: HF systém pro svařování TIG a CUT, Hot Start, Arc Force, Soft Start
příslušenství: svařovací kabel pro elektrody (1,8m/200A), ukostřovací svorka (1,2m/200A), hořák TIG, plazmová pistole, redukční ventil s manometrem, svařovací maska, kladívko/kartáč
ale pozor,tady jsou specifikace svarecky sharks ct-416,jsou tam nejake rozdily.A u ostatnich ct-416 (jinych vyrobcu) take jsem nasel rozdily
max. příkon: 5 kVA
rozsah svařování: MMA 20 - 160 A/ TIG 20 - 160 A/ CUT 15 - 40 A
jmenovité svař. napětí: 26/26/106 V
účinnost: 85%
hmotnost: 15 kg
příslušenství: svařovací kabel pro elektrody (1,8m/200A), ukostřovací svorka (1,2m/200A), hořák TIG, plazmová pistole, redukční ventil s manometrem, svařovací maska, kladívko/kartáč.
Spokojenej ? Vic reknu az Honza007 ji otestuje.
Jo a nelze vypnout predfuk/dofuk.Ja to mam 3/6s a ten sharks 2/4s akorat ma to plynule regulovany a ja prepinacem
Editoval kamil9002 (21-06-2016 19:37:25)
