mam zvaracku MNEMONIC AC/DC 200
navod
https://fachowiec.com/hurt/uploads_pdf/0536.pdf
strana 13
je tam strasne vela nastavenia.
trenujem pol dna.
da sa zvarat profil hlinika bez pridavneho materialu?
zvaram 2mm AL profil
nejak sa to stale roztavi a neviem spojit dva profili.
dakujem za rady.
Studuj na svarinfu i tady na fóru. Už toho tu byla spousta zmíněna.
Ve zkratce:
1. Pre gas time - předfuk, stačí třeba 0,3 sec
2. Start current - startovací proud, většinou v procentech od proudu nominálního. Je dobrý u tenkých věcí, aby člověk na kraji materiálu nevypálil hned díru.
3. Current slop up - doba náběhu - doba, za jakou se postupně zvedně proud z toho startovacího na nominální.
4. Welding current - nominální proud. Na ten 2 mm profil to bude okolo 110 - 150 A, dle sváru a šikovnosti.
5. Base current - druhý proud při použítí pulzu. Tím se nyní netrap.
6. Current slop down - doba doběhu proudu pro vyplnění kráteru. Zatím nastav třeba 1,4 sec. a uprav dle potřeby.
7. Crater current - koncový proud. Tím je dáno, na jakou hodnotu bude proud postupně klesat.
8. Post gas time - dofuk. Ten je důležitý, aby se dochladila elektroda a svár měl do schladnutí krytí argonem. Nastav cca. 6 vteřin.
12. Pulse frequency - frekvence pulzu. S tím si nyní hlavu nelámej.
13. 2T or 4T selection - dvoutakt nebo čtyřtakt. Dvoutakt je, že sváříš, když držít tlačítko. Čtyřtakt je, že jednou stiskneš a sváříš, podruhé stiskneš a nesváříš. Výhodné pro dlouhé sváry.
14. HF or LIFT TIG selection - zapalování oblouku VN výbojem nebo náškrabem. Pro hliník nech HF!
16. AC or DC selection - Na hliník AC, na nerez nebo běžnou ocel DC.
17. Clear operation - Střída AC polarit. Pro začátek nastav 30% čištění. K čemu to je se dočteš na svarinfu.
18. AC frequency - Frekvence AC oblouku. Ve zkratce pro kouťák lepší vyšší, zaručí to hlubší penetraci. Pro začátek nastav cca. 160 Hz na všechno.
Věci okolo pulzu zatím neřeš. Ten se používá pro extra tenké materiály, pro sváření tenkých materiálů se silnými a nebo pro zvýšení rychlosti svařování. Nemá smysl si s tím nyní lámat hlavu.
Co se týče sváření Al bez drátu, tak to není vždy dost dobře možné. Ideální, když jsou k sobě ohnuty třeba lemy plechů a nebo jsou k sobě šikovně sraženy seříznuté (pod 45 st.) profily. Pak jde jedna strana jen rozlít. Jinak na vše ostatní to chce povětšinou drát. Na profily obvykle AlMg5.
co som uz cital o pluse. nejde do sirky ale do hlbky.
s liatinou a zelezom nemam problem ... liatinu som krasne zazvaral bez materialu. len som to roztopil.
pripadne som pouzil roxor
som amater a take pekne hadiky robim ze to je az neuveritelne.
skusam hlinik a nejak bludim v tme.
za pol dna trenovania vysledok hroza.
na nieco som prisiel ale s hadikmi z ocele alebo liatiny to sa neda ani porovnat.
dakujem za rychlu odpoved.
Editoval casul (20-06-2016 19:54:15)
Ono u toho hliníku je extrémně důležité mít vše na 100% očištěno (nerezerovým kartáčem) a odmaštěno. Oproti oceli je tam obří rozdíl v tom, že hliník je mnohem lepší vodič tepla. Vůči tomu je potřeba se přizpůsobit. Osobně jsem vyfoukal malou lahev argonu, než ty sváry začaly fakt pěkně vypadat. Pokud je nějaký problém, pošli fotku svárů. Dá se z toho celkem dobře odhadnout, kde je chyba.
Uz som to skusil bez materialu ide to ale na hranach kde ide material smerom hore a spojene ku sebe.
Pekne sa to zalialo.
Co viem nastavit na zvaracke.
Parameter 17 mam min 50
Parameter 18 max 99mhz
Puls som vypol.
Podarilo sa zaliat ale na 90 stupnovy zvar uz mi treba pridavny material.
S cim potrebujem poradit.
Zlomil som rebra na bloku motora a chcem ich privarit.
Fotku neviem ci sa da pridat na forum asi nie. Nenasiel som tu moznost.
Aky pridavny material mam pouzit?
Rebra su hrube 1-2mm.
Viem ze pod to asi dam nerezovy plech a potom s pridavnym materialom to chytim.
Uz len na blok motora co sa pouziva?
Editoval casul (20-06-2016 20:49:56)
K parametru 17 - u některých svářeček se ten parametr střídy bere opačně. V tomto případě tedy nastavit 70%.
Co se bloků motoru, van a podobných litých věcí týče, tak pokud není na odlitku vyražen základní materiál, tak použít drát AlSi5. Tyto součásti jsou obvykle nacucané olejem, takže nejdřív vypálit, pak odmastit a zavařit. Pokud to bude pěnit a prskat, tak fortunou svár vybrousit a znovu zavařit.
Editoval Jimmys3 (20-06-2016 21:14:05)
Ampere 40?
Elektrodu mam zlatu 1.6 alebo 2.4?
Proud se nedá takhle na dálku určit. To je potřeba nejprve odhadnout dle toho odlitku a zkušeností a pak případně ještě během svařování doladit. Ideální je mít na hliník i pedál. Každopádně těch 40 A bude nejspíš dost málo. Elektrodu 2,4 mm a nabrousit do špičky a špičku pak ubrousit.
Bez zkušeností bych se do toho nepouštěl. Pokud to tedy není něco na vyhození.
Editoval Jimmys3 (20-06-2016 22:04:31)
Něco uvedu k proudu při sváření hliníku. Udává se, že cca 45-50A na 1mm tlušťky. Tento údaj je třeba brát s rezervou, protože hliník má vysokou tepelnou vodivost. Teplo je intenzívně rozváděno. Proto bude velikost proudu závist kromě tloušťky materiálu také na uspořádání svařence a najeho prohřátí. U hliníku na rozdíl zejména oproti nerezu teplo postupuje i před oblouk, takže po počátečku sváru se přichází na již předehřátý materiál. Je nutné buď zvýšit postupovou rychost a rychlost přidávání drátu, nebo snížit proud, případně přerušit svár. Já jsem nedávno svařoval konstrukci z jeklů tl. stěny 1,5mm. měl jsem pedál, některé sváry stačilo 80A, u některých, kde teplo utíkalo ve třech směrech jsem přidal až na cca 100A. Ten proud jsem po natavení ubral. Takže jak píše Jimmy, musí se vyzkoušet pro ten který případ. Doporučuji, se detailně seznámit s jednotlivými parametry, jejich vlivem. Pak poznáš, že těch parametrů není zas tolik, protože vždy pro zvolený způsob některé parametry ani nejdou nastavit, nebo nemají podstatný význam. U AC ti pak v 2T zůstane předfuk, náběh proudu, doběh proudu, dofuk, frekvence a balance. Puls nyní nepotřebuješ, to je jiná kapitola. S Frekvencí si hlavu moc lámat nemusíš, protože tvoje mašina stejně nedá víc jak 100Hz. Klidně nastav 70Hz. Rozdíl nyní stejně nepoznáš. Dost důlešitý je parametr Balance, ten nastav na cca 70-65%. Pak je důležité držení sklonu hubice, a udržet drát chráněný Ar.
casul napsal(a):
Hore v menu je hned vedla HLEDAT polozka Moje obrazky. Tam kliknes pridas obrazok a odosles
vygeneruje ti to kod ktory vlozis do prispevku - NEMEN rozmer obrazku len to odklikni ODESLAT.
Lebo z toho spravis take pidi obrazky a budeme na to potrebovat lupu.
Editoval ihlan (21-06-2016 10:20:50)
dakujem kolegovia za rady.
pedal je zaujimave riesenie je to rychle riesenie ked treba pridat alebo ubrat.
vsimol som si to na nejakych videach.
snad ho viem napojit na zvaracku.
beriem si radu asi to odnesiem snad to pekne urobia.
poslem foto ku veceru s mojim problemom.
dakujem za nazor.
Editoval casul (21-06-2016 13:09:14)
