Zdravím potřeboval bych radu zkušenějších. Chci koupit samostmívací kuklu, doteď jsem dělal s kuklou balder a clean airem 2000, budu měnit zaměstnání tak chci po novém roce zainvestovat do své kukly a zase clean airu, přemýšlím že bych koupil kuklu speedglass ale vůbec netuším jakou aby na ni dýchací jednotka pasovala. Jinak svařuji hliník a sem tam nerez tigem. Moc díky za odpovědi
Mam speedglas a adflo jednotku
A jak se ten vzduch do te speedglassky připojí? Je na to nějaký kit na přidělání do přilby? Popřípadě jestli nekdo máte odkaz na nějaký e shop. A v čem je lepší adflo než clean air? Slyšel sem ze adflo je náročnější na údržbu, jako ze jsou dražší filtry atd. Jestli ma někdo porovnání tak sem s ním :-). Jestli tu už nějaké podobné téma je, tak se omlouvám a prosím odkaz. Díky
Hledej prispevky clena unihero.
speedglas má priamo verziu air
https://www.google.sk/search?q=speedgla … BbwQsAQIHw
prepojenie hadíc nutný medzikus
Mám speedglas 9002xplus adflo,/měl jsem ale masku bez vzduchového kanálu,a těch hadru,na bradu a hlavu-cena cca.2,5 tis./,záleží zda si budeš příslušenství-filtr,folie...kupovat sám,či né,zda se dají nafasovat ve skladě atd...adflo filtr je oproti clean air, poměrně dražší,a jednotka těžší, stejně tak folie do speed..nejsou levné,kolega používá clean air,protože může filtry fasovat zadara ve skladu (:
/Myslím,že někdo ve zdejším foru psal,ohledně přizpusobení clean airu do speedglasky,pozor ale na hadice jsou ruzné staré a nové typy,stejně tak existují ruzné staré a nové typy koncovky u vzduchového kanálu,závit-bajonet/
Na velké sváry je levnější varianta kempi masky,nesamostmívací,s odsáváním,tam je samostmívačka zbytečná,a tato varianta je stále oblíbenější a pasuje clean air-alespon u nás/
Editoval SpeddRobotník (20-12-2015 15:38:01)
zdravím
donutilo mě taktéž přoi změně zaměstnání si udělat svůj komplet.
předtím jsem měl taktéž balder s clean airem. balder už nikdy ![]()
tak jsem si řekl zkusím zkompletovat speedglas 9100X s clean airem po svém, výsledek neskutečnej, funguje to perfektně a váha kukly je jako skoro čistý skelet s kazetou.
klasický hlavový tunel ten tenký co clean air má se nanýtuje do hlavového kříže kukly, perfektně se zpevní. vlepená rouzška clean air sedí perfektně.
ušetřil jsem 4500 za nesmyslně těžký skelet.
kompletně ten set clean air se speedglas vyšel někde kolem 10500kč a ne nesmyslných 23 tis. vše jsme si objednal z německa a poskládal.
všechno do sebe jrásně zapadá. není to žádne bastlení.
neměnil bych.![]()
jinak ted už to mám přes 2,5 roku a uplně paráda.
má to i szabitch a asi 4 lidi odemě z práce jsme to stavěl taktéž.
adflo nesmyslně drahý, težký, díly težký. tam se platí jen značka protože to splní úplně to samé co clean air.
Unihero napsal(a):
zdravím
neměnil bych.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 9100_5.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 9100_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 9100_3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 9100_2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 9100_6.jpg
Přesně něco takového jak má unihero jsem si představoval. Kde v německu si ty díly objednal? Zkusím pohledat na ebayi.
Unihero napsal(a):
zdravím
neměnil bych.
A jak dlouho jsi svařoval a používal adflo že pokaždé prosazuješ jen ten svuj clen air? Skelet kukly pro filtraci je jiný než bez ,tak ještě vyfoť jak jsi zaslepil ty průduchy které tam nemají být když je filtrace.
Hele adflo jsem mel doma 2x, a uz jen me odradila ta vaha a ten hnusne tvrdej opasek, kdy jsem se setkal uz i ze ta kuze popraskala. Par lidi u me v praci adflo ma a opasek kupuji nejcasteji. Uz jen ta baterie je tezka, celkove je o dost tezsi nez CA. Opasek u CA na presku nejednodussi a nejrychlejsi zapinani. Kdezto na dirky mas to dany, u cleanu si nastavim a mam furt stejne, ja osobne mam i opasek comfort a super.
Jak jsem vyresil zaslepeni vydechu? Nijak ty potrebujes aby sel ted vzduch z kukly pryc, protoze to mam vyresene rouskou ktera opravdu kolem dokola a clovek je v kukle kompletne uzavreny. Tudiz tam ten vydech byt musi. Original adflo rousky jsou delene na horni a spodni casti, ale za usima nemaji rousku tudiz tam utika ten vydychany vzduch. Kde pak sviti treba osvetleni v hale zezadu do kukly a to taky neni prijemne.
To daww: v nemecku to nesezenes, je to pokupovane na sily a sam si to pak sestavim. To same skelet od speedglasu na AIR, tezke...
Jinak ta kukla bezi takhle uz 2,5 roku a ma nasvareno nekde 7500 hodin. A funguje to suprove.
Unihero napsal(a):
V práci máme adflo všichni a nesetkal jsem se s tim ze by někdo měnil nebo by mu popraskal opasek. Ok adflo je uplně špatný ![]()
Tady něco k té váze
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2784_screenshot_2015-12-24-12-22-40.png]
[/url]
Jaryn: ja nerikam ze je adflo spatny, ale uz jen nahradni dily. Baterie ca kdyz odejde da se tam vymenit baterie za 500kc kdezto u adfla nevim ale jak jsem koukal na baterku bude to slozitejsi rozdelat. Dalsi vec je filtry 350 kc clean air a 650kc adflo, proc kdyz maji zivotnost stejnou.
Je to vec nazoru. Tvrda hadice u adfla muzu narovinu rici ze flexi hadice u clean air bezkonkurencni. Celkove 3M si necha za vse zaplatit. Kukly maji super...
Ale je to vec nazoru, v jakem delam provozu tak si clean air stoji suprove. Jedina nevyhoda u ca kterou jsem shledal je dlouhe nabijeni baterii, ale mam 3 takze to neresim.
Vaha adfla s filtrem a akumulatorem je 1160g a clean aur to same je vaha 900g. Rozdil 250g, opasek je urcite tak 2x tezsi u adfla nez CA. Hlucnost CA 60db a adflo 75db. Ale resi se tu blbosti. Jen pro porovnani, co se tyce financni stranky porizeni, dilu vychazi CA mnohonasobne lepe, a splnuji oba stejnou funkci, kdyz vezmu CA Flow control tak je vymakanejsi jak adflo. Ale bavime se o Dual Flow.
Editoval Unihero (24-12-2015 15:03:12)
Dodo67 hledej. Unihero tu už umístil desítky nádherných svárů ze svého předchozího i nynějšího působiště.
Unihero. V pohodě každý chváli to co má
baterku z adfla vycvaknu ani nemusim sundavat opasek a nasadim novou mám tři a jedna vydrži cca den záleži co mam ve filtraci za filtr. Mám vše original jak speedglas tak adflo plus jeste jednu speedglas 9002x bez filtru. Je to o zvyku me to fakt nepřipadá těžký a právě opasek me u toho vyhovuje moc je takovej do oblouku a ani o něm nevím a mám to na sobě 8h denně. Máš asi pravdu ohledně ceny dílů a filtrů,ale to proste neřešim , když jsem nastoupil dostal jsem nové dvě speedglas a k jedné adflo a když potrebuju plexi,filtr jakýkoliv ,baterku dojdu do skladu a vyfasuju.
Dodo67: např. tady http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5912 , příspěvek č. 12
Unihero: tuhle jsem Tě zdravil když jsem jel v autě , ale asi sis mě nevšiml:-)
Jinak Všem krásné svátky
Zalozim vlakno svary, to co jsem delal nedavno to bylo porno. Budete tam moc pridavat i sve fotky.
To Tiger: hele to jsem si ani nevsiml, ja uz ani nebim jk vypadas ![]()
Jsem čím dál hezčí , akorát o něco starší:-) , no jo v tý německý káře nekoukáš nalevo ani napravo:-) , někdy se zastav na pokec , koukal jsem , že jsi v práci i o víkendech..
tiger napsal(a):
Mno kdyz chci mit opicku musim mit i na banany ![]()
ttt206 napsal(a):
Zabijak vlajkovych lodi
http://www.kowax.cz/kowax-speed-air/
ty mas kolko rokov predpokladam ze zakladnu este nemas dokoncenu typijem tak 4 rocnik ? myslis ze ludia su fakt tak blby a nenajdu odkaz v jednom vlakne a treba im ho dat do 10tich ???
7 krat kowax v siedmych prispevkov
ttt206 napsal(a):
Hmmm ,jakou pěkně barevnou krabičku ti kluci čínský udělali ![]()
tomas brisuda napsal(a):
Když je hlad tak se nabízí všude :-D ,jaký výrobek taková reklama.
Jsem šťastný majitel tohoto prcka. A jsem za ní rád, i když NEJSEM profík. Za víkend i 12 respirátorů za 25kč/kus a to se tohle spíš vyplatí, než si ničit plíce. Po úspěšně složených zkouškách ČSN ISO 9606-1 141 T BW FM5 a 135 P FW FM1 s8 PF je to pěkné zakončení
A mám i pocit, že je lepší než-li 9100XX....dlouho jsem dumal, kterou...neustále testoval a toto je výherce.
