Zdravím, přinesli mi do garáže odlitek s tohoto materiálu kde je tl. stěny 20 mm. Z boku zafrézovali kruh o pr. 40 mm hl. 3 mm a ten potřebují vyvařit a poté se místo převaření ofrézuje.
Prosím o informaci zda mohu použít drát AlSi5 nebo AlMg5 a svařovat tech.141? Případně na kolik stupňů předehřát.
Díky
AlSi12 s předehřevem min. 150°C.
Dobrý den svářeči mám takovej problém a potřebuju poradit.koupil jsem si svářečku alpha 335 od welbachu a potřeboval bych jí spravně nastavit na svařování hliníku .pořad mi černa elektroda na konci a po ukončení se mi zakouří z hořaku.porcelánová hubice je uvnitř nažloutlá.dekuji předem za radu .
Používaš správnu elektrodu? To že koniec ostane čierny si nejak neviem predstaviť. Kvalita (čistota) plynu?
Editoval ivko (14-07-2016 20:34:11)
svařoval jsem hliníkovej plech 3mm 2,4 elktroda šeda 150a mám nastaveno tig easy trošku si nevím rady z clean width a clean scope maual neam no .díky
žlutý povlak uvnitř hubice svědčí o malém průtoku plynu.
možná ne jen o malém průtoku, ale i krátkém dofuku
a ten dofuk na hliniku minimalne 7 sekund...
