Mám svářečku KS200. Problém - špatně zapaluje a nedrží oblouk. Diody i tyrystory jsou v pořádku,kde bych měl hledat problém?
Nereaguje na nastavitelnost proudu.
Děkuji za rady.
Zkontrolovat jestli není někde upadlej vodič (např. od bočníku ap.).Proměřit potenciometr.Zkontrolovat jestli není někde studený spoj (na vodičích,na DPS).Podle popisu manuálu měřit body na DPS a kontrolovat jestli souhlasí.
Já bych hledal problém v elektronice . Zkus souseda elektronika .
Závada bude na regulační desce
Právěžě nemusí být na desce ......
bobobo napsal(a):
Pokud jsou tyristory ok a dioda taky, tak zbývá deska. Nebo někde nějakej upadlej drát. Pokud je pryč napájecí trafícčko tak svářečka nedělá vůbec nic.
Proč okecávat slovo pokud .
A ani za svet neprezradíš kde bol dog zakopaný?
