#1 25-07-2016 19:59:49
vraaaana
Registrovaný: 25-07-2016
Nepoznáte někdo please typ týhle svářečky?
Ahoj vespolek, mam takovou prosbu, zdědil jsem svářečku, viz fotky v odkazu. Prej by to měl bejt GUDE, no všeko je na tom sedřený a nikde se mi nepovedlo vygooglit aspoň podobnou GUDE. No mam takovej problém. Začal se mi zasekávat drát někde v tom bowdenu. Nepomohlo namazání sprejem nic... Tak bych chtěl vyměnit celej hořák, ale nevim jakej vybrat... Moc se v tom nevyznam, tak díky za rady a porady.
odkaz zde:
https://www.facebook.com/roman.vrana.1/ … 8149643656
#2 25-07-2016 20:05:05
vraaaana
Re: Nepoznáte někdo please typ týhle svářečky?
Ještě bych doplnil, že to prej má být GUDE 175 SW, ale ta je úplně jiná...
#3 25-07-2016 20:07:13
To vypadá na hodně starý kousek. Nešel by vyměnit čistě jen bovden? Ten je za pár kaček, zatímco hořák stojí nejméně kolem 600,-kč.
#4 25-07-2016 20:09:18
vraaaana
No rozebral jsem to na obou stranách a bowden je na hulváta zavařenej. Celý je to z jednoho kusu... 6 kil bych obětoval, nejlevnější jsem našel za 1200, a to má jinou koncovku...
#5 25-07-2016 20:23:17
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Koukám že tento stroj má úpravu na hořák co se používal u WLSP 315.Vyměnit bowden v hořáku a není co řešit.NIC NEMAZAT.Sprej pouze nastříkat na hubuci.Nikdy ne na kolečka.Pokud je utažen podavač "na krev!dochází k deformaci drátu a k oděru povlaku drátu.Ten zanáší bovden.Důsledkem je vytvoření "špuntu" a následné neprůchodnosti Jina tento hořák vlastním a nemám s ním žádné problémy.Pokud tahá dobře motorek,vyměň bowden. Mohu popsat i jak na to.(v případě zájmu)
#6 25-07-2016 20:28:51
vraaaana
Hele bowden mam venku, a máš pravdu, rukou nemam šanci ho asi od půlky zasunout, bude tam nějakej bordel. Máš nějakej odkaz, nebo typ kde ten bowden objednat?
#7 25-07-2016 20:34:09
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Co kompresor a profouknout?
#8 25-07-2016 20:39:31
vraaaana
Hm, profouknutí nepomohlo, asi je tam něco mastnýho, tak jsem ho změřil a měl by to být Bowden černý 1,5x3,6x4000mm Jenže ten se očividně nedělá, takže budu muset vzít 4400 a zkrátit...
#9 25-07-2016 20:52:02
mirakoci
Můj postup by byl následující.Ze svářecího kabelu odmontovat "koleno" s hubicí a průvlakem.Je to převlečná černá matice .Pokud nejde povolit rukou,použij kombinačky.Pokud ani tak ne,udeř 2x až 3x na převlečnou matici kombinačkama a ono to povolí.Poté kabel natáhni co nejvíce rovně a odšroubuji převlečnou matici do taru špičky.Pa jde bowden vytáhnout snadněji.Je několik typů bowdenů.já rozlišuji "slabý-černý" a "silný-modrý".Vyrábí se v několika délkách.Nejčastěji 3-metr a pak 4-metrová délka.Tipuji že máš celkovou délku kabelu 3M.Pro Tvé potřeby stačí ten slabší.Dá se sehnat v prodejnách se svářecí technikou.Bowdeny se dodávají v délkách 3300 mm a 4300mm.To aby se dali upravit podle potřeby hořáku.Nový bowden nasunout do nataženého kabelu,zajistit špičatou převlečnou maticí.
Pokud použiješ "slabý-černý"jeho délku zvol až k místu kde začíná "průvlak-špička hořáku"Tím je zaručené bezproblémové vedení drátu po celé délce.
#10 25-07-2016 21:07:15
mirakoci
Zakrátit musíš v každém případě.Všechny kabely nemají absolutně stejnou délku.
#11 25-07-2016 21:14:08
vraaaana
Tak zítra hurá do majstru pro bowden... Ale pořád platí otázka, nepozná podle předku někdo co je to za mrchu?
#12 25-07-2016 21:27:15
mirakoci
Pokud mohu vyjádřit svůj názor tak toto není svářečka origo žádného typu dle fotek.Tipuji samo-domo.Netvrdím že to nevaří.Je to složeno dle fotek z různých dílů.Trafo vinuté v Al.Můstek z diod je také jiný než používají dnešní malé svářečky.Tlumivka napojená hromosvodářskou svorkou také nevypovídá o fabrickém provedení.Vidím i jakýsi stakač na zadní staně.Je tam třeba spínač ventilu plynu pokud máš tento hořák?Pokud by to byla Bau-Bau svářečka tak ta má spínání plynu jinak.(v HOŘÁKU)Ty máš hořák pouze se spínačem kontaktů.Nikoliv plynu.K tomu musí být ventil.
#13 28-09-2016 15:20:46
vraaaana
Lidičky, tak po mnohých pokusech a zjištování, kdy to dalo 14 dní pokoj a pak zase ani svár, jsem zjistil, že v kolenu na hořáku má být bowden big_smile takže když se připálil drát, ohnul se v tom krku a dál už neprošel. Jinak celej hořák stojí nějakých 2200,- což mi přišlo dost. Krk samotnej 500 a pak člověk zjistí ž e tam chybí podělanej bowden za 60 kaček smile
#14 04-10-2016 09:36:42
vraaaana napsal(a):
Zdravim, taky si milim , ze jeto nejaka skladačka neco ztoho a neco z toho musel bych to vidět osobně nco by snad stoho šlo vykouzlit už jsem mel nejakych svařeček na opravu a upravu stejne byto chtelo investice, ale moc ekonomické byto zrovna nebylo pokud byto svařelo slušně tak by ztoho neco šlo menšímy upravami docílit hlavně civku z podavačen zakrytovat at tam nejde nepořadek -prach a pod....
