#1 24-08-2016 18:13:04
eros
Registrovaný: 18-07-2016
Autogen tlak na svareni
Zdravim,jaky mam nastavit pracovni tlak na autogenu 50l flasky kdyz budu pajet mosazi?tlakova zkouska je max 15 baru a kdyz chci svaret tak jaky tlak do hadic acetylenu mám pojistku BV 12 a ještě 2 na hadicích. a kolik do kyslikovych 1 pojistka?dekuji.dekuji.
Zk 111,zk 311
#2 24-08-2016 19:29:33
Re: Autogen tlak na svareni
No, a co takhle zaškolení ve svar.škole, acetylen:kyslík 1:5 bar,,na ty červený netočit, zdravím
#3 25-08-2016 08:36:03
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
Nastav pulku stupnice od nuly do cerveny na pracovnim manometru
#4 25-08-2016 09:44:22
Erosi. Pokiaľ nevieš nič o tlakoch pri použití acetylénu, mám dojem, že nevieš nič ani o záludnostiach a nebezpečenstvách ktoré vyplývajú z nesprávneho postupu pri používaní uvedeného zariadenia. Rozstrieľané hadice sú zvyčajne iba slabý odvar možných nehôd. Doporučil by som aspoň minimálne zaškolenie a poučenie v tomto smere, lebo inakšie si koleduješ o big prúser.
Editoval senior (25-08-2016 09:45:31)
#5 28-08-2016 14:50:51
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Souhlas s kolegy výše, švajc bez základních znalostí je nebezpečná věc nepatřící do rukou amatérům.
#6 29-08-2016 13:28:34
senior s Charcharotem maj pravdu - těch věcí na které je třeba dávat mimořádný pozor je spousta - to se tady na foru nedozvíš protože zkušené ani nenapadne že by so o tom mělo psát.
Třeba zpětný zášleh, jde o rychlost hoření plynů, acetylen hoří určitou rychlostí takže musí proudit do hořáku rychlostí rozhodně větší - a když nastavíš malé tlaky (nebo už dochází láhev) rychlost klesne, plamen šlehne do hadic = tlaková vlna aktivuje v láhvi neřízený proces vývinu acetylenu a bum sad
#7 29-08-2016 15:23:51
eros
Já mam ale skoro plne lahve a kvuli autogenu si nebudu delat svarecak,potrebuji jen vedet tlak na vystupnich budicich kdyz mam lahve plne na 75%
Zk 111,zk 311
#8 29-08-2016 18:45:05
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Aspoň pročíst učebnici , i když není pro úplného laika vždy úplně srozumitelná, by mělo být naprosté minimum, plus praktické zaškolení u někoho zkušenějšího.    Než sám doma prvně zapálíš  hořák,  dům, čtvrť.
Acetylen je totiž, na rozdíl od PB,  nestabilní sloučenina a to chce trochu respektu.
Editoval hubi (29-08-2016 18:51:20)
#9 29-08-2016 23:02:16
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Musím s konštatovaním pánov zváračov len a len súhlasiť. Aspoň základné zaškolenie na rezanie plameňom by to chcelo. Zažil som situáciu, ako jeden sused si kúpil na inzerát acetylénovú súpravu a telefonoval mi, či mu neviem poradiť. Vraj mu "búcha" horák a to aj napriek tomu, že ho celý vyčistil a premazal WD-40!!!! Potom dodal, že skúšal vymontovať aj takú nejakú "divnú" redukciu a tak skúšal "zváranie"... Už som mu len prikázal nech zoberie okamžite záhradnú hadicu a preventívne strieka na fľašu studenú vodu. S panikou v očiach som dobehol k nemu, našťastie sa nič nestalo. Ale kľudne to mohlo skončiť obrovským nešťastím. Je to také malé memento, že ľudská hlúposť je skutočne nekonečná...
EDIT: Možno to zneje ako sci-fi, ale "sused - kutil - neznalý" skutočne vymontoval predlohu z horáka, lebo si myslel, že kvôli nej "búcha" horák. Na otázku, či nie je fľaša s acetylénom teplejšia so smiechom dodal, že naozaj nemá nič iné na robote, ako "maznať sa" s fľašou, že oceľové fľaše ho "nevzrušujú", tak ich neobchytkáva...
Editoval jarinox (30-08-2016 06:13:19)
#10 31-08-2016 20:51:18
Carcharot
eros napsal(a):
Máš recht, svářečák si nedělej, nebudeš ho totiž potřebovat. Ale zvážil bych návštěvu notáře a sepsání poslední vůle...
To si fakt myslíš, že si z tebe tady děláme srandu a strašíme tě jen tak? Autogen není věc na hraní a to, že ti někdo poradí kolik máš mít na budíku je ta poslední věc co potřebuješ vědět abys ho mohl bezpečně provozovat, věř mi...
#11 03-11-2017 18:30:43
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Trochu oživím téma. Je nějaká možnost zpětného šlehnutí do flašky s následkem vnitřního rozkladu, pokud používám dvě pojistky na budíkách a dvě na hořáku a mám zároveň správně nastavené tlaky?
#12 03-11-2017 20:14:13
Věčné, ale nevděčné téma. Neexistuje žádná stoprocentní možnost preventivnímu zabránění rozkladu (disociace) acetylénu, což je exotermní, obtížně zastavitelná reakce. Je potřeba vědět, že zpětné šlehnutí není jedinou možností iniciace tohoto problému. Je ale možné co nejvíc omezit možnost takové iniciace a ty hadicové a jiné pojistky jsou dobrou volbou. Při dodržení maximálního odběru z lahve a jejímu nedočerpání do nuly je z hlediska uživatele vykonáno vše, co příslušné bezpečnostní normy z tohoto pohledu vyžadují.
#13 03-11-2017 22:02:50
koumes
Proč se tu tedy ten autogen bere pro někoho, kdo si doma chce říznout pár věcí, jako pomalu vstupenka do rakve? Neberte to jako rýpání, ale přeci když dodržím několik důležitých zásad jako tlaky, odběry, pojistky, hadice, uchycení lahve a mám vše v dobrém stavu, tak mě nenapadá, co by se mohlo při opatrné manipulaci stát.
#14 03-11-2017 23:17:46
20 rokov dozadu to mal na dedine kde kto...mali by to stale keby sa okolo vymeny flias nerobil taky cirkus
#15 04-11-2017 08:25:15
Ale Jirko popsal jsi to dobře . Vždyť je to stejné , jako na silnici a všichni mají státní papíry a mrtvol je ročně habaděj . Není se čeho bát , pokud nedělám kokotiny . Já bych odhadl , že s tímto se v reálu setkal tak jeden svářeč z 10.000 svářejících . Když stojí flaška v dílně , tak tam může v klidu stát sto let . No a pokud mi šlehne , tak na ni párkrát během příštích dvou hodin šáhnu a je .
