#51 10-05-2014 13:43:57
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: SAMOSTMÍVACÍ KUKLA - koupě, rady zkušenějších
materiál pre skelet uvádzaju Nylon,tak neviem či nevblkne,ked na nu padne gulička od zvárania. Inak vyzerá zaujímavo.
#52 14-06-2014 15:04:59
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Zdravim.
Trosku to tu ozivim. Vcera mi prisla nova kukla Kowax KWX 730. Ale jeste jsem ji nemohl vyzkouset. Jednak ted v praci neni co svarovat, takze se venuji rezani, vrtani, jehleni, brouseni a navic jsem dostal zanet rohovky, takze nechci pokouset certa. Mohl bych ji doma zkusit s obalovanou elektrodou, ale radeji pockam, az se mi to oko uzdravi.
Prvni dojem z kukly je prijemny. Seridil jsem si hlavovy kriz a jen odzkousel proti zarivce. Takze zadne zkusenosti s touhle kuklou nemam. Zatim jedine minus, co jsem nasel je jeji vaha. Misto udavanych 440 g je skutecna vaha 579 g. Veskere ovladani je z venku kukly. Muj nazor na to je, ze to jen hezky vypada, jinak je to uplne k nicemu. Napriklad prepinani na rezim brouseni se zapina pomoci otocneho potenciometru pro nastaveni citlivosti. A to tak, ze se nastavi nejmensi citlivost a jeste kousek dotocite do minusu. Dost neprakticke. Jednak clovek bude muset neustale tocit potenciometrem, coz mu na zivotnosti moc neprida a za dalsi je ten potenciometr tak maly, ze v rukavicich je to temer nemozne. Radeji tam meli dat posuvny vypinac a potenciometr na citlivost meli dat dovnitr kukly. To same si myslim i o potenciometru zpozdeni. Taky mohl byt klidne uvnitr kukly, kde by byl chranen pred prachem. Jinak serizeni hlavoveho krize je takove slozitejsi, jsou tam dva temenni pasky a kazdy ma dva kolicky, co se zacvakavaji do der. Tylovy pasek je velice povedeny, ma siroke provedeni a jemne dotahovani koleckem. Celni pasek je prumerny, je na nem cerne potitko, ktere se da odepinat, neco na zpusob knofliku a pripadne vyprat. Na cele je prijemny, ale mohl by byt silnejsi, aby byl jeste vic komfortnejsi. Asi pod nej dam jeste jedno potitko. Co se tyka kazety v roztemnenem stavu, tak jsem velice, velice spokojeny. Vyrobce udava 3,5 DIN a ve srovnani s mou dosavadni hobby kuklou Kuhtreiben ADF 700S, ktera by mela mit 4 DIN je to nebe a dudy. Tam, kde jsem si s Kuhtreibenem ADF 700S musel posvitit, abych neco videl, tam s Kowaxem KWX 730 vidim uplne paradne. Jsem moc zvedavy, jaky bude odstin kazety pri svarovani? Jestli bude zeleny, nebo modry, jako u Balder? To ovsem zjistim, az se mi uzdravi oko.
To je zatim k tehle kukle vse. Dalsi postrehy a zkusenosti pridam, az ji proverim v plnem provozu. Ale to v samostatnem vlaknu, at je to prehlednejsi.
P.S. Klidne tenhle prispevek muze admin presunout, jako samostatne vlakno, na ktere pak navazu, nebo muzou i ostatni psat sve zkusenosti.
Editoval spikelet (14-06-2014 15:07:39)
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
#53 15-06-2014 14:18:26
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
Na tvém místě už bych si připlatil a šel do Speedglasky
sám si už napsal několik nepraktických věcí a to je z pohledu kdy si ještě s ní nesvařoval...
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#54 15-06-2014 16:37:52
spikelet
No jo, ale o těch nepraktických věcech, co jsem popsal, jsem věděl už před koupí. Napsal jsem to jen jako můj názor. Někdo to třeba naopak ocení. Já bych se bez toho obešel. Mohl jsem koupit Kowax KWX 830, která má veškeré ovládací prvky uvnitř kukly, ale tam už je jiny rozměr kazety, větší, tudíž i velikost ochranných fólií je jiná, než evropský standart 110x90x1. Těch mám doma 30 a cena velmi kvalitních je cca 12 - 15 Kč. Takže volba byla jasná, KWX 730.
Vím, ze speedglas je zaručená kvalita, ale já jsem vždycky šel svou cestou a nikdy jsem nelitoval. Toho kuhtreibena jsem si nekupoval, zůstal mi po otcovi, tak jsem to s ním zkusil. Nebylo to dobré, tak jsem koupil Kowax. Kazeta Kowaxu má hodnocení 1/1/1/1, tak snad bude se Speedglasem srovnatelně kvalitní.
#55 15-06-2014 17:57:44
Zeptám se pro někoho možná jako "tutan",ale bude mi do skeletu Speedglas 9100(mám tam momentálně kazetu X) pasovat kazeta XX?Rozum i logika mi říkají že ano,ale co když?
#56 15-06-2014 18:53:47
Georg.H
Místo: Schlesien
@spikelet: jistě je to tvoje věc co si koupíš, já jen napsal svůj pocit,raděj půjdu do osvědčené kvality
já začínal Speedglaskou někdy v roce 1994-95
http://s30.postimg.org/gjm2j7041/282466_390229691057133_241832066_n.jpg
v roce 99 sem dostal model 9000 a pak sem pořídíl model 9002 a nakonec ještě na doma 100
a to mi prošlo rukama dost kukel,ale Speedgl. nějak je stále lepší....dodnes vařím s kuklou co má za sebou 14 let pocrtivě odvařených a to dělám na žl
a v průměru dělám 190h měsíčně takže tak asi...
@Lades: bude pasovat
#57 15-06-2014 20:44:55
spikelet
Jo, já tvou radu beru a vím, že speedglas je asi nejlepší na trhu. Třeba ta Kowax bude stejně dobrá a budu spokojený, třeba bude stát za houby a nakonec skončím u speedglasu. I když teď jsem potkal kamaráda, co se motá kolem svařovací techniky a řekl mi, že kdybych mu řekl, tak mi prodá jakoukoliv novou Optrelku za poloviční cenu. Jen bude mít červenou barvu. Tak teď si říkám, že je škoda, že jsem se ho nezeptal. Hold líná huba hotové neštěstí. Aspoň vím, že kdyby mi Kowax nevyhovoval, tak ho prodám a pořídím Optrel e 680.
#58 15-06-2014 20:49:32
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
spikelet napsal(a):
folie optrel neskutečnej ranec a nedá se sehnat téměř ani bokem..
moc lidí a firem je nepoužívá...
#59 15-06-2014 21:00:25
Georg.H
Místo: Schlesien
@unihero: plný souhlas...
#60 15-06-2014 22:03:07
spikelet
Jo jo o tom vím. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem vybíral mezi Speedglas a Kowax. U výběru jsem se na prvním místě soustředil na kazetu. Tady je to mezi oběma srovnatelné, aspoň co se týká hodnocení. Dále mě zajímaly fólie. Tady vyhrál Kowax. A to proto, že používá fólie 110x90x1. Těch mám doma víc než dost a ve firmě tyhle fólie fasujeme. Takže ten Kowax vyhrál. Jestli to byla dobrá volba ukáže až praxe. Je to novinka 2014, takže asi budu jeden z prvních co ji koupil a odzkouší v celodenním provozu. Rád pak napíšu na ni mini recenzi. Snad budou převládat kladné hodnoty. Asi ta mini recenze nebude mít valnou váhu, když nemůžu porovnat s jinýma kuklama, ale třeba to aspoň malinko pomůže ostatním, co o ní uvažují, ale bojí se ji koupit.
#61 07-07-2015 08:27:22
sasos
Registrovaný: 25-11-2012
Zdravím do fóra a prosím o radu nebo spíš názor. Chystám se na nákup samostmívací kukly a jsem na rozcestí. Jedna varianta je koupit kowax kwx73,který seženu v pohod kolem 2500kč i s poštou a nebo jít do Speedglas 9002V z druhé ruky za necelé 4000kč. Kukla vypadá zachovale, ale viděl jsem ji jen na fotkách, záruka se samozřejmě nekoná.
Ještě doplním ,svařuju MMA a MAG, většinou jsou to narázové akce,takže ne celodenní práce.
Díky za názor.
#62 07-07-2015 08:49:22
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Zdravím.
Ja som si kúpil túto od Servoglas ,z mojej strany spokojnosť.Konečne vidím čo zváram a ani očká ma už nebolia. http://www.zvaraciestroje.sk/zvaracska- … enim-4000x
Editoval Robi G (07-07-2015 08:51:13)
#63 07-07-2015 10:03:19
Výhoda Kowaxu je cena. Co mě osobně vadí je povolování šroubů na kříži, takže se začne helma sama sklápět i při mírném sklonění hlavy, po dotažení jí musí zase člověk stahovat rukou - tedy tu chvíli než se zase šrouby povolí + někdy (nevím proč) zůstane zatmavená po skončení sváření a musím přepnout tam a zpět buď nastavení zatmavení na boku helmy nebo režim sváření/broušení aby se to srovnalo
#64 07-07-2015 16:34:32
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
kowax som skusal a co sa optiky tyka tak v cenovej hladine nema konkurenta urcite speedglas je perfektne spracovana ale mne osobne nevyhovuje nadych modreho sfarbenia obluku ked pozriem na cenu zornikov do speedglas a kowax pokial si na to kukla nebude zarabat tak je jasna volba kowax
#65 17-08-2015 23:05:26
bramborak
Registrovaný: 02-12-2014
ahojte, co poviete na tuto kuklu ? http://dum.bazos.cz/inzerat/50183740/Ve … 01-PRO.php
#66 18-08-2015 09:15:54
Tady je v eshopu za stejnou cenu, pokud kupovat tak raději v něm. Bude záruka a možnost odstoupit od smlouvy do dvou týdnů.
Pokud to prodává takto eshop, tak je to asi pěkný ležák. Na mne nepůsobí seriozně, neumějí počítat a nebude to opsané z technického listu: viz. rychlost "Doba světlo - tma: 1/25000s (0,0008s při -0,5°C). "
http://www.kovonastroje.cz/Ochranne-pom … H9801.html
#67 18-08-2015 09:55:27
bramborak
hladam kuklu do 100eur max, aj pouzitu alebo novu, ale cim viac citam o tom, tym menej viem, big_smile resp. vsetci iba speedglass a to je mimo mojej ceny a zvaram tak, raz za mesiac a pol , CO2.
#68 18-08-2015 12:24:15
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
No vždyť v odkazu výše máš novou v přepočtu za 80 euro. Jole.
#69 18-08-2015 13:32:02
Místo: Prievidza
tak kukaj bazos sem tam sa tam objavy speedglas sice pouzity ale za 100 eciek !
#70 18-08-2015 14:00:57
bramborak
je tam akurat, ale za 150eur... :-/
#71 18-08-2015 14:41:45
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Internetový obchod Kovonástroje znám, kupoval jsem od nich, a ceny mají velmi slušné u většiny zboží, dodávka rychlá, zboží v pořádku, takže s reklamacemi zkušenost nemám.
#72 31-08-2016 11:15:40
Tomm
Registrovaný: 31-08-2016
rád bych se zeptal a poradil. Vybírám samo-stmívací kuklu pro domácí hobby (MMA) využití, ale zároveň chci kvalitně chránit oči. Něco jsem tady početl ale pořad si nejsem stoprocentně jistý výběrem.
Zatím mi do užšího výběru padly tyto kukly:
KWX730
ESAB WARRIOR TECH
Udělám s KWX730 Chybu? Jak je na tom s kvalitou filtrů?
Díky za názory a rady.
Tom
#73 31-08-2016 12:39:50
KWX je oblíbená amatérská kukla,ale na svařovně ji nenajdete. WARRIOR je levná a na
svařovně se používá. 4 čidla.
#74 31-08-2016 13:04:51
Ta KWX730 má mít také 4 čidla, kazeta má mít hodnoty 4x 1, což by bylo lepší než Esab (otázka je, zda je to opravdu tak) a rozjasněná by měla být o 0,5 světlejší, bude ale asi 2x dražší
