#1 12-09-2016 23:59:36
pit2000
Registrovaný: 12-09-2016
Sherman MTM 251
Zdravim vsetkych
Je tu niekto kto ma tuto zvaracku? Kupil som to nedavno z polska a mam k tomu len polsky manual a aj ten je dost chudobny..
Aky tig horak sa k nej da kupit? pripaja sa to na ten 14 pinovy konektor ktory je aj na spool gun? Musi byt original sherman alebo je dostat aj nejake redukcie k tomu?
Vdaka
Pit.
#2 13-09-2016 18:20:55
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: Sherman MTM 251
tig má HF start, dá se použít jakýkoliv hořák s tlačítkem, připojuje se na kladnou zdířku (jako při svařování obalenou elektrodou na invertoru)
spool gun se připojuje na ten velký mosazný konektor na který se připojuje Mig/Mag hořák
ten 14-ti pinovej konektor zřejmě bude na dálkové ovládání, to jsem ale nikde na netu nenašel hmm
doufám že jsem vám pomohl a že se podělíte o další zkušenosti se svářečkou, např. fotky svarů smile
#3 13-09-2016 18:40:37
pit2000
Re: Sherman MTM 251
Praveze to vyzera ze ten 14 pinovy konektor je na pripojenie horaka, ano jeden kabel na +, hadica na plyn a este potom ten konnektor. Nasiel som aj taky horak http://www.arweld.net/1478,uchwyt-tig-mtm-t-26-4m.html
Navod v anglictine alebo cestine by sa nenasiel? Alebo niekto kto ma tento stroj rad by som sa spytal nejake konkretne veci....
Vdaka
Pit
#4 13-09-2016 21:50:34
Re: Sherman MTM 251
http://tecweld.pl/downloads/inwertorowa … rukcja.pdf moc čitelné schéma není ale někde to tam bude big_smile co schoří neshnije
#5 14-09-2016 00:29:45
pit2000
Re: Sherman MTM 251
No jo polsky navod mam k tomu len neviem po polsky...
#6 14-09-2016 06:45:31
Re: Sherman MTM 251
OCR + translator.
#7 14-09-2016 07:27:58
Re: Sherman MTM 251
uplne jednoducho ak existuje PDFko tak ....
#8 16-09-2016 09:46:36
pit2000
Re: Sherman MTM 251
Tak prelozilo sa to pomerne dostatocne, bohuzial ten manual je velmi strucny. Ak ma niekto tuto masinu doma dajte vediet....
#9 05-12-2017 22:21:11
pit2000
Re: Sherman MTM 251
Tak zopar skusenosti, vela som na nej zatial nenazvaral a este k tomu som zaciatocnik takze obrazky ktorymi sa da chvalit nemam. Kupil som ju v polsku stala cca 600 a 50 som dal za dopravu. Vela moznosti nastavenia ktore viac menej zaciatocnika mylia, este predfuk dofuk ok ale napr naco je impedancia na to som neprisiel, nemam nejaky dojem ze sa to vyrazne prejavuje na zvaroch. Svokor ktory zvaral profesionalne ale len elektrody skusal a vravel ze co sa elektrod tyka je to lepsie ako jeho omicron (invertor cca 200A) bazicke elektrody lepsie zapaluje a drzi obluk. Co sa MIGu tyka, ide to pekne, ziadny problem, ten 4 kladkovy podavac ide pekne (to bol aj jeden z dovodov preco som do nej isiel). Co sa tyka tigu, nedavno som len  kupil horak a zatial som sa s tym hral len raz chvilku, to HF zapalovanie som myslel ze bude fungovat trochu inak - obluk zapaluje takmer dotykom, ale neviem asi na tom bude mat velky podiel nedostatok skusenosti s tigom. Co ma sklamalo myslel som si ze hodnoty amperov a voltov bude ukazovat pocas nastavovania ale nie. Ukazuje nulu a hodnoty iba pocas zvarania - co mi je na nic kedze vtedy sa na display nepozeram (videl som ale aj ovela drahsieho omicrona co to mal rovnako - akurat si tusim pamatal poslednu hodnotu).
Ked som zapojil prvy krat tig horak tak z vnutra zvaracky pri zapnuti srsali iskry. Ked som ju odkrytoval tak normalne chytala obluk na medenom vedeni ktore islo na poly. Po tom ako som to rukou trochu poohybal aby bolo vedenie dalej od seba uz fici, ale skratka treba si niektore veci pozret a dokoncit ako klasika pri cinskych vyrobkoch.
Takze povedal by som ze ako hracka pre hoby pracu fajn, a pre profesionalne pouzitie sa asi kupuju nasobne drahsie stroje....
