#1 15-09-2016 08:09:42
chuta88
Registrovaný: 08-09-2015
Tig nebo Mig
Ahoj je v zahraničí více práce na Tig nebo Co2??
Gama 160,gama 180,kitin 320hf
#2 15-09-2016 08:41:39
Re: Tig nebo Mig
Ahoj nevite zda jsou lepší švestky nebo jablka?
#3 15-09-2016 08:42:11
Re: Tig nebo Mig
poobzeraj sa http://www.jobs.de/jobs/schweisser/job.html
asi vies ze WIG je TIG ... wink?
#4 15-09-2016 09:14:00
Re: Tig nebo Mig
Docela mě začíná dráždit ta obrovská neinformovanost lidí kolem svařování. Už desítky let neplatí - udělám si zkoušku TIG nebo MIG. To je úplný nesmysl! A to vše se ještě zkomplikovalo s přijetím normy EN ISO 9606-1. Prostě neexistují žádné univerzální zkoušky, které by pokryly kde co.
1, metoda TIG (WIG) má už dnes řadu variant
2, samostatné metody MIG a MAG jsou na tom stejně
Zavedením svářečských zkoušek podle přídavných materiálů se navíc firmám, které jsou na svařování certifikované zkomplikovala možnost použití některých nynějších svářečkých zkoušek při pořizování WPQR, u kterých je vždy definován svařovaný a přídavný materiál, na které platí. A pokud svářeč pro onen přídavný materiál nemá zkoušku, tak je nepoužitelný.
Proto je dnes ve firmách snaha pořizovat svářečům zkoušky přesně podle podmínek, za kterých se tam svařuje - tedy typy základních materiálů a k nim příslušné přídavné materiály.
Jen malý příklad:
http://www.domzo13.cz/vzdelavani/clanky … en287.html
http://users.fs.cvut.cz/libor.benes/vyu … 9606-1.pdf
#5 15-09-2016 11:15:12
chuta88
Re: Tig nebo Mig
já to myslel tak jestli se na pracovním trhu více dělá tigem nebo mig.Nechtěl jsem nikoho naštvat smile A lepší jsou švetsky než jablka big_smile a vím že tig je wig smile
#6 15-09-2016 11:36:17
Re: Tig nebo Mig
Zavedením svářečských zkoušek podle přídavných materiálů se navíc firmám, které jsou na svařování certifikované zkomplikovala možnost použití některých nynějších svářečkých zkoušek při pořizování WPQR, u kterých je vždy definován svařovaný a přídavný materiál, na které platí. Q sa pokud svářeč pro onen přídavný materiál nemá zkoušku, tak je nepoužitelný.
Jen malý příklad:
Takze tim padem když třeba človek pracuje ve firme (nebo sam podnika) a dela se kusova pripadne maloseriova vyroba z ruznych materialu  ruznymi metodami tak by potreboval kuprikladu aspon 2-3 zkouky Mag/Mig na nelegovane oceli  to same na nerezi , Tig 2-3 zkouzkyna nerez +1-2 na neleg oceli a  2-4 obalenou elektrodou na montaze a to vse aby bylo vyhoveno  dnesnim uzasnym predpisum takze shrnuto  9-15 zkousek  a naslednych prezkouseni  (a to nemluvim o plazme nebo autogenu na paleni a ohrivani) a vsichni cca vime na kolik takova sranda vyjde.
Sakra to je super kšeft!!! Předpokladam že každý zákazník by si sedl na sranda kdybych na nej vybalil ze hodina svareni ho vyjde na 1500 nebo i vic!
Editoval Honza007 (15-09-2016 11:43:46)
#7 15-09-2016 11:42:37
Re: Tig nebo Mig
Jen malý příklad:
to je sice pekne, ale nejak zabudas na inu - dost podstatnu skupinu zavaracov, a to zvaracov-zivnostnikov, ktori pracuju pre rozne firmy po celej europe na "kontrakt"
aku skusku (metodu/variantu/pridavny material) by si doporucil tomuto zvaracovi, ked za rok pracuje na roznych zakazkach pre rozne firmy? alebo si bude ten zivnostnik robit skusku pre kazdu firmu/zakazku podla potreby? to mas tak 4-5 skusok rocne alebo 8-10 za dva roky.
tento system je chory, ako som uz pisal niekolko krat, neustale sa zvysuje pocet roznych kategorii (metoda, varianta, skupina materialu, hrubka materialu, poloha,  ....), aby bolo potrebnych cim dalej viac skusok. treba zivit ten administrativny aparat okolo toho. Este by sme to mohli rozdeli na zvaranie lavou rukou, pravou rukou, lavou nohou, pravou nohou, s prstom v nose, .......
realne to funguje uplne inak, teda asi okrem automotive, kde to funguje idealne smile
staci si pozriet inzeraty napr. na
https://www.bazos.sk/search.php?hledat= … p;kitx=ano
nikto neriesi nejake detaily - potrebuje zvaraca "tig nerez" alebo "tig cierny", zbytok toho dlheho riadku na certifikate ho nezaujima smile
#8 15-09-2016 11:54:17
Re: Tig nebo Mig
chuta88 napsal(a):
tvoja otazka bola ok, akurat jirkati je trosku citlivejsi, ked mu zase niekto ako ty ukaze nedostatky tohto "vysoko sofistikovaneho" systemu smile
momentalne je dopyt po zvaracoch ako MIG, tak aj WIG/TIG
certifikat je prvym sitom, cez ktore prejdes - takmer v kazdej firme uz dnes robia pracovne skusky-skilltesty, ktora rozhodne ci pracu dostanes, alebo nie
certifikat je taka "vstupenka" na tu pracovnu skusku, co ale nie vzdy plati - uz som sa stretol aj s tym, ze zvarac bez certifikatu spravil skilltesty a certifikat si dorobil potom.
Editoval rcp (15-09-2016 12:38:35)
#9 15-09-2016 14:10:02
Tirex
Registrovaný: 21-03-2016
Re: Tig nebo Mig
je to hlúposť,deliť tie papiere na ten ktorý zvar a ten ktorý materiál až tak do detailov,tak vychovaný zvárač podla firmy presne na ten typ zvárania je dosť obmedzený v použitelnosti,lebo hneď vo vedľajších dverách potrebujú trochu inak vychovaného zvárača...a tam si už neškrtne.
Ešte štastie,že existuje  90% "nízko sofistikovaných"firiem,ktorým stačí rozdelenie na úradný MIG/MAG , TIG ,ELDA.Žiadny živnostník by si neprdol a tým pádom aj firmy,sú firmy kde je 80% a viac živnostníkov.
Všetko je to len biznis zámer,viac skušok viac penazí.
#10 15-09-2016 18:20:52
Re: Tig nebo Mig
Omyl, já nejsem citlivý na jakékoliv připomínky. Já jen upozorňuji na co může dojít, tedy že při odevzdávání zakázky požádá zákazník o kopie svářečských oprávnění svářečů na zakázce a zjistí, že to není z hlediska legislativy v pořádku. A odmítne zakázku převzít kvůli neodstranitelné vadě zakázky.
Nejsem vůbec zastáncem stále se komplikujících svářečských předpisů, ale to je tak jediné, co se dá dělat. Jsme v EU a tohle je jeden z předpokladů, aby svářeči v celé unii měli stejné podmínky.
To, že by s tím mohli mít živnostníci velký problém není moje věc, nejsem tvůrcem pravidel. A upozorňuji, že i "nizko sofistikované firmy" pak někomu dodávají a už se dost často stává, že musí jít s cenou dolů, kvůli obdobným nedostatkům u svých subdodavatelům.
Firma, kde pracuji už takový problém měla, když si u živnostníka, který tvrdil, že má vše ve svařování v pořádku, nechala jako subdodávku vyrobit Al svařenec. Náš zákazník si dodatečně, na základě jedné trhliny v Al sváru, vyžádal veškerou dokumentaci od subdodavatele. A při ohlášeném auditu u dodavatele se ukázalo, že chyběl atest na deklarovaný přídavný materiál, o skladování PM v doporučených podmínkách (předepsaná teplota a vlhkost vzduchu) neměl tento živnostník ani tušení a protokol o Vizuální kontrole, předepsaný na výkrese, slíbil dodat do týdne. Závěr? Abychom si zákazníka udrželi doplnili jsme svářečům potřebné zkoušky a svařujeme si to sami.
V současné době, když nabereme nového svářeče, tak mu raději firma po zkušební době, kdy svařuje jen nedůležité věci a osvědčí se, zaplatí nové potřebné zkoušky podle EN ISO 9606-1 a 2, podle našich požadavků.
