#26 16-09-2016 17:24:45
Re: Výběr invertoru Mig
Napis svoj nazor za ten sa hadam nehanbis ak je SHARK v niecom lepsi zato ta nikto nebude mlatit..
Mne je fuk z cim to porovnas okrem 2 tlacitkoveho GUDE trafa len konecne napis nejaku rozumnu recenziu
o tom sharkovi lebo jedine co sme sa dozvedeli od Vas dvoch co to poznaju ze to zvara...  (super info aj auto jazdi)
to sa da zvarat aj s Triodynom a Termitom..... sad
Alebo sa bojis napisat o sharkovi .... lebo forum je zlte?... Preco ziaden co mal v rukach SHARKa sa takto kruti....
Editoval ihlan (16-09-2016 17:31:11)
#27 16-09-2016 17:46:18
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
ihlan napsal(a):
Hehe, napríklad ja sa nekrútim, napísal som poznatok so Sharks.
O týždeň, dva ak sa podarí, budem mať doma:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6448663 … ka-CO2.php
a
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6530745 … O2230V.php
Samozrejme obe odskúšam, nafotím a dám sem... :-)
#28 16-09-2016 18:51:58
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tak dobrá, popravdě bych si tedy Jasica za tyhle peníze nekoupil.
Takhle jak je na obrázku s tím vozíkem a redukčákem bez flašky to stálo 22 tis. Za Sharks jsem platil 9999kč a v krabici byl vyhřívanej redukčák i hadička zdarma, u Jasica ne.
Když porovnám svářečky jako takové, tak Jasic je větší a těžší. Proti Sharku má dva displeje, jeden ukazuje nastavené napětí a druhý proud, ale až během sváření ale věrohodnost v A je stejná jak u Sharku, lítají tam dost vysoká čísla. Zpracováním si nemají co vyčítat, ani jedna krabice nepůsobí nic moc, ale Sharks má kryt přes ovladače, Jasic ne. Jestli je to k něčemu dobrý, nevím.
Horší je to ze zadní strany, Jasic má hodně nevhodně umístěnej vypínač, když je na vozíku s lahví, blbě se na něj dostává a přívod plynu je taky hodně nízko, jsou to sice detaily, ale otravuje to, v tomhle je Sharks lepší.
Jinak má Jasic sice kratší, ale za to lepší hořák, nebo aspoň líp vypadá a zemnící kabel je stejně dlouhej a i kleště jsou použitelný, to u Sharkse ani náhodou, ale za 160kč se to nechá vyřešit.
U Jasica je i (pro mě nepodstatná) výhoda v připojení spool gun a regulace dofuku. Ale chybí mi na něm ten ovladač, co je na Sharksu, kterým reguluju vrstvení nebo rozlejvání sváru.
A co se týká samotného sváření, tak já v tom nevidím rozdíl, stejně jako kolega z práce, který má taky doma Sharkse, ale ani jeden z nás není svářeč.
Takže můj názor je, že mnohem víc pěnez dostanu skoro stejně muziky.
#29 17-09-2016 08:11:43
No, abych podpořila kolegu, přinesl to pán aby jsme mu to naučili svářet, 0,8 drát, plyn CO2, vše slušně nastavitelný, bez potíží na 20m prodlužce, za ty love asi povedenej jednoduchej číňan vyráběnej ve větší serii, v různě barevných kabátcích.To pan Jarinox, koukám že v Třebíči roste dovozcům zázraků konkurence, nebo to jsou ještě nepřevlečený strojky?Zkuste něco o tom zjistit.....hi
#30 17-09-2016 08:35:38
jarinox
Evita napsal(a):
Veru zistím a poinformujem. Po mojej nie moc pozitívnej subjektívnej skúsenosti so Sharks, som sa rozhodol, že kúpim na skúšku tieto dva uvedené stroje a porovnám ich...
Editoval jarinox (17-09-2016 08:37:00)
#31 17-09-2016 20:07:54
Sidonius
Registrovaný: 03-05-2016
nákup svářečky CO jsem odložil a nyní je to aktuální. Dlouho jsem přemýšlel zda odbočku OMICRON 206 (400V) nebo invertor 230V či nejlépe invertor 400V.
(Někdo tu psal o Třebíčském zázraku ... jako že nic moc? )
U ivertoru 230V jsem zvažoval Jasic MIG200?, nebo poláka MIG 200 Mng Sherman http://tecweld.pl/downloads/katalog-urzadzen.pdf či snad Magnum MIDI MIG 210 MMA Profi, svářecí poloautomat CO2 230/400V . Budu používat na svařování tenkých plechů, i nerez, požadavek předehřev, (doma, drobné fušky)
Finančně cca kolem 15tis-20tis
Pokud invertor 400V tak se mi líbí Sherman MIG 261M/4R http://tecweld.pl/, jen ta cena
Poradíte mi, či co by jste koupili Vy? Už jsem chtěl koupit OMI206, nějak se mi to rozleželo v hlavně, asi by byl lepší invertor. Nevím jak je to s pojistkama 16A bude stačit?
PS: MMA (elektrodu) doma mám Kitin 165, tak stačí pouze MIG/MAG(CO2)
Editoval Sidonius (17-09-2016 21:21:47)
#32 17-09-2016 20:30:39
CO2 není MIG!
#33 18-09-2016 15:47:37
autocross
Místo: Bystřice
Jako netvrdím, že ten Sharks je něco extra i když pro mě jo, když tu znova zopakuji, co jsem měl v ruce - různý jednofázový odbočky - Telwin, Güde, Einhell, Kühtrieber a proti tomu je to absolutně neporovnatelný. 3f jen ten ESAB, Kit 2200, Omi 206 a COMPACT 278N. Z těch jsem byl přímo na větvi, než jsem zkusil jak snadno a lehce to jde s invertorem.
Jasica tu hodně lidí chválilo, já netvrdím ani náhodou, že je špatnej, jenom dražší a podobnej jako ten Sharks.
Tudíž si myslím, že za desítku to vůbec není špatná koupě a kdo k tomu má výhrady, tak stejně o strojku téhle cenové relace vůbec nebude uvažovat.
A jak už jsem psal jinde, kdokoliv může přijet a vyzkoušet si to.
#34 18-09-2016 16:23:15
autocross napsal(a):
Jestli se mohu slušně zeptat, máte nějakou praxi ve svařování? Napsal jste docela dost mašin a ani s jednou jste nebyl spokojený? No nevím.
#35 18-09-2016 17:37:11
autocross
Místo: Bystřice
Praxi? Ne to nemám, bohužel, vždyť taky všude píšu.
http://s4.postimg.org/5tqfh0d7t/P1080897.jpg http://s4.postimg.org/hgaji50ix/P1080898.jpg http://s4.postimg.org/8zb177vu1/P1080899.jpg http://s4.postimg.org/g52s9o4x5/P1080900.jpg
Tohle jsem jsem dělal starým červeným Einhellem a byla to hrůza, ale pořád lepší než ten Telwin, co jsem tenkrát koupil jako funglovku, ale potom mi ho uhradli, čím mě vlastně vysvobodily.
Ale psal jsem taky, že ze 3f strojů jsem byl původně hodně nadšenej.
#36 18-09-2016 20:48:09
No, pan autocross si to koupil, vylepšil a na vaše podněty popsal, já to mám na rozdíl od odboček jako on s čím porovnat, pokud to nebyl vzlášť povedenej kousek tak za mě dobrý, a s praxí to nemá co dělat, je to hobby strojek.Jak jsem již psala, recenzi nejdříve po půl roce a od elektroniků opravářů.Jsem zvědavá jaké mašinky se objeví na Weldingu.....zdravím
#37 19-09-2016 07:13:04
Konecne.... este tie slubene fotky a zmenim sa na gulicku ta menej picha wink
#38 19-09-2016 11:50:11
Sidonius
Sidonius napsal(a):
tak nějakou odpověď co koupit jsem nedostal, tak se budu rozhodovat pro invertor:
- PEGAS 200 MIG MAN PFC-1 - http://www.alfain.eu/z23818-pegas-200-mig-man-pfc-1
- Pegas 250 MIG MAN-4 - http://www.alfain.eu/z22487-akce-pegas- … ce-redukce
nebo
Sherman MIG 261M/4R : http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … ig-261m4r/
či  slabší Sherman 200 MIG 200M http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … -mig-200m/
DIGIMIG 206P http://tecweld.pl/produkty/oferta-spawa … imig-206p/
PS: Pegas i Digimig 206P mi připadá krabice stejná :-D. S těchto 3 si vyberu.
Editoval Sidonius (19-09-2016 13:37:38)
#39 19-09-2016 12:11:06
Ten Alfain 250 je na 400V a asi neumí MMA, zde za lepší cenu  http://www.svarecky-elektrody.cz/alfa-i … ka/d-1731/
#40 19-09-2016 19:24:07
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Aký mate nazor na tuto Co-cku? Mate ju niekto?
https://stroje.bazos.sk/inzerat/6429381 … la-ine.php
Gamastar 196LS PFC Synergii
#41 19-09-2016 20:05:38
NIic moc přislušenstvý pěkný. ale nic slabšího bych nekupoval snad jen iventorovou mašinu.. za mě bych pral tohle:http://www.svarshop.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=19&category_id=119&option=com_virtuemart&Itemid=7&vmcchk=1&Itemid=7   mam neco podobnych doma velika spokojenost používam  0.6,0.8,a1.0 tim poslednim vařím normalne posledni dobou musím civku vyvařit aby nezrezla..
#42 19-09-2016 20:19:31
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Sú to veľmi slabé odbočky ,tie max prúdy sú iba na 10% Mal som od toho chlapa S MIG 160. Trocha som čo to zvaril a už aj vypla tepelná poistka. V roku 2003 to bolo pre mňa na kutenie v pohode ,ale pri ponuke dnešných výkonných invertorov s ktorými sa dá reálne pracovať to už nemá cenu kupovať. Cena 100eur nie je reálna. Neviem presne za kolko to teraz predáva cca 300e/400e . Za mňa nebrať ani náhodou!
#43 19-09-2016 21:27:20
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Tých 100 eur je myslených za flašu co2.Mal som varmig 1600 so vstavaným horákom 2 metre.Ten dnes stojí okolo 420 eur,o nič lepšie ako einhell.Nikdy viac by som to nekúpil.Je na 16 A istič ale furt ho vyhadzuje tak som ho vyradil z prevádzky.
#44 20-09-2016 07:29:27
harley1
Dik za reakcie. Tu S 210 A ma udajne za 460 €
#45 20-09-2016 11:27:29
Chobola má mít nějakou akci na MIGMAG 200 s hořákem a kabelem za 5.929 Kč+ lahev 8l 1.936 Kč+ náplň CO 121 Kč+ vozík 1.573 Kč, to je celá sestava za asi 9.559 Kč, tj. ca 354 € vč.DPH, to by asi bylo lepší než ten japonec z Jugoslávie
#46 20-09-2016 14:45:31
huat
Místo: Komárno
harley1 napsal(a):
Nekupuj to lebo to čokoro olutuješ,je to len trochu silnejšia verzia tej mojej.Radšej neaký invertor sporiadnym kovovým podávačom a cievkou na stojato.
#47 20-09-2016 15:45:49
harley1
Dik za radu. Invertor ciste mám 160 A zn. WeldTeam 170i. Je to Slovenský výrobok, firma je myslím niekde pri Nitre. Ale tento typ sa na SK nedá kúpiť, ide čiste na vývoz. Ale jeden pán na bazoši to občas ponúka. Som s tým zatiaľ spokojný! PS: Ale obcas by to chcelo CO
#48 20-09-2016 15:54:29
Robi G
Tu je ale reč o "CO2" inventore . Spomínaný S Mig som predal a kúpil si Magnum Mig 205 .Je to niečo neporovnatelné. S tým sa už dá pracovať.
#49 20-09-2016 16:07:35
harley1
Aha. Inventor kombinovaný z CO
#50 20-09-2016 16:11:02
Robi G
Každý chváli tú svoju. V podobnej cene je Magnum ,Sharks ,welder fantasy twinmig a mnohé iné. Stačí si len vybrať smile
