#26 28-05-2009 21:19:50
AIF_II
Registrovaný: 24-05-2009
Re: Invertor Berlan
Jinak se okolo berlana roztočila hezká diskuse, co? smile
Ještě pro bejmara: vůbec nemám páru jak vypadají dnešní vodní chlazení, ale když jsem kdysi dělal v antikorce byly tam vodní chlazení úplně primitivní, prostě voda z kohoutku do hořáku a zpátky do odpadu. tzn kabel plus dvě hadice ve svazku. Samosebou by to šlo udělat uzavřený a hnát to přes chladič, ale podstatný je, že chlazení bylo zcela mimo svářečku a naprosto nezávislé.
#27 28-05-2009 21:42:04
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Invertor Berlan
Ja jsem ji hned kuchnul a to chlazeni je fakt dobre dimenzovany, tady jsou fotky http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1199
BERLAN BWIG180
#28 28-05-2009 22:06:22
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
Re: Invertor Berlan
AIF_II:Ten zatěžovatel by měl bejt uvedenej zezadu na tom razítku u větráku.Jinak tady je odkaz na jinýho prodejce a ten to tam má uvedený myslim že je to ta samá http://cgi.ebay.de/TIG-WIG-MMA-Schweiss … 1|294%3A50
K tomu vodnimu chlazení:Samotný chlazeni neni problém nějakej návod je i na svarbazaru,ale de o to propojení hořáku a svářečky aniž by člověk zásahem do ní neztratil záruku nejlíp jenom úpravou toho hořáku.
Editoval bejmar (28-05-2009 22:20:45)
#29 28-05-2009 22:31:35
AIF_II
Re: Invertor Berlan
jo, je fakt, že tenkrát to bylo připojené k normálnímu usměrňovači, žádné HF, argon foukal permanentně, tedy dokud sis ho nevypnul na flašce, takže jediný připojení ke svářečce byl kabel. Jo a s ním ty hadice byly samozřejmě tři, předtím jsem zapomněl na Ar... smile
#30 28-05-2009 22:41:58
bejmar
Re: Invertor Berlan
No jestli je výstup na MMA propojenej s výstupem na TIG tak by to teoreticky šlo i bez zásahu do mašiny.Sem s tim vařil na 140A a ke konci už to nešlo udržet.
Editoval bejmar (28-05-2009 22:45:18)
#31 28-05-2009 22:52:45
vkalina
Re: Invertor Berlan
Pane jo, co jsi varil na 140A, ja jsem na Tigu vic jak 80 nepouzil, spis 60A  a na nemecky tanky bych vzal radej 3,2 elektrodu.
BERLAN BWIG180
#32 28-05-2009 23:14:48
bejmar
Re: Invertor Berlan
Jenom sem testoval co to vydrží byla to roura asi D100 t10 a taky je pravda že sem měl dost dlouhej prodlužovák takže těžko říct co z toho doopravdy lezlo no čudl byl na 140, ale i na 80A se to hřeje víc než je zdrávo.Kdyby to mělo to vodní chlazení a 2T/4T tak bych to vzal do práce a mučil bych to každej den dokavaď by nevodešla jenom z toho důvodu abych zjistil jestli to mělo cenu to kupovat :-)
Zatim sem nadšenej tou výdrží s MMA ne a ne se přehřát.
Editoval bejmar (28-05-2009 23:25:36)
#33 28-05-2009 23:27:27
AIF_II
Re: Invertor Berlan
Propojení výstupů zatím nevím, ale možná by šlo prostě chytit pod tu převlečnou matku kabelové oko, ale to jen fantazíruju, netuším jak to v reálu vypadá. K těm proudům, ve fabrice se vařily dost silný materiály a hlavně se jelo dlouho, takže suchý hořák měl málokdo a ještě spíš na fušky smile Navíc když bylo potřeba tak se tigem i pálilo, proudy tekly značný a ruce hořely i s chlazením. Hodně se vařily kořeny tigem a tam taky tekly pěkný proudy, takže pokud někdo dělá větší věci tak proud i chlazení je určitě na místě. Ono stačí svařovat v kuse třeba půl hodiny a hořák se rozpálí i menším proudem. Nicméně já se teď těším, že si budu vychutnávat ty malý proudíky a slabý věcičky wink
#34 28-05-2009 23:50:21
vkalina
Re: Invertor Berlan
Kdyz se podivas na ty fotky co jsem tam dal, tak zjistis ze je to propojeny, takze si tam muzes dat horak dle libosti
BERLAN BWIG180
#35 06-06-2009 05:12:48
dolezelk
Registrovaný: 26-05-2009
Re: Invertor Berlan
tak uz toho Berlana mam taky. Moc pekne to vari TIG smile
To HF zapalovani je luxus.
Berlan BWIG180 & Bimax 4.195 + Amatersky Invertor s AC/DC TIG  smile
#36 15-06-2009 21:01:33
dolezelk
Re: Invertor Berlan
prave jsem zjistil, ze ten Berlan bude cinskej smejd. Ma jednu malinkou vadu, lehce shori wolframova elektroda , pokud se tim koleckem uplne vprava nastavi dovareni krateru na max.
Cinani zrejme udelali chybu pri vyvoji (kopirovani) a dofuk plynu je pevne nastaven na cca 5 sec a pokud nastavim dovareni taky na 5 sec, plyn se vypne nekdy i drive nez proud klesne na 0A a wolframovka krasne shori sad
Psal jsem prodejci, mozna mam spatnej kus, no uvidime, ale spis to vypada na konstrukcni problem sad
#37 16-06-2009 14:07:47
vkalina
Re: Invertor Berlan
To si schvalne zkusim, i kdyz 5 s jsem ani nemel v umyslu pouzit
BERLAN BWIG180
#38 16-06-2009 15:01:20
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: Invertor Berlan
Tak je to šmejd nebo má malinkou vadu . Jsem s toho blázen smile
Nebo špatnej kus.  Život je pes.
#39 16-06-2009 22:54:31
dolezelk
Re: Invertor Berlan
-> stredni vadu smile jako pouzitelny to za ty prachy je, ale asi si postavim neco sam a bude to delat presne to co potrebuji.
Akorat potrebuji sadu IGBT 32 tranzistoru par diod a nejaky CPU. IGBT 600V 70A za $1 /ks uz jsem sehnal
Za takovy mesic bych mohl mit funkcni prototyp
#40 17-06-2009 09:05:44
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: Invertor Berlan
dolezelk napsal(a):
Doufam ze zverejnite vysledky sveho snazeni. Uz se tesime. Konstrukci dotazenych do konce je jako safranu a odladit menic o vykonech jednotek kW neni zadna sranda.
#41 17-06-2009 10:19:29
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: Invertor Berlan
Budete delat i menic nebo jen stridac za nejakym zdrojem ?
Ja se chystam na ten stridac s AVRkem, takze pokud bysme meli stejnou cestu ....
Tomas
#42 17-06-2009 14:16:14
dolezelk
Re: Invertor Berlan
AVR smile) To je moje oblibena platforma. Uz jsem pro AVR udelal par zajimavych projektu.
Uznavam, ze stridac o vykonu par kW neni legrace, ale clovek se to musi nejak naucit a hasicak mam pripraven. Chci vyjit ze zapojeni tady v clanku "Postavte si Tig AC/DC 180A"
Jsem pro vymenu zkusenosti, vyvoj pak pujde rychleji.
V teto chvili mam pro stridac jiz temer vsechny soucastky, IGBT jsem sehnal po $1 /ks
jakmile bude stridac hotov chtel bych udelat invertorovou cast. Vse tak kolem 3.5kW. Invertor by uz takovy problem byt nemel, jelikoz mam k dispozici nekolik odzkousenych zapojeni.
Akorat vse by melo byt rizeno AVR a vetsina soucastek bude v SMD. Uvazuji pouzit sve oblibene ATMEGA128
#43 21-06-2009 23:13:50
vladaz
Registrovaný: 21-06-2009
Re: Invertor Berlan
Ahoj, k Berlanu:
nevíte jaké to má vlastnosti jako invertor pro MMA? Myslím tím ArcForce, AntiStick, HotStart a tak.. Nikde jsem to nenašel
#44 21-06-2009 23:21:52
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Invertor Berlan
vladaz napsal(a):
Ahoj, k Berlanu:
vsetky tieto tri funkcie su standard, takze myslim ze ich aj tento invertor...
EWT (Ingsteel)
#45 23-06-2009 14:32:24
dolezelk
Re: Invertor Berlan
Zkousel jsem tim par bazickych elektrod.
Pekne chytal oblouk a krasne to varilo, jelikoz to ma vsechny tyhle funkce.
V patek si toho Berlana odvezli do servisu a cekam zpravu od technika, proc pri nastaveni dohoreni na 5 sekund driv nez proud klesne na 0A tak se vypne Argon a shori Wolframovka sad
Jinak prodejce se zda byt velmi ochotny.
#46 24-07-2009 05:38:40
bejmar
Re: Invertor Berlan
dolezelk: Tak co uběhl měsíc jak dopadla reklamace?
#47 24-07-2009 12:04:32
dolezelk
Re: Invertor Berlan
dostal jsem novy Berlan cca po tydnu. Problem s dovarenim naprosto stejny. Pokud nastavim cas dovareni na max, tak se po 5 sekundach vypne argon a proud soucasne a elektroda spolehlive shori.
Proste vyrobni vada, zrejme proto je to tak levne. Dohodl jsem se s prodejcem, ze na to kaslem a ja si nejak nastavim dofuk plynu.(dodelam potak, abych mel regulaci casu dofuku) Uz jsem se dival dovnitr a nemel by to byt problem.
#48 28-07-2009 11:49:58
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Invertor Berlan
Můžu se zeptat jak je to se spotřebním materiálem hořáku u týhle svářečky? Vážně o ní uvažuju a tak hledám kde je případně zakopán onen pověstný Alík. Pasuje tam něco běžného nebo se jedná o specialitu? Jde o to, že jak jsem tak koukal, tak distributor nebo výrobce toho Berlanu je na internetu poměrně nedohledatelnej (takže nějaká podezřelá malá firmička/člověk), v Německu (odkud snad "značka" Berlan pochází, prodávaj i křoviňáky a buhvíco ještě) jsem taky nic moc neobjevil, takže je otázka co nastane za pár let až místní prodejce na Aukru zmizí, apod. Nerad bych si kupoval (byť realtivně "levnou") svářečku na dva roky...
Editoval Pruduch (28-07-2009 11:50:21)
#49 28-07-2009 12:10:43
vkalina
Re: Invertor Berlan
Hubice, hořák i elektrody jsou standartní. Mají je v každém obchodě se svářecí technikou, s plazmou nevím, tam bejvá u hořáků téměř vždy zádrhel
Editoval vkalina (28-07-2009 12:12:02)
BERLAN BWIG180
#50 28-07-2009 18:15:41
bejmar
Re: Invertor Berlan
dolezelk napsal(a):
Až to budeš předělávat mohl bys udělat nějakou fotečku a podělit se o to s náma?
